  1. Ja, OK. Den nye løsningen har vel ikke helt ferdigtygget bro-modus enda. Det kan fungere, men det er ikke garantert.
  2. Jeg har ikke brukt gulvføleren, men en vanlig luftføler fra Micromatic med en Heatit/multireg. Fungerte fint, men har ikke samme motstander på luftføleren som på gulvføleren, tydeligvis.
  3. Jo. Er dette ny eller gammel løsning?
  4. Fantastisk! Men... Aaaaargh! So close, but no cigar...
  5. Hvordan fra HS?
  6. Barnerom er jeg enig i. Men kontoret er vel bare praktisk?
  7. Jeg stemmer for at @Lazarus gir oss et solid grunnkurs i "addressable LED strips".
  8. Jeg er absolutt ingen mester, jeg heller. Men google er vår venn, stort sett.
  9. Det kan jo selvfølgelig gå helt fint. Kina produserer jo en vesentlig del av alt annet vi putter i stikkontakten. Men det kan være enorm forskjell mellom "Made in China" og "Made in China"...
  10. Er det noengang en grunn til å kjøpe annet enn 3B?
  11. Les denne setningen en gang til. Og så leser du dette. Merking trenger ikke bety noe. I Kina er det kun trykt tekst på et produkt, og trenger ikke ha noe som helst med produktet å gjøre. Det kan være sammenheng, men det er ingen garantier.
  12. Der traff du spikeren på hodet. Slik er det alltid. Mennesket vil alltid forsvare sine egne valg. Jeg gjør det selv også, ville vært hyklerisk å si noe annet. Å ha "store penger" bak seg kan like mye være en ulempe som en fordel. Hvis en økonom i Samsung plutselig skulle bestemme at SmartThings ikke var lønnsomt nok, så kan det være kroken på døren veldig fort. For ditt valg spiller det neppe noen rolle. HomeSeer Tech har snart holdt på i 20 år, og forsvinner nok ikke på en god stund fremover heller. Fibaro lever jo på vesentlig mer enn bare HomeControl, så de forsvinner nok heller ikke med det første. Vera er jo også ganske etablerte nå, med en stor brukerbase. Ser ikke for meg at de heller må legge inn årene på en stund.
  13. Det er riktig, men mangler en fortsettelse. Hele setningen er nærmest: Jeg tror jo Chris på et eller annet tidspunkt ville klart å komme seg inn, men det spørs jo om målet er verdt innsatsen. Det er vel kanskje det viktigste: Gjøre det såpass vanskelig at det ikke er verdt det. Det var vel egentlig poenget, ja. Problemet er når folk ikke trekker den slutningen. Istedenfor å tenke "det er viktig å tenke på sikkerheten og beskytte seg tilstrekkelig" så tenker folk "oi, smarthus må man unngå for alt i verden!". Hadde det vært sex det var snakk om, så ville den første vurderingen vært det mest opplaget for folk flest. Men siden det er snakk om "farlig teknologi" så er det skummelt og noe man må holde seg borte fra.
  14. Ja, det er greit nok. Men @iceball nevnte PushBullet. For det til å fungere med Pushbullet, må man nok tolke hele meldingsbeskjeden. Men hvis man kan det, så er det kun et lite script eller to som skal til.
  15. THIS! Jeg ville ikke engang hatt dem i stikkontakten...
  16. Det er ikke helt svaret på spørsmålet, tror jeg. Han vil "schedule" en tilgang med en bestemt kode mellom to tidspunkter. Får man hele beskjeden ut som en tekst? I så fall kan det la seg gjøre.
  17. WOWWWWW!!!!!!! Dette er det beste som har skjedd siden forumet startet!
  18. Denne guiden er litt for kjapp til at alle kan gjøre den, men den vil forhåpentligvis kunne guide deg i mål. Last ned RaspBee/Deconz image til Raspberry Pi: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/?L=1 Pakk det ut på et (minst) 8 GB stort micro-SDkort med Win32DiskImager Plugg RaspBee en på RPi'en (kobles på de pinnene lengst borte fra nettverk/USB-kontakter) og sett inn micro-SD-kortet. Hent IPen til Pi'en Fyr opp Putty og koble deg på IPen, logg deg på med bruker/pass som default er: pi / raspbeegw Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet): wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f Tast IP-adressen inn i en nettleser og logg på med delight / delight Trykk på "Update firmware" (eller hva nå beskjeden sider) blått felt øverst når du har logget inn ??? Profit! Så er det JowiHue. Installer siste beta-versjon. Versjon 2.something.something. Aktiver plugin under Plugins -> Manage. Åpne webappen til deCONZ med IPaddressen ovenfra igjen. Gå til Menu -> Settings øverst til høyre Klikk på "Unlock Gateway" I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration. Trykk på "Scan for bridge" Sånn! Nye devicer ligger på room/floor: JowiHue/JowiHue. Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden. Trykk "Scan for Devices" Trykk "Blink" når du har funnet pære du tror er riktig. Hvis det er riktig, så trykk "Reset". Det fjerner den fra det eksisterende nettverket. Hvis pæren er oppdatert, så skal du nå kunne trykke "Open Network" på Settings siden, eller velge "Scan for new devices" i JowiHue-config'siden. Nå er jeg ikke helt sikker på fortsettelsen, men det er mulig du må gå til hovedsiden på deCONZ. Hvis du har pærer der, så må du muligens legge dem inn i en gruppe før du får styrt dem fra HomeSeer eller deCONZ selv.
  19. Raspbee. Bare hold deg til den. Errr... ingen steder, foreløpig. Kommer!
  20. Jeg bruker Windows fordi det er enklere å sette opp og vedlikeholde. Med Windows 10 er maskinkravene også veldig beskjedne (kjører også virtuelle servere på ESXi). Bare ha kontroll på Windows Update, så går det fint. Ja, til en viss grad. USB forwarding er mye "hit and miss", mest "miss". Men hardware kan jo kobles til RPier og "forwardes" over IP. Personlig mener jeg det er den beste løsningen uansett om man virtualiserer eller ikke. Gratisversjonen fungerer utmerket.
  21. Mener jeg har sjekket det, og tror ikke det spiller noen rolle. Men det er en stund siden, så det kan ha endret seg.
  22. Som den "tekniske øvre grensen", men muligens ikke den "praktiske grensen"...
