  1. HomeSeer kan tvinges til å bruke "Non-Secure", men ikke til det motsatte. Hvis du legger inn en node som ikke støtter COMMAND_CLASS_SECURE (se over), så vil den automatisk gå til "Non-secure" uansett. Sukk, hvorfor må noen produsenter gjøre det så vanskelig...
  2. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Her? På dette forumet? Neppe... ?
  3. Jeg får teste dette, men jeg tar deg på ordet. Altså er vi da tilbake til det samme: Det er ingen grunn til å inkludere på noen annen måte enn "Non-secure", utenom dørlåser.
  4. Hvis det hadde vært det, burde man ikke vært istand til å sette opp assosiasjonen. Men det er verdt et forsøk! Lurer på om problemet må tas med NodOn eller med Fibaro...
  5. Ja, det er nok mulig. Men det er mulig du må gjøre det via APIen og dermed skrive litt om. Men umulig burde det ikke være.
  6. Ja, gi gjerne tilbakemelding om det.
  7. Det er som sagt mange veier til Rom. Vi har en 23" touchskjerm på kjøkkenet. Det er den eneste som viser mange lys samlet, men den viser også temperaturer, låser, musikk, etc. Men utenom det bruker jeg stort sett kun rom for rom. Når man har automatisert litt, så sitter man sjeldent å faktisk styrer lyset. Det styrer seg jo selv.
  8. Den har 4 kontrollerbare svakstrøms-utganger.
  9. Programvaren er lik, uansett hvor man kjøper den fra. .... men hardware er fort ulik, ja. HomeSeer selger riktignok Zee2 og Z-NET i EU versjon, men dobbeltsjekk at det er det du har valgt. Ellers er alt annet i HomeSeer sin butikk kun US-frekvens, så vidt jeg vet.
  10. Det velger du. Valget er mellom å styre dem via 433 MHz (og RFXtrx433) eller en ekstern Z-wave motor-controller.
  11. I utgangspunktet skal du kunne flytte den. I HomeSeer har vi noe som heter "optimalisering", andre kaller det "healing". Jeg vet ikke hva HC2 kaller det, men noe må de ha mulighet for. Denne funksjonen ber hjerne og noden om å finne frem til hverandre, og controller lagrer ruten for å kunne sende beskjeder frem.
  12. Aha. Svaret er: Du kan velge, det er snakk om smak og behag. Det er imidlertid noen begrensninger. Setter du opp f.eks. bevegelse med assiosiasjoner, så har du riktignok et system som fungerer uten hjernen, MEN du kan heller ikke overstyre det. Enkelt oppsett: IF bevegelse THEN lys på THEN lys av after 5 minutes Dette kan settes opp både i hjernen og med assosiasjon (da er det bevegelsessensoren som bestemmer). Men si hvis du vil gjøre noe à la dette: IF bevegelse AND IF it is night THEN lys 30% THEN lys av after 2 minutes Det klarer du ikke med assosiasjoner. Da er det hjernen som teller. Og av den grunn har jeg satt opp all automatikk i hjernen. Ingen direkte assosiasjoner mellom f.eks. bevegelsessensor og lys.
  13. Denne kom visst i forrige uke (tror jeg må sette opp en eller annen form for automatisk varsling). MEN den hadde (minst) to nyheter som kan være av interesse. 1. HStouch plugin'en er ikke lenger en plugin. HStouch er nå en del av HomeSeer. Dermed sparer f.eks. Zee2-brukere en plass til andre plugins. 2. Det har kommet et nytt felt for hver device og det er "voice command". Så hvis man, som meg, har navngitt devicer på norsk, kan man nå spesifisere en engelsk stemmekommando som HS sin speaker client, Alexa og Google Home nå leter etter istedenfor (hvis den finnes). Veldig hendig! 3. En "labs" funksjon under Tools -> Setup for eksperimentelle nye funksjoner. Pass deg for import-knappen av JSON... Changelog her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440
      • 6
      • Like
      • Thanks
  14. Første gang jeg hører om det problemet. Jeg kan ikke se problem med det, noen andre som kan?
  15. Regner med at HC2 også støtter Network Wide Inclusion.
  16. Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet... assosiasjoner brukes jo utmerket til direkte kommunikasjon mellom enhetene, men det hjelper jo lite hvis man vil styre flere lys via en sentral.
  17. Du må ikke bruke scripting, du kan lage et event. Litt arbeid å sette det opp, men langt fra vanskelig. IF bevegelse THEN turn on Trinn 1 THEN turn on Trinn 2 after a delay of 1 second THEN turn on Trinn 3 after a delay of 2 seconds THEN turn on Trinn 4 after a delay of 3 seconds [...] THEN turn off Trinn 1 after a delay of 20 seconds THEN turn off Trinn 2 after a delay of 21 seconds THEN turn off Trinn 2 after a delay of 22 seconds [...] Den største utfordringen er muligens hvordan du skal styre 15-16 trappetrinn separat uten å gå konk. F.eks. kan man utmerket bruke 4 stk Fibaro RGBW-modeller, men det vil jo koste en del (600 kr x 4 = 2400 kr). Arduino/NodeMCU vil kunne være mer kostnadseffektive metoder.
  18. Moskus
    Lytte kan man helt sikkert. Problemet er bare om det gir mening. Man trenger jo ikke engang kryptere for å gjøre det umulig for andre å legge til ens dimmere eller switcher, man bare endrer litt på none start eller slutt-bytes så vil andre gateways plutselig ikke forstå noen ting.
  19. Det er bare å fjerne alt som kobles til Sx, S1 og S2, så ja, det blir det samme. Fordi det er helt frivillig å koble til en bryter...?
  20. Det ligger jo på Tasta allerede. (sorry, klarte ikke dy meg) Så du hva den hvite "dingsen" nederst til venstre var? Er det knapper eller er det lys-varsling ? (Jeg ville hatt spørsmål til produsenten om begge... )
  21. Hvis du kjøper programmet så er vel det beste å handle direkte. Skal du ha en "hub" (som Zee2) så kan du vel like greit handle hos intin.no.
  22. Moskus
    Alarmer fra homeseer
    SMS kan sendes med et script, men du må ha en tredjeparts leverandør, stort sett på grunn av at ingen norske operatører har SMS-APIer lenger. Men det er ikke verre enn å lage en konto og fylle på. Epost kan sendes til en eller flere mottakere. Push-meldinger kan sendes med diverse plugins. Selv bruker jeg Pushover for tiden, og sender push-varsler til meg og kona basert på grupper. Hendig.
  23. Moskus
    TrådfriSeer
    Hmm... neste gang det skjer, kan du sjekke Ikea-app'en også? Og skjer det noe i loggen? Må jo prøve å unngå behovet for å gjøre dette manuelt. Ja, det var det, da. I'll get back to you. Det kan være at det er enkelt å få til, men du får det uten den (likevel dårlige) frontenden, og må redigere INI-filen selv.
  24. Wow. Vi er forskjellige. Her går knapt huset rundt uten...
  25. Elektrikeren min påsto oppe. Men det er vel smak og behag. Teknisk sett skal 3-wire være det beste, sies det. Enkelte har imidlertid rapportert at "blink" kan fikses på å bytte det om til 2-wire. Ja. Koblingen er lik. Forskjellen mellom 1 og 2 brytere er kun uten eller med ledning mellom bryter 2 og S2.
