  1. Moskus
    Vi pakker opp Echo Show
    Kan du vise dine egne kameraer på den? Visuell kontroll over HomeSeer?
  2. Nei, jeg bruker RFXtrx433 (som også har en god Binding til OpenHAB).
  3. Fibaro Dimmer 2 er Z-wave Plus. Ja, det er jo lov å ha flaks. Akkurat som med Fibaro eller Qubino er det også lov å ha uflaks. Jeg bare søkte litt på nettet etter jeg så denne tråden, og erfaringene er ofte de samme.
  4. En av/på-modul (som i tillegg faktisk har reléer) vil jo ikke ha problemer med LED. Eller hva som helst, egentlig. Det er dimmeren som ikke liker LED, bl.a. Det blir litt som å si at det ikke er vits å bruke penger på en dyrere bil enn en Lada, for alle biler har jo fire hjul, motor og et ratt. Fibaro (og evt. Qubino) er jo ikke perfekte de heller, men sammenlignet med Nexa sin dimmer blir disse problemene litt små og betydelige, og i det minste løsbare. Sies det, jeg har kun Fibaro selv. En annen fordel med Fibaro/Qubino er at de har mulighet til å bruke to (Qubino: tre) brytere istedenfor bare en. Denne ekstra knappen kan du bruke til å styre andre ting. Det er ganske hendig. Du skal jo inn i et nytt hus. Legg det inn i det budsjettet, så blir det lite i sammenligning med et produkt du sannsynligvis blir misfornøyd med.
  5. Er det Nexa sin Z-wave dimmer du har? AN-179 (som tråden er om) er ingen dimmer, det en en bryter. Den skal visstnok være grei den. Men for dimmere er det litt annerledes. Det er en grunn til at AD-146 er billig. Og det er at den ikke er spesielt god. Mange melder f.eks. om problemer i kombinasjon med LED, og det vil jeg jo absolutt si er vesentlig. Bruk heller de ekstra pengene på Fibaro med en gang, så slipper du å kjøpe dobbelt. For DET er mye dyrere...
  6. WMR-252 er en 433MHz enhet og kan ikke brukes sammen med Hue Bridge. Du trenger en RFXtrx433 eller RFlink koblet til OpenHAB-maskinen din. Og selv om Nexa nå har Z-wave, kan den ikke legge til Hue (som bruker Zigbee).
  7. Må vel forutsette at AN-179 tross alt støtter instant status. Da har man ikke behov for polling.
  8. Kjør autocalibrate, og bytt mellom leading og trailing edge. Min søster og familie har lavvolts LED med Dimmer 2 og de dimmer bra.
  9. Jo, kan ikke kjøpe lyspærer i USA. Det fungerer dårlig. Det merkelige er at IanIreland opplyser at produktIDen er 703.389.51, men jeg finner den ikke. Hverken på den norske eller engelske siden.
  10. HomeSeer går ikke i dvale. Men kan det være maskinen går over i Sleep?
  11. Ja. Tipper "CWS" står for noe á la "Color White Switch" ettersom den som kan justere hvitbalansen heter "WS".
  12. Jepp, dette har de fått i USA. JSON: GetDeviceByID, got json-string: {"9054":0,"9001":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","9002":1504705817,"9020":1504787613,"9003":65537,"575 0":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":1,"5709":35848,"5851":254,"5707":0,"5708":0,"5710":2 6214,"5711":0,"5706":"ebb63e","9003":0}]} https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=189441
  13. Hvert tredje minutt? Mine er vel ganske gamle, men sender vitterlig oftere enn det.
  14. Det er enda en protokoll, som bl.a. Velux og Somfy bruker. Gammel tråd, men ikke bare lovende for oss som ønsker en enkel løsning (se litt nedover): https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=114644
  15. Tror vi må begynne å finne ut hva som skjer på en måte. Det enkleste er å skrive "Power"-verdiene til en fil hver gang de endres, så finner vi fort ut hvor problemet ligger. Prøv med dette enkle scriptet: Sub Main(parm As Object) 'Moskus 2017 :) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString("f1") Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Lagre det som "LogValueToFile.vb" i mappen \Scripts Du setter det opp i HomeSeer med trigger "when device has it's value set", og med action "Run a script or a scripting command". Enten velger du den eksisterende LogValueToFile.vb-scriptet, eller så skriver du inn det filnavnet i slutten av "path". Velger du det siste får du opp et blankt vindu med kun et par linjer kode, erstatt de to linjene med scriptet over, og (for alt i verden) trykk "SAVE" under kode-vinduet. "Sub or Function" skal være "Main", og i "Parameter" setter du inn Device IDen til "Power"-devicen. Kjør så en tørketrommelsyklus og hvis du har mulighet, noter tidspunkter for forskjellige sykluser. Så kan du kikke i Logs-mappen i HomeSeer. Der skal det nå være en tekstfil med DeviceRef'en som filnavn. Kikk i den og se hva som skjer. Kan forsåvidt legge den her også.
  16. Det gjør de. Skal man ha enda oftere, så er det vel enklest med en Arduino eller NodeMCU. Da kan man få hvert sekund hvis man ønsker.
  17. Hahaha! ?
  18. Vent... satte du tørketrommelen pluggen til vaskemaskinen eller omvent?
  19. Ja, men det begynner å bli ganske lenge siden. Unicode har blitt implementert ovealt. Det eneste jeg vet som ikke fungerer er hvis man bruker Jon00 sin log-monitor. Jeg har mange device-navn med ÆØÅ i, og de fungerer fint med Eventer. ... når det er sagt: Prøv det, så finner vi det jo fort ut.
  20. Eventet ser jo ellers greit ut, men det kan være betingelsene som er feil. Du har ikke Device History eller noe slikt?
  21. Nei, er problemfritt. HomeSeer bruker IDen til devicen internt, hva den viser er likegyldig (så lenge det ikke brukes til tale, men det er ikke en problemstilling her). Hvor lenge er den på Standby-strøm da i tørkeprosessen? Får tørketrommel står stille i lengre perioder når den er ferdig, men for å hindre at tøy blir skrukkete gir den ferdig tøy en omgang med trommelen.
  22. For pærer finnes det ett sett med regler som er blitt mer eller mindre standard, men ikke en gang de er så standard. Husk at det kun er dager siden Ikea Trådfri-pærer kunne brukes i en Philips Hue hub. Bryterer/detektorer er enda mer spesielt. Ikea, som sannsynligvis har "oversimplify" som motto for sin IoT-avdeling, bruker Zigbee-protokollen kun til å trigge sine egne lyspærer, du kan pr. dags dato ikke lese av statusen på bryterne eller detektorene. Ikke engang med Ikea sin egen hub.
  23. Øh... @iblis?
  24. Ja, når den har vært i Stanby lenge nok så er den ferdig.
  25. Dessverre tvilsomt. Det finnes standarder som er mer standardisert enn Zigbee som også har fragmenteringsproblemer...
