  1. Moskus
    Fibaro
    Aha! Dette lar seg fint gjøre, men man må tenke litt. Manualen lister i utgangspunktet to måter: Du kan altså ha så mange brytere du vil, bare en "puls" kommer frem mellom S2 og Sx.
  2. Trodde @Fermate hadde en Z-wave sak.
  3. Den klubben er stor.
  4. Moskus
    Telenor 4G apn
    Mener jeg brukte "internet.public", ja... men jeg skal dobbeltsjekke mini-routeren min...
  5. Moskus
    Fibaro
    Nei, det er langt fra en uvanlig sammensetting av produkter. Prøver du å si at du ikke får det til?
  6. Ja. Du kan sannsynligvis tredoble leveringstiden og likevel ikke ta godt i.
  7. Men skulle du sett hva Ikea Forus hadde!
  8. Ja, gjør som Google sier. Databasefilene hjelper deg ingenting.
  9. Ja, men da må du ha EasyTrigger plugin'en. Ellers kan man skrive et script, men det omfatter jo litt programmering.
  10. Nåja... Det lille eventet vil skru på igjen bryteren slik at Hue har strøm. Så kan du jo velge å gjøre noe annet under der, f.eks. skru av pæra...
  11. Ser nå at jeg fikk connected22.homseer.com. Tipper det er "connected2 server 2". Regner med at den blir der litt fremover...
  12. Tja.... de burde jo gjort server-fordelingene før connectedN-serveren. Noen hos HS må jo vite dette.
  13. Dette burde fungere utmerket i Vera, og det er merkelig (for ikke å si "en skam") at dette ikke fungerer i Telldus enda.
  14. Dette er vel kanskje det mest innlysende. For å følge med på sitt eget forbruk, og å styre huset etter. Jo mer data, jo smartere hus kan man ha. Ikke skriv "dersom", skriv" når". Jeg ville sluppet en ekstern avleser (siden jeg leser av forbruket allerede), og den nye måleren vil sannsynligvis ha mindre feilkilder (forhåpentligvis), samt avlesing av effektledd (som nevnt av andre). Hvor mange kan vi få? Hvis kun én, så er det lavest mulig oppløsning som gjelder, så kan det eksterne systemet ta seg av matematikken. Alene er det ikke så spennende. Men når man vet hvordan forbruket sitt er, kan man bruke historiske forbruksdata og den sannsynlige strømprisen de neste 5, 12 eller 24 timer til å vurdere når det er billigst å gjøre enkelte ting. Klesvask er nevnt, men å vaske klær eller kjøre tørketrommel om natta anbefales selvfølgelig ikke på grunn av brannfaren. Det er avhengig av hvor enkelt du kan gjøre det. Personlig ønsker jeg meg en dings som du kobler i M-BUS-porten og som spyr ut ferdig tygde data enten via f.eks Z-wave (som stort sett alle seriøse hjemmeautomasjonssystemer støtter) eller via HTTP eller MQTT. Det er allerede nok av APIer som må settes opp for å få jobben gjort. Jeg vil ha det enklest mulig. Vi vil tross alt gjøre dette tilgjengelig for folk flest, det er jo det hele AMS-innføringen går på: Fordele strømforbruket. Man får jo egentlig ingen gevinst med AMS hvis folk ikke bruker systemet, og det kommer ikke folk til å gjøre automatisk. Altså trenger de så smått litt hjemmeautomasjon. Og da handler det ikke om å skrive en halv kilometer kode for å få det inn i systemet, da skal det helst være plug'n'play.
  15. Moskus
    Hytteprosjekt
    Kan du selv overskrive unitcode og housecode?
  16. Du må polle termostaten. Jeg kjenner ikke til hvor i HC2 du setter det, men mulig skal det være.
  17. Jo, men hvis du har engelsk OS-språk, så bruker den fort punktum. Da hadde jeg forsøkt å bytte til US/UK. Eller bare desimalskillet. Nei, ikke som jeg vet om.
  18. Moskus
    Hytteprosjekt
    Kan alle styres med den samme fjernkontrollen? ... det er ingen opplæringsprosess et sted?
  19. Det er "bare tull". Ingen 4322 MHz- enheter støtter to-veis kommunikasjon, på den måten vi snakker om med Z-wave. Det Telldus, med sin uendelige visdom, prøver å si er at de støtter både sending og mottak på 433 MHz. Men en enhet rapporterer ikke tilbake til controller at den er skrudd på eller av. HomeSeer er etter min mening et vesentlig bedre system, men HStouch er ikke banebrytende på noen måte med mindre du lager dine egne grensesnitt. På den annen side skal automasjon bare være der, det skal ikke være behov for app i tide og utide...
  20. Hvis du styrer dimmeren med en annen S2 eller NodOn (samme det), oppdateres statusen i HomeSeer?
  21. Jeg kan ikke nok om det, så det er mulig SmartThings har en liste over noder som er støttet og ikke støttet. Det er ikke sikkert denne står på den lista...? @Snowman, care to weigh in?
  22. Moskus
    Garasjeport + nexa
    Nei, jeg kan ikke forklare deg hvordan du gjør det med Telldus, men jeg ville regnet med at det er mulig...
  23. Det er vel neppe et vanlig problem, i det minste. Men Vera legger vel polling i kø hvis noden ikke er på, jeg har hørt rykter om at det ikke nødvendigvis er en god idè. Er poll på eller av for sensoren? Nok en grunn til å ha lister...
  24. Kjører du HS3 på Windows eller Linux? Hva bruker du som desimal-skille på operativsystemet, og hva bruker du på Android-klienten?
