807
Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering. Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute. Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne. Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten) Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde. RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua: Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse): RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua) Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen. RGB-stripe over senga til yngste datter. Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig... Lektet ut 12 mm fra veggen:
Det var da som bare.... må melde dette til HST! Dette skal jo ikke skje! (Og det er ALLTID en god ide å ta backup av katalogen før man oppdaterer)
Jeg sluttet å lese etter dette.... (Neida!)
Det ser ut som om du har Z-wave debugging på. Det behøver du ikke. Skru den av ved å gå til: Plugins -> Manage. Trykk på Z-wave. Deaktiver "Log send and receive device information to the HomeSeer log" (og jeg håper at du ikke har valget under der aktivert). Vanlig loggin deaktiveres på selve devicen (på den første tab'en). Aktiver "Do not log commands from this device".
Jeg mener TV-bokser skal streame, altså behov for null lagringsplass utenom det som behøves for OSet. Trenger du lokalt innhold så bruker du Plex. Dvs. Plex burde alle ha uansett.
- 901 svar
Hvis filendelsen ikke er .vb så tror jeg HS3 defaulter til vbscript, som oppfører seg noe annerledes.
Du vil altså at jeg skal kompilere og kjøre et tomt script...? EDIT. Det gikk. En dobbeltsjekk du må gjøre. Er du helt sikker på at filnavnet ditt er avsluttet med ".vb"?
Z-Radon i "Q4 2017". http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-radon/
Dette kompilerer iallfall og for meg returnerer "Bad credentials" (selvfølgelig). Har ryddet litt og endret f.eks. Char og testing på "1" til Integer og test på 1... Sub Main(Parms As Object) Dim ParmArray As String() = Parms.ToString.Split("|") Dim phoneNumber As String = ParmArray(0) Dim messageCode As Integer = ParmArray(1) Dim message As String = "" Select Case messageCode Case 1 message = "Røykvarsler utløst på vaskerom!" Case 2 message = "Røykvarsler utløst på voksen-soverom" Case 3 message = "Alarm KLOAKK Overstrøm pumpe" Case 3 message = "Alarm KLOAKK Høyt Nivå" Case Else message = "Udefinert alarm" End Select hs.WriteLog("HS3 SMS", "Sending message '" & message & "' to " & phoneNumber) Dim Url As String = "https://rest.nexmo.com/sms/xml?api_key=DINKEY&api_secret=HEMMELIGHET&from='HS3 SMS'&to=" & phoneNumber & "&text=" & message & " " & Now() Dim result As String = hs.URLAction(Url, "GET", "", "") hs.WriteLog("HS3 SMS", result) ParmArray = Nothing phoneNumber = Nothing message = Nothing result = Nothing End Sub
Såvidt jeg kan se, har du ikke bruk for den øverste linja. Fjern den.
Å justere dimmekurve hadde vært snaisent, det skal jeg innrømme. Men resten er jo der.
Du må installere HomeSeer først, men så er det bare å kopiere over hele mappa og overskrive alle filer. Du må ta backup av den gamle UZB-sticken (gjerne med jevne mellomrom) og restore den til den nye UZB-sticken først. Nei, du må håndtere backup av Z-wave controlleren utenom. Jeg tar backup hver gang jeg har lagt inn en eller flere noder, eller har fjernet en node (dvs. gjør endringer på nettverket). Ja, det er det som tar backup av controller/interface, og kan legge den på en annen pinne.
- 5 svar
- 3
RGB-pære støttes snart. Må bruke predefinerte farger til @Fermate får kikket litt mer på RGB-til-YXY-konvertering... (hvis andre farger i det hele tatt er støttet av Trådfri-hub'en)
La meg si det slik: Jeg har ikke registert at det er et problem. Jeg har ikke Dimmer 2 men Dimmer 1, og bruker mye assosiasjon. For meg når jeg trykker på S2, så toggles statusen på lyset som er assosiert. Det samme hvis jeg har flere enheter assosiert til den samme knappen. Hvis de har lik status, så toggles alle sammen. Hvis de har ulik status, kan det se ut som om noden med lavest node-nummer er den som bestemmer statusen på de andre.
(Fra Facebook) Det nytter å mase! Airthings har sammen med HeatIt laget en Z-wave versjon av sin "smarte" Radon-måler! http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-radon/
- 901 svar
Aha... det tror jeg ingen har tenkt på, jeg vet ikke om det er mulig eller om det må være et brudd mellom S1 og Sx. Men vi er da tilbake til assosiasjon. En bryter koblet til en Dimmer2 kan styre andre dimmer 2 med assosiasjon (dvs trådløst).
