  1. Nei, jeg har ikke det, beklager.
  2. Jeg har Popp sin i Z-wave. Fungerer utmerket. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-z-wave/popp-utendorsbryter-z-wave-p51352
  3. Har nynnet på en sang for meg selv siden mars 2020, så jeg måtte bare gjøre en kjapp innspilling.
  4. Ja, dette er nok den viktigste meme'n når det gjelder hjemmeautomasjon og nye standarder. Håpet er at Matter virkelig får det til, de er de første på lenge som faktisk har litt "traction". Men det er fremdeles aaalt for tidlig å si. Heldigvis. Det hadde vært irriterende hvis den ene brukt 8 ganger og den andre 15.
  5. Ja og nei. Hjemmeautomasjon er for alle. Avansert hjemmeautomasjon er nok enda kun for spesielt interesserte. Dette! Mange sitter og venter på lanseringen av Matter som om det over natten løser alle kompabilitetsproblemer vi har. Narrator: It doesn't. Det kommer til å bli bedre. Men det tar tid.
  6. Det høres jo ut som om denne har det samme problemet som dimmerne dine. Kan det være controlleren din istedet?
  7. Godt spørsmål, noe jeg hadde liggende fra Ali. I kontorstolen har jeg en større matte for det er større "flate" som trykkes ned. Prøvd å finne dem igjen, men det var ikke lett. Skal se hva jeg finner. EDIT: Jeg fant, faktisk! https://www.aliexpress.com/item/4000414759099.html
  8. Det var da enda godt... Har du prøvd andre? 0,3 eller 0,4 f.eks?
  9. Problemet med å bruke bluetooth er at det er lite som er ferdig definert. Det er som å si at en dings "støtter wifi". Wifi er en måte å overføre data på, det betyr ikke at en dings kan snakke med en annen dings.
  10. Det kan være vanskelig å kvantifisere "perfekt" når "perfekt" forandrer seg helt uten påvirkning av andre parametere
  11. Jeg tror grunnen til at AI ikke styrer lyset er at de oppdager at de har de samme problemene som vi har... Problemet er ikke å faktisk justere lyset, men å finne ut hva det skal være. Jeg går gjennom diverse scenarier nå med penn og papir (dvs. digitalt nå), og prøver å finne ut hva som skal skje når, og SÅ implementere det. Det er en enklere tilnærming.
  12. Det er VB.NET, heldigvis. Stort sett bare forskjellig syntax mellom VB.net og C#. Det er litt her: og så er det mange scripts å se på her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/44-scripts/ ... og muligheter for å spørre.
  13. Du burde iallfall ha SSL og gode passord, og helst en reverse proxy hvis du ikke går all inn for VPN. Og ingen tjenester må være uten SSL og passord.
  14. Ja, sånt gjør det jo vanskeligere. Og ikke bare automasjonen. Men dette er jo et problem uavhengig av hvilken dimmer man har...
  15. Root Device -> Z-wave -> Parameters. Parameter 3 settes til 10. Parameter 4 til 5.
  16. Altså. Folkens. Seriøst. Smarte dimmere er smarte. Det kan, bør og skal(!) automatiseres. Hemmeligheten med god WAF er ikke å snikinnføre noe og forvente at W skal bli fornøyd, det må tilrettelegges. Helst fra dag 1. Det er ikke alltid realistisk, men iallfall raskt nok at W ikke rekker å bli veldig misfornøyd. I verste fall, hvis man ikke har satt opp touchskjermer, scenarier eller automasjoner så har man i det minste stemmestyring...
  17. Den nye AeoTec sin burde vel kunne stå to stykker i en kontakt, jeg får dobbeltsjekke.
  18. Det kan jeg ikke forklare, men jeg kan fortelle at alle mine er responsive og veloppdragne. Men jeg har også satt PIR timeout ned til absolutt minimu, 10 sekunder. PIR har nok sett ut som om den var disabled i HS, men det er fordi config-siden leste feil parameter. Man må justere den nå med tall direkte på riktig parameter, så hadde den nok fungert utmerket. Hvis man endret den fra "Disabled" til "Enabled", så endret man også følsomheten til 1...
  19. Fungerer helt strålende her. Mine er på fast strøm, i et stort ikke-optimalisert nettverk.
  20. Det kan jeg ikke svare på, jeg vet ikke.
  21. Fibaro Double Switch 2 finnes. Den kan ikke dimme, men av/på fungerer. Hvis du skal ha dem bak stikkontakter, må disse merkes for du kan ikke trekke 16A gjennom dem, de tåler max. 6.5A pr. kanal, dvs max ca. 1500W.
  22. Hue'appen støtter vel ikke deConz. Jeg skal ikke banne på det, men det virker svært usannsynlig at det skal fungere. De kan forstyrre hverandre, men det pleier å gå fint. Ja, jeg tror Hue-hub'en kun støtter polling. Da blir ikke ting oppdatert i real-time.
  23. Oi, det er ganske ille ja. Så galt har jeg ikke hatt det selv. Hvor mange Telldus'er har du? Jeg har sluttet å kjøpe "billig ræl", iallfall for ting som skal være "permanent". Det gir minst problemer og frustrasjon over tid...
  24. Nei, ikke enda.. i disse tider er det nok å henge fingrene i. Men jeg vil ha det på plass.
