  1. Jøss! Jeg har jo vært i den tro at Ikea faktisk har god lagerkontroll. Det er jo det de lever av!
  2. Moskus
    Måle temperatur
    Hvis du vil ha noe som fungerer selv om en hjerne er nede (men det skal den jo ikke være), så kjøp en Multireg/HeatIt-termostat og Aeon Labs innstikk-moduler (evt fra Fibaro).
  3. Moskus
    Feil solnedgang
    Woooow! Old post!
  4. Stemmer nok bra det. Rescan vil nok ikke ha noe for seg, men å sette assosiasjoner burde være mulig. Kan sjekke når jeg kommer hjem.
  5. Det vet jeg ikke. HeatIt står montert på utsiden av badet hos oss, men temperaturføleren er (selvfølgelig) i badet. Ledning gjennom veggen.
  6. Jeg har en multireg med ekstern romføler. Fungerer utmerket.
  7. Nei. EDIT: Det vil si, ikke annet enn hva du kan regne med med all teknologi...
  8. Minimum 10 sekunder, gjerne et minutt.
  9. Nettverkskabler OVERALT. Minst ett trekk til alle rom, helst to. Ned til et skap i kjelleren (eller hvor det passer). Der har du switcher og patchepanel. Legg heller inn en Z-NET i budsjettet (eller lag deg en tilsvarende løsning) og koble den til nettverket et egnet, sentralt sted i huset. Det finnes mange gode, små og strømgjerrige PCer som er egnede. ... men skal du legge inn mediahåndtering, f.eks. Plex, så kan det være greit å spandere på seg noe sterkere, men den tid, den sorg.
  10. Moskus
    Vanningssystemer
    Hvilke Gardena-ventiler er det snakk om? Mine billige fra eBay klarer seg utmerket fremdeles, men greit å kjenne til alternativene.
  11. Z-wave er vi gode på. EnOcean er vi ikke så gode på, det er visst en protokoll med sine egne problemer, selv FutureHome (som startet med kun EnOcean) er vel på vei bort fra det...
  12. Ja, og de trenger kun å holde styr på et sertifikat. Ser jo poenget, selv om det går litt treigt for oss her i Europa. Men Rich nevnte noen rykter om å sette opp en server i UK også. Det hadde jo hjulpet.
  13. Hvis du inkluderer den på batteri, må den inkluderes på nytt med strøm i. Så vidt jeg vet den eneste måten å gjøre det på.
  14. Når du logger på via MyHS, så er det din nye installasjon du logger på?
  15. Når det gjelder Fibaros og AeoTech's evne til å få ut produkter, så har jeg etter noen år fått holdningen at man absolutt ikke skal tro på noen som helst før noen faktisk har kjøpt produktet og fysisk har det i hånda...
  16. Moskus
    Vanningssystemer
    Har lurt på hvorfor man skal ha en egen vanningskontroller når man har en smarthus-hjerne... det gir jo ikke helt mening. Og HomeSeer. Tror Domoticz og Home Assistant også.
  17. Tja, det kan man si. Men det er jo forholdsvis enkelt. Jeg tipper MyHS er en HTTP(S)-tunnel. Altså ligger alt av kryptering på MyHS-serveren, og HomeSeer skriver bare den genererte web-siden til MyHS via MyHS sin krypterte kanal.
  18. Det er et script, ikke plugin.
  19. Åh? Det gjør ikke Chrome på min S8...?
  20. Kikk også på NetcamStudio. Kan enkelt settes opp som bevegelessensor og har et utmerket web UI.
  21. HAHAHA! Nei, vent.... HAHAHAHAHAHA! (Seriøst, hvor lenge har vi ventet på denne?)
  22. ... OK. Testet nettopp den nye generatoren, og da brukte den utelukkende Fibaro. Men kjekt å se at de bruker Aeon Labs også. Tja.... Fibaro sin er OK hvis den ikke tapper batteriet. Sensative Strip er også OK, de gamle versjonenen (den som jeg har) har en tabbe i firmware som gjør at batteristatus ikke oppdateres (ikke vedig krise ettersom det visstnok skal vare i 10 år).
  23. Supert! Takk for tilbakemeldingen!
  24. Moskus
    Hytteprosjekt
    Det lar seg ordne. Hvis du først skal bruke Petter Smart-løsninger, så hvorfor ikke en Arduino eller en Raspberry Pi? Da får du jo full fleksibilitet. Vær obs på at "433 MHz" er ikke det samme som "fungerer med alle systemer som bruker 433 MHz". Bare fordi den sender på en frekvens betyr ikke at signalet lar seg tolke av Tellstick'en...
