  1. Zee2.
  2. Det var vel dessverre ikke så overraskende... Man må altså ha et "skikkelig" eksternt relé for lysstoffrør. Eller bytte til LED-striper.
  3. ... det er vel bare å lage, det? Det finnes jo lassevis av alternativer nå, og det praktiske er jo at mange av dem er gratis å prøve. F.eks. Home Assistant er jo bare å laste ned, installere på en Pi og konfigurere, så finner du jo fort ut om det er noe for deg eller ikke. Se f.eks. også nærmere på Hass IO. Hvis du vil være 100% sikker på å ikke ødelegge noe (f.eks. Z-wave oppsett) er det jo bare å kjøpe en ny UZB1, og legge inn en backup av Z-wave nettverket ditt på den, og så bruke den nye pinnen på Home Assistant. Bare lukk HomeSeer så går alt bra. Jeg prøver å legge ned veto mot å forkorte "Home Assistant" til "HA" fordi "HA" allerede betyr "home automation".
  4. Plugin?
  5. Står begge ute?
  6. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Glimrende! ... bare synd de valgte Zigbee...
  7. Moskus
    Legge til ikoner
    Jøss, det var jo bra da!
  8. Dette er kun mulig manuelt av en eller annen idiotisk grunn, men ellers riktig.
  9. Sist jeg dette, var det på en Danalock, det også (ver 1 riktignok). Den fikk jeg aldri til. Det var versjonen med en keypad, måtte bytte den til en versjon uten...
  10. Skikkelig snålt, jeg har problemer med å se forklaringen...
  11. Moskus
    Legge til ikoner
    Ingen erfaring direkte med dette, men jeg har vært borti andre ikoner som hadde nesten samme krav, dvs. W = 40 og H<=32. I det tilfellet var løsningen å velge nøyaktig H = 32....
  12. Kan du sjekke "Z-wave.ini" i \Config og se om det er en linje som begynner med "Key="? Er Danalock(ene) langt unna controller? Kan du flytte controller nærmere?
  13. Moskus
    Smartthings setup
    Hei, og velkommen skal du være. Det er mange her som sikkert hjelper deg! ... men det er lettere hvis du stiller spørsmål om det du lurer på.
  14. Nei, den finnes ikke i nettbutikken. 295,- for pære + fjernkontroll. Pakker med kun pære lar nok vente på seg litt til. Hvis du låser opp døren fra utsiden med nøkkel.... vet Danalock at døra er opplåst?
  15. Ja... windows eller Linux?
  16. .... Linux eller Windows?
  17. Du bestemmer selv. Jeg er ikke enig, men jeg vet ikke alt. Bare du finner frem, så er det jo bra.
  18. Det kjører, men ResposiveVoice svarer ikke innen 3 sekunder, ser det ut som. Hva prøver du å si?
  19. Oppdaterte scriptet mitt, jeg.
  20. Tips fra @Andreas gjorde at jeg oppdaterte et gammelt (og ubrukelig) script slik at det nå er "brukelig" igjen. ResponsiveVoice.vb Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub ... lagrer en MP3-fil som heter "tts.mp3" i HS3-katalogen din. Denne kan du spille av via Squeezebox, Sonos, eller HS3 Speaker client. "Paremeters" er selve strengen. Du kan bruke Replacement Variables. "Wait for script to finish before continuing" er viktig for å laste ned filen før du spiller den av. Jeg testet dette over kl. 11:15 og spilte av "Dette er en test! Klokken er kvart over elleve!". Imponerende.
  21. Jeg har et script som genererte en MP3 fra Google Voice, og lastet den ned. Google deaktiverte imidlertid den muligheten, dessverre. Men med den linken, så burde det vel være mulig å få til igjen.
  22. En ulempe er at det ikke tillater variabler. F.eks. har jeg en melding som spilles av hvis en ytterdør står åpen og det begynner å regne. Meldingen tar ikke hensyn til hvilken dør som står åpen (men det får jeg jo beskjed om via Push). En uforutsett fordel er at jentene på 4 og 6 forstår hva som blir sagt, og at det ofte blir besvart med "OK, pappa!" (hvis f.eks. den avspilte beskjeden er "Det er leggetid!").
  23. Jeg syslet en del med norsk tale for noen år siden, og da ble den norske talen vesentlig mer kunstig enn det var å få engelsk. Tror ikke det har skjedd noe særlig revolusjonerende siden, men andre vet kanskje noe som jeg ikke vet. Jeg endte opp med å spille inn beskjeder selv, som spilles av intercom'en vår, men kunne også brukt Squeezebox til det (og dermed også Sonos). Det er i det minste det mest personlige.
  24. HStouch følger med ut av esken, og kan lastes ned fra Apple Store. Der følger det med et grunnleggende design som lar seg styre hele HomeSeer. For å lage egne (og kanskjer mer effektive) skjermbilder brukes HStouch Designer, og den kan du enten kjøpe utenom eller så får du den med Pro. Når det er sagt, så er det alternativer. ImperiHome finnes (koster noen kroner) og The Home Remote kan også brukes. Sistnevnte er gratis, men krever en god del (jeg vil si til og med mer enn for HStouch) å sette skikkelig opp.
