  1. Jeg fikk nettopp leveringsbekreftelse på en ordre hos Kjell&Co og RaspBee var en del av den... Merkelig!
  2. At det går, betyr ikke at det er en god ide... Men jeg kan ikke fortelle deg hva som kommer til å skje.
  3. Moskus
    Ringeklokke
    Hvis det skiftet ikon skal loggen (hvis logging er aktivert) ha vist noe...
  4. Okay, må sjekke det. Har ikke tenkt at det er et problem, har ødelagt batterier med å la dem stå i for lenge...
  5. Automatisk batterilader for verktøy som skrur seg av når det ikke lenger lades.
  6. Moskus
    Ringeklokke
    ... og loggen viser fremdeles ingenting?
  7. Øh... unnskyld? En node som var inkludert ekskluderte seg selv? Du trykket ikke tilfeldigvis på en knapp eller noe? Vi vet ikke hva slags dings "Node 74" er, det kunne vært greit å vite... Ekskludere kan du alltid hvis du velger "Exclude from network" og sender en NIF (typisk med å trippeltklikke på en bryter koblet til S1, eller på B-knappen. Hvis det er Fibaro).
  8. Ja. Og så et patchepanel og en eller flere store switcher i et skap. Iallfall ha klart opplegg til det, ja. Trekk alt du kommer på som kan være smart, og enda litt til. Skal du ha hjemmekino? Trekk opp til bakhøyttalere, og evt til lerret. Ringeklokke? HDMI- eller TV-nett? Over eget nett eller AVoverIP (sistnevnte er kulest, men dyrest).
  9. HomeSeer har KNX-plugin. Du kan ikke seriekoble datapunkter (eller TV-punkter over CATn). Det er en sannhet med modifikasjoner, riktignok. To punkter kan kobles sammen fordi datasignaler kun bruker 4 av 8 ledere. Men siden du kanskje burde ha PoE i huset, så blir det istedenfor: Du BØR absolutt ikke seriekoble datapunkter. Jeg er ingen KNX-ekspert og det er sikkert flere veier til Rom, men jeg trodde alle koblingspunkt ble trukket ned til en sentral, i praksis til sikringsskapet. Og så kommer det signaler fra brytere samme vei. Det blir en del ekstra rør... Det finnes sikkert måter å forenkle det på, men som sagt: Jeg er ingen KNX-ekspert. Legg alltid mer rør enn du har tenkt på. Temp-sensorer, brannvarslere, trekk opp til rullegardiner også når du er i gang.
  10. Du må nok sette det opp på nytt. Tenk på det som om du bytter Z-wave controller uten mulighet for å overføre backup. Samme her. Bestill folkens! Gøy! Etter hvilken oppskrift?
  11. Moskus
    Ringeklokke
    Da er det vel mulig at den faktisk ikke endrer seg. Den blir bare satt på nytt. Har du aktivert logging på den? I så fall er det bare å sjekke loggen...
  12. Ja, oppvarming er det noe å spare på. Lys var før mindre viktig, og nå nærmest uvesentlig hvis du bruker LED. Kult! Hvilket lerret?
  13. Du må sette opp Sonos-ene som en speaker client og deretter er det bare å velge Speak -> En MP3 fil.
  14. Sigma er ansvarlig for Z-wave, men de har vel ikke noen controller... er det Z-wave.me sin UZB1 vi snakker om? Driveren er en vanlig seriell-driver for USB. Tror ikke det er av betydning... Neppe. Danalock-låsene holder seg jo kun på den ene siden av dørlåsen, avhengig av låsekasse er det sannsynligvis ingen måte for Danalock å vite om døren faktisk er åpen eller igjen. Men det er jo lov å håpe!
  15. Lurer mest på hva prisen er. Det byr meg litt i mot å bruke 5-600 kr på en temperatursensor...
  16. Glimrende oppsummering!
  17. Moskus
    Nybegynner
    UZB1 for Z-wave og Conbee for Zigbee. Jeg kjenner ikke til Zigbee-støtten i HomeAssistant, men det står noe her: https://home-assistant.io/components/zigbee/ Ja, i utgangspunktet kan man det, men man må ha oppdaterte Trådfri-pærer, så man må nok muligens kjøpe hub'en også. Men det er jo ikke rare investeringen...
  18. Betaer ligger helt nederst.
  19. Moskus
    Vera og RFXTrx433
    Jeg kan ikke så mye om det spesikt, men dette skjer i annen programvare også. Enkelte 433-Mhz-dingser kan styres i grupper også, og det er det den er til. Hvis du ikke bruker grupper kan du sannsynligvis fjerne den. Men f.eks. på Nexa ringeklokka så er det "Group ON" og ikke bare "ON" som blir sent til mottakeren, av en eller annen merkelig grunn.
  20. Jeg hadde ikke byttet ut en Razberry med RaspBee. Da hadde jeg heller kjøpt en Raspberry Pi til.
  21. Ethernet-kobling til RaspBerry Pi istedenfor USB. Enklere plassering, og VESENTLIG enklere håndtering hvis du bruker virtualisering. Alt burde være nettverk istedenfor USB nå. OverSeer. Nei, det er ikke noe du overser.
  22. Nei, det tror jeg faktisk ikke på. Det er, som du sier, for dumt.
  23. Ja, det skulle jeg mene.
  24. JowiHue har blitt oppdatert, og det er nå mulig å bruke RaspBee på en Raspberry Pi for skikkelig Zigbee støtte i HomeSeer. Jeg må skaffe meg en slik modul fort som bare pokker! Se f.eks. her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176060&page=7 og for mer spesifikk informasjon her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=190415 Fantastisk!
