  1. Festlig! Synkroniserer de med andre Duets/Radio? (PC-versjonen er ikke helt i takt...)
  2. Meh. Squeezebox Duet har en glimrende kvalitet som ikke står tilbake for Sonos Connect. Systemene gjør stort sett det samme. De kan synkroniseres for avspilling over hele huset. Streamer musikk og styres selvfølgelig over IP. Que?
  3. En scene-kontroller vil fungere, men "Switch Multilevel 2" vil ikke bli styrt. Da styrer den scener, som kan settes opp (og brukes som triggere) i HS.
  4. ... spille musikk (fra lokale kilder og spotify, etc) og radio når det passer deg?
  5. Det er omvendt. Du programmerer markisen til å snakke med RFXtrx'en (som i dette tilfellet oppfører seg som en fjernkontroll). Ta bort strømmen på alle andre enn den du vil programmere og trykk "Program". Det er lenge siden jeg gjorde dette selv, men jeg trodde ikke det var mer enn det.
  6. Jepp! Let etter plugin'en "Spotty" blant 3rd party plugins, avinstaller alle andre Spotify plugin'er først. Fungerer utmerket.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, litt. Den finner helt riktig tre "pærer" (selv om noen er paneler). Her er en pære: {"9003":65537,"9001":"Taklys","9002":1502983789,"9020":1503997293,"9054":0,"9019":1,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}]} Her er ett panel: {"9003":65539,"9001":"Taklys","9002":1502999648,"9020":1503995636,"9054":0,"9019":1,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x90","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":20,"9003":0,"5707":0,"5708":0,"5709":30138,"5710":26909,"5711":0,"5706":"f1e0b5"}]} og her er et til: {"9003":65541,"9001":"FLOALT panel WS 30x30 2","9002":1503427530,"9020":1503998080,"9054":0,"9019":1,"5750":2,"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 30x30","2":"","3":"1.2.217","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":114,"9003":0,"5707":0,"5708":0,"5709":30138,"5710":26909,"5711":0,"5706":"f1e0b5"}]} Vi ser også at det er den siste du slettet device(ene) for, og plugin'en la den til på nytt: aug-29 11:31:35 TradfriSeer Debug Creating device for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65541 aug-29 11:31:35 TradfriSeer Debug Device found for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65539 aug-29 11:31:34 TradfriSeer Debug Device found for bulb with key: h0M0Qd9KYz40r5aR, ID=65537 Jeg jeg ikke forstår er jo at panelene har betegnelsen "WS" (warm switchable?) i seg, og SKULLE dermed bytte farge. Jeg må sjekke om jeg faktisk kikker på rett parameter...
  8. Kan du sjekke hva parametrene er? Parameter 13 er er for kiloWatt-Timer ("Energy"), ikke instantanforbruket ("Power"), så den vil nok ikke hjelpe. Hva om du setter parameter 12 til 300? EDIT: Do'h!
  9. Ja, selvfølgelig. Beskjeder fra andre nettverk blir ikke videresendt.
  10. Zigbee bruker også mesh, ja. Verdt et forsøk?
  11. Da tar @iblis og jeg en sjefsavgjørelse og sier "kjør på"!
  12. Jeg forstår hva du mener, men grensesnittet er jo ikke akkurat ulogisk, selv om det ikke er iPhone-sexy. Scriptene (dvs "bindingen") vil ikke kjøre men API'en vil du kunne bruke. Problemet er her: Jeg tror ikke dette er umulig på noen som helst måte, men det er ikke nødvendigvis bare-bare for en utenforstående uten hardware'n å scripte...
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    What?! Dette KAN ikke skje! Eneste jeg kan tenke meg er at pluginen ikke var ferdig med å avslutte seg før du kopierte filen, men da burde du ikke fått kopiert filen (med mindre du bruker Linux).
  14. Ja, var det jeg antok, men var greit å være sikker. I1 styrer jo lyset direkte, så min første tanke er jo at hvis noe er koblet til den, så ville jeg begynt å se på den...
  15. Dette ville jeg prøvd først: Ekskluder dem, og så add igjen. 3. B-tasten fungerer hele tiden.
  16. ...? Qubino bruker ver I1-3 eller TS. Har du forsøkt å koble ut dette?
  17. ... og finn overskriften: Blant de mest brukte: Bevegelsessensor
  18. Tja... det burde vi vel kunne gjøre noe med.
  19. Jeg har slitt litt med RF-forstyrrelser i huset. Og de har kommet og gått. Jeg har byttet alle batterier jeg har kommet på, sjekket at ingen blir utilsiktet trigget, etc. Men likevel har jeg merket at enkelte trådløse sendinger (ikke Z-wave) ikke kommer frem når de skulle. Helt til jeg innså at det var værbetinget. Det viste seg å være regnsensoren koblet til en DS10 som sender signaler hele tiden når det regner. Byttet ut med en NodeMCU. Med Arduino-pluginen tok det ca. 3 minutter å sette opp.
  20. Moskus
    Nexa
    Vi er venter her.
  21. Moskus
    Nexa
    Ja. Men kikk heller etter Z-wave-logoen enn etter 868 MHz. For frekvens spesifiserer ikke protokoll. (Men ikke kjøp Z-wave i USA, der bruker de 912 Mhz).
  22. En mikrocontroller har heller ingen problemer... ?
  23. Moskus
    TrådfriSeer
    OK, versjon 0.0.1.0 er her, vi kjører en mindre runde her før vi går "all out". Dette er nytt: On Last Level fungerer Transition time på alle pærer Grupper er delvis på plass. Har støtte for On/Off/Dim/LastLevel, men mangler scene-kontroll og Temperature-kontroll. Flere debug-meldinger (spytter ut ren JSON for pærer, grupper og scener) Pæren blir satt Offline hvis pæren er uten strøm "en stund" (ukjent hvor lenge) Forhåpentligvis færre bugs... Hvis du har TrådfriSeer fra før skal det bare være å deaktivere TrådfriSeer, og kopiere over den nye "hspi_tradfriseer.exe" filen og starte opp. Last ned her: HSPI_TradfriSeer 0.0.1.0.zip
  24. Moskus
    Nexa
    Problemet med at Nexa begynte med Z-wave er at "å støtte Nexa" ikke lenger er entydig. Det kan være det er snakk om 433 MHz-utstyr. Det som typisk selges i hyllene hos Clas Ohlson er 433Mhz, og er dermed ikke (sist jeg sjekket) støttet av SmartThings.
  25. Stua: Over skap (RGBW) Stua: Over markise-skinne (RGBW) Kjøkken: Kjøkkenbenk (cool White) Soverom: Bak sengen (RGB) Jentenes rom (2xRGB) Ute: Langs gangstien opp til huset (15 meter white)
