  1. Ja, hvis du trenger å bruke den som en ekstern setpunkt, så er det måten å gjøre det på.
  2. ... betyr jo at de HAR en jævla API!!!! Pokker heller, jeg kan ikke fordra enkelte selskapers tilnærming til IoT!
  3. Du må koble sammen Sx og N hvis du har tenkt å koble en bryter på S1. Hvis du ikke skal ha en ekstern bryter, så kan du hoppe over hele greia: Kort fortalt: Du skal sette Dimmer 2 i serie med pæren og kobler da L og dimme-tegnet inn i kretsen.
  4. Dette er to enheter, men blir forholdsvis likt. Må det ikke bli noe slikt: ... omtrent som Dimmer 2 ellers kobles, men at "strømmen fra huset" må kobles via den to-polte bryteren. N må deles til både Dimmer 2 og lyspæren
  5. On Last Level burde jo ha dukket opp av seg selv. Skjer det samme hvis du styrer dimmeren via assosiasjon?
  6. Alt handler om Device Reference. Det er en unik ID til hver eneste device i HomeSeer systemet ditt. Det er et tall mellom 1 og 9999, og finnes under "Advanced" tab'en. For det første scriptet er det parametere i Event-oppsettet som skal endres. Det er først "den devicen jeg henter tall fra", så en 'pipe' (dette tegnet: | ) og så "den devicen jeg skal skrive resultatet til". 108 er hos meg Watt for hele huset, mens 1175 er devicen jeg skal skrive ut snittet de siste 5 minutter til. I det andre scriptet er device-ref'ene skrevet rett inn i scriptet, det er gjort "forenklet". Men der er "155" devicen jeg henter totalt strømforbruk fra og 1177 er devicen som holder gårsdagens forbruk.
  7. Du kan kalle scriptet tre ganger, med forskjellige parametre, selvfølgelig.
  8. Når den desidert beste løsningen ikke fungerer, så er det grunn til å undersøke akkurat det...
  9. Jepp. Men anbefaler å legge til den andre også.
  10. Stort sett med (begge) skill'sene og Jon00 der skill'ene kommer til kort. Den ene må du jo ha for å bruke kommandoen "alexa, tell homeseer..." og den er også nødvendig for at Jon00s pakke skal fungere.
  11. HomeSeer sin egen kryptering kan du heller ikke bruke, for den er ikke god. Du bør heller sikte på å sette opp nginx som en frontend.
  12. Dette må jeg også får se å få gjort...
  13. ... og bruker man f.eks. IFTTT, LogMeIn, TeamViewer, etc, så skru på to-faktor autentisering. Gjør det samme for eposten din. NÅ i dag!
  14. Skjer visst primært med Enterprise-utgaven med WSUS.
  15. Nja... et par IP9100A har jeg i drift enda, men kun et kamera pr enhet. Jeg ramlet over en haug med Axis 2400+ videoservere for omtrent ingen penger (tror det var 5 stk for totalt $50), så denne bruker jeg en del av.
  16. Jeg har en trykkmatte for å holde lyset på, men samme teknik kan jo brukes for å skru det av...
  17. Å, sånn ja! Da kan man skrive inn hele den engelske oversettelsen i "Voice Command" og HomeSeer/Alexa bruker kun det den trenger for å finne en unik device? Imponerende funn, @Fermate!
  18. Ja, OK. Den nye løsningen har vel ikke helt ferdigtygget bro-modus enda. Det kan fungere, men det er ikke garantert.
  19. Jeg har ikke brukt gulvføleren, men en vanlig luftføler fra Micromatic med en Heatit/multireg. Fungerte fint, men har ikke samme motstander på luftføleren som på gulvføleren, tydeligvis.
  20. Jo. Er dette ny eller gammel løsning?
  21. Fantastisk! Men... Aaaaargh! So close, but no cigar...
  22. Hvordan fra HS?
  23. Barnerom er jeg enig i. Men kontoret er vel bare praktisk?
