  1. Det er vel neppe et vanlig problem, i det minste. Men Vera legger vel polling i kø hvis noden ikke er på, jeg har hørt rykter om at det ikke nødvendigvis er en god idè. Er poll på eller av for sensoren? Nok en grunn til å ha lister...
  2. Kjører du HS3 på Windows eller Linux? Hva bruker du som desimal-skille på operativsystemet, og hva bruker du på Android-klienten?
  3. Det vil jeg anta. Aeon Labs sine bevegelsesensorer blir aktive noder når de legges til nettverket på fast strøm, så det er i det minste mulig for "svakstrøms"-noder også.
  4. Dimmeren skrur seg av hvis den ikke er fornøyd, jeg hadde testet det.
  5. Hva betyr dette? Et lys styres av S1 på selve dimmeren, og S2 på en annen dimmer? Dimmeren skal selv holde orden på om den er av eller på.
  6. Du trenger ikke virtuell device, for det. IF bryter is set to OFF THEN set bryter to ON
  7. .. er det Fibaro?
  8. Nei, OK. Synd egentlig. Tåpelig at vi må håndtere "secure" vs. "non-secure". Faktisk et tilfelle av at "det var bedr før" for secure-noder var såpass sjeldne...
  9. Ja, den har jeg merket meg. Og det er vel også grunnen til at FGS-212 ikke støtter secure inkludering, mens -213 gjør det. Plus krever vel støtte for secure...?
  10. Jeg kan ikke uttale meg om Ubiquiti, men alle routere jeg har brukt de siste 7-8 årene har støttet OpenVPN (og andre VPN-løsninger).
  11. Aha! Takk for oppklaringen. Forskjellen ligger altså i "potensialfritt".
  12. Sant nok, men det problemet kunne vært løst med en pulsfjær i en vanlig bryter...
  13. Det er slik det skal være, de er pålagt det av NVE. Som du sier er problemet å få snakket med noe som faktisk forstår hva du spør etter. Jeg gruer meg til jeg skal ta denne debatten med Lyse...
  14. Fibaro FGS-212 (relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/791-switch-1-way-fgs-212.html Fibaro FGS-213 (ikke fysisk relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/996-switch-1-way-fgs-213-zw5.html Qubino ZMNHND1 (relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/850-switch-1-way-1d-zmnhnd1.html
  15. Jepp, men uten svensk moms. Håpet er vel at det blir mer strømlinjeformet etter hvert.
  16. Moskus
    Hytteprosjekt
    Takk! For future reference er det visst "Lightning4" for RFXCOM.
  17. Billig CRS, men litt rart ja... Kjøpte Ikea-rullegardin-adaptere derfra, gikk helt smertefritt.
  18. Jeg hadde heller spart litt til... 2 GB RAM er det jo faktisk lenge siden jeg har sett på en maskin.
  19. Moskus
    Hytteprosjekt
    Kult! Hvilken var det?
  20. Dette vil jo ikke skje, men uten om dette er det teoretisk riktig. Men jeg føler jeg må spørre: Hva er fordelen med å ha dobbelt opp med både Fibaro switcher og Hue pærer?
  21. Du snakker i halve setninger, eller i det minste halve forklaringer. Med doble linjeskift istedenfor avsnitt. Det er litt vanskelig å følge... Hvis du bare velger "Add/include a node" vil de nodene som støtter secure bli lagt secure, og de som ikke gjør det blir lagt inn non-secure. Dermed er "Add/include a node as non-secure" faktisk det enkleste hvis du har flere forskjellige typer noder... Hvilke bryterposisjoner? Hvilken node? Hvilket merket? etc?
  22. Been there, done that. Problemet med disse billige løsningene er at man fort får behov for å bytte dem ut, og dermed er de selvfølgelig dyrere. Men sånn er det bare. Jeg ville begynt å sett på en eller annen gateway, det være HomeSeer Zee2, Vera, eller til og med FutureHome, og Fibaro Dimmer 2.
  23. Punkt 3 er helt riktig.I HomeSeer er valgene enten "Add/include a node" eller "Add/include a node as non-secure", ettersom det første alternativer faller tilbake til non-secure hvis noden ikke støtter det.
  24. Du trenger en trafo et sted. Det finnes 5V trafo'er som passer i veggbokser.
  25. Ja, 1. oktober er det "offisielle", men det virker ikke som om de er så nøye på slippdatoer. Får de det inn på lager, så skal det ut i butikken, og det er jo en holdning som man forsåvidt kan forstå...
