  1. Det er en del her som bruker 433MHz også. Jeg har flust med Oregon Scientific og noen Viking-sensorer, sistnevnte koster fint lite.
  2. Moskus
    Dongle (stick)
    ... og SmartThings har dette innebygget, så hvis du bruker det så har du teknisk sett ikke bruk for en Z-wave pinne..
  3. Nei, ikke enda. Men det er forholdsvis trivielt. Skal undersøke det. Det må bli to virtuelle enheter, ja. En "i dag" og en "i morgen".
  4. Okay... til sammenligning så har jeg testet på flere maskiner og responsen på alle lesere (Chrome, IE og Edge) er under sekundet. ? Den burde være påbudt på laptop'er. Jeg får nesten 1,5 time lenger batteritid med Edge enn med Chrome eller Firefox.
  5. Jo, men hvordan er hastigheten på ResponsiveVoice URLen? Og DownloadFile-rutinen er IKKE det samme som IE, så det burde ikke påvirke. Hvordan er det i Edge? Grunnen til jeg spurte om proxy er at av og til vil skadevare endre denne, men hvis du har sjekket så har du sjekket...
  6. Det kjører ikke via IE direkte, men det er jo Microsoft sin klient i bunn på begge, og de bruker nok de samme innstillingene, ja. Du har ikke en proxy eller noe slikt definert i IE sine innstillinger? (Settings -> Connections -> LAN settings) Fungerer andre sider?
  7. Har du en slik i en fyser/kjøleskap? Jøss! men det er nok fuktigere ute...
  8. ... og hvis du er på HS3-maskinen og åpner linken https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=Test&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1 ... så går det helt fint? My.Computer...DownloadFile er en innebygget funksjon som lager en webclient og laster ned filen uten mer dikedarer. Ettersom ResponsiveVoice svarer fort burde det ikke være noe problem. Hva om du legger en null til bak tallet 3000? Altså en timeout på 30 sekunder?
  9. Jada, det er ingen krav om å koble til brytere. Du må ha et lite skrujern for å trykke på B-knappen på selve Fibaroen (for å få den inkludert), men det er ikke et problem.
  10. Mormor kjører Zee2. Joda... men det krever en RFXtrx433 i tillegg, og da blir de plutselig forholdsvis dyre. Men man kan ta en Aeon Labs magnetsensor med en ekstern temperaturprobe. Vet faktisk ikke om det fungerer i HS (har aldri sjekket) men det burde.
  11. Kan du legge inn hs.WriteLog("TTS URL", remoteFile) ... foran "My.Computer.Network.DownloadFile...etc ... og sjekke loggen?
  12. Ta et skjermbilde av Event Action'en...
  13. Bytt ut localFile-linja med denne: Dim localFile As String = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop & "\tts.mp3"
  14. Ser ikke ut som om disse egentlig er glade i å stå ute nei. IP21 er vel ikke nok, dessverre...
  15. ... hva skjer hvis du starter HS som administrator?
  16. Scriptet vi kjøre neste gang temperaturen endres ja, men det er jo i det minste mye sjeldnere enn hvert sekund! ... du vil evt. betale med mer CPU-forbruk. Men sånn er verden...
  17. Nei. Dette vil trigge hvert sekund temperaturen er under 23 grader. Helt unødvendig. For å trigge eventet, så trigger du istedenfor på Device Value Change. Når temperaturen endrer seg, så kjører scriptet og gjør det den skal med rommets varmekilde basert på temperatur (og du sender begge deler inn i scriptet med parametre). Hvis du vil at dette skal trigge på andre hendelser også, så får du legge de inn spesifikt som ekstra triggere (et event kan ha mange triggere) i tillegg. Se VirtualThermostat.vb Det settes riktignok opp med sjekk hvert X minutt, men det er anbefalt å endre manuelt (for det kan ikke settes opp programmatisk). MEN nå sies det att Callbacks også fungerer med scripts, så jeg må kanskje oppdatere scriptet snart.
  18. Ja, det kan det være, selv om feilmeldingen ikke tyder på det. Men du kan legge til den lokale brukeren til HS3-mappen under "Security" så burde det være løst.
  19. Ok, selv som en ihuga scripter må jeg spørre: Hvorfor? Noe av fordelen med HS3 over versjon 2 er at det ikke er like stort behov for å scripte lenger. HS2 var god på eventer, men HS3 er vesentlig bedre (enn ganske mye annet). Eneste måten å trigge scripts på er fra Events. Men derfra er det opp til deg. Vil du trigge på klokkeslett, så gjør det. Vil du trigge på Device value change, så gjør det. Du velger selv om du skal sjekke conditions i scriptet eller om Eventet skal gjøre det. Ja, det kan jo fort skje. Men det er opp til deg å forhindre at det skjer. Vet ikke om jeg er enig i det, men OK. Jeg bruker scripts kun hvis det er enklere å sette enn å sette opp et Event. Eksempel: CloneDevice.vb er det teknisk sett mulig å sette opp som eventer, men det vil kreve 100 eventer (for verdier 0 Off til 100 On, alle med conditions og triggere, etc. I praksis forferdelig komplisert og unødvendig. Et script er mye enklere. Jeg bruker fremdeles CloneDevice.vb selv om HomeSeer nå har fått "linked devices" innebygget. Fordi scriptet kan bruke conditions, noe "linked devices" ikke kan. Altså blir stue-devicene "linket" når vi ikke er på ferie, for da styrer jeg spesifikt enkelte lamper istedenfor. Med en gang man skal bruke en løkke eller veldig avanserte conditions (hvis det, men ikke når det og det) er det fornuftig med scripts. F.eks. tok det liten tid å sette opp events for alle lys styrt av bevegelse. Man lager et ferdig Event, og kopierer det. Så er det bare å bytte ut lys nedover. Ja, det er litt kjedelig arbeid, men når man er ferdig er det vesentlig lettere å finne frem i når man skal endre noe eller bytte ut en device, etc. For events kan man filtrere ut kun bestemte devicer og det er VELDIG praktisk. Den muligheten mister man når man bruker scripts, for filteret leter ikke i script-filene... Mitt råd er: Tenk deg godt om, og bestem deg for hva du faktisk vil oppnå. Å kode er utmerket, spesielt med TenScripting (som er obligatorisk for mer avanserte scripts enn hs.WriteLog("Hello", "World")), men det er ikke sikkert det er den mest "kostnadseffektive" løsningen. "If all you have is a hammer, then everything looks like a nail" er nødvendigvis ikke best tilnærming...
  20. Næh. Home Automation vil jo pr. def alltid være større. ... eller også The Home Remote for enklere tilfeller. HomeRemote er OK, men personlig mener jeg det tar like lang tid å sette det opp som HStouch f.eks. Felles for alle er imidlertid at man må bruke energi på å sette dem godt opp. Det finnes ingen snarveier til gode UIer, dessverre.
  21. Kult! Screenshots av et par eventer?
  22. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    DET tror jeg nok dessverre du kan legge fra deg med den gang. Det nærmeste du kommer "enkel integrasjon" er nok Hue-hub'en.
  23. Lang og grundig post! Kudos! ... stating the obvious: Når noe koster 60% av konkurrentene er det som oftest en grunn til det. NWI er controllers domene. Når det fungerer i mitt hus med mine gamle noder, så burde det fungere overalt. Du får si i fra når du har vokst ut av HC2, så kan du se nærmere på HomeSeer da!
  24. Bare husk to-polet brudd for utendørs anlegg...
