  1. Til dette må det nok litt scripting til. Det er ikke egentlig vanskelig, men det er litt nytt å tenke på. Å skrive en verdi til en device er bare hs.SetDeviceValueByRef(DEV_REF, value, True). Det er det andre som er litt mer komplisert. Hvis du har Device History kan du hente ut snitt, max og min-verdi for den siste timen, og regne på det: max-min = forbruk hvis du henter det ut kl. HH:59.
  2. Er mest Everspring-dimmere jeg har kranglet mye med, og det begynner faktisk å bli ganske mange år siden. Men jeg har noen TZWP-101 i drift jeg også. Gjør jobben fremdeles OK, iallfall noen av dem, selv etter noen år. En var montert i brødskuffen assosiert fra en magnetsensor som skrur på strømmen til brødristeren når skuffen er åpen. Da klarte ikke Everspring/Telldus'en seg så veldig leng. Etter å ha byttet ut to stykker, så satte jeg inn en AeoTec'en og den er fin og stabil. ... men Telldus sine var plagsomt billige på et eller annet salg. Samme her! Jøss, jeg trodde det bare var meg.
  3. Ja, husk at Home Assistant kom før RPi4 kom. Mosquitto krever eksepsjonelt lite, tror ikke Node-Red heller er ekstremt krevende. Jeg tror du kan kjøre Home Assistant på en Raspberry Pi 2 om du må. HomeSeer kjører iallfall fint på en slik, så Home Assistant gjør helt sikkert også det.
  4. Du kan prøve her: https://raspberrypi.dk/
  5. Ja,men Kina og Kina er 7 forskjellige ting, og det gjelder spesielt på eBay, AliExpress, DealExtreme, etc.
  6. Ca. kl. 13:00 hver dag? EDIT: Hmmm... i dag kom de kl. 15:00.
  7. Nei, det er garasjeporten (Smart Implant). Fordi man f.eks. kan ha ulik tid på hvor lang tid det tar å lukke porten avhengig om man kjører inn eller ut av garasjen. Hvis bilen står der når man åpner garasjen, skal porten gå igjen med en gang bilen har passert porten (jeg har en IR-sensor i porten). Hvis bilen ikke står der når porten åpnes, så skal bilen inn i garasjen, og da kan man ha litt mer tid før porten lukkes, f.eks. hvis man vil gå ut gjennom porten istedenfor døren.
  8. Nei, kommandoene "open garage" og "close garage" er forelpig dønn like i Alexa-appen. De styrer utgang 1 på Smart implant. Jeg skal gå over til et litt smartere system etter hvert, skal bare montere en laser slik at jeg kan detektere om bilen er i garasjen eller ei.
  9. Det ligger "rutiner" i Alexa-appen, mener det er nå også er mulig i Google Home. Der legger man inn trigger "When Alexa hears: open garage", og så action "åpne garasje" (fra HomeSeer).
  10. Vet ikke om flere kabler løser problemet, det er ikke så ofte at det oppdateres Heatit V1 termostater. Utfordringen er å finne ut hvem som har den(/dem).
  11. Jeg hadde nok enda gitt beskjed til Philips. Om ikke annet burde du få en ny pakke lyspærer...
  12. Ironien er til å ta og føle på... Du kan gå for Z-TEMP2 istedenfor hvis du vil ha noe nyere.
  13. Du kan jo prøve Osram, men det er ikke sikkert de svarer. 😁 Ja. Det burde jo ikke skje noe som helst, egentlig.
  14. Akkurat dette er et to-egget sverd, og vi har alle vært der. Tenk i det minste på kompabilitet når du handler utstyr. Lys og varme (og sensorer) kan med settes over på Z-wave og/eller Zigbee. Wifi er supert, men ikke der jeg (personlig) ville valgt å legge tyngden av sensorer. Hva som helst vil fungere fint.
  15. Det skal vi nå finne ut. Jeg regner ikke med at det er et problem. Det vil f.eks. bare skje når det er "Morgen" eller "Dag", altså når det er ungene sannsynligvis ser på TV. I løpet av det siste døgnet ser det ut til å være helt stabilt. Time will show.
  16. Kan vel meget godt være fabrikkfeil. Merkeligere ting har skjedd. Jeg tror jeg hadde spurt Osram.
  17. Jeg ble lei av ungenes tendens til å gå fra TVen med et eller annet på pause, og så aldri gå tilbake igjen for å skru det av. Så sofaen automatiseres. De gamle trykksensorene som jeg prøvde til sengebunnen (ikke helt vellykket på grunn av større trykkfordeling) ble lagt under to av sofaens føtter. Blå tape mens vi venter på at den dobbelsidige tapen virker... Et par regler senere, så har vi kontroll. Er sofaen tom over en halv tim og TVen står på, så skru av TVen. 👍
  18. Det stemmer nok bra, dessverre. Hvis du ikke kan kontrollere hva som blir lagt til secure og non-secure, så kan det bli vanskelig...
  19. Jeg personlig mener det er verdt ganske mye (spesielt i din situasjon) å få lagt opp kablet nettverk til de mest kritiske delene av huset, som f.eks. gamingrom... Det kan være en del arbeid, spesielt hvis man vil ha det pent (som WAF krever), men det blir så mye bedre etterpå. Jeg kjører Mikrotik og er veldig fornøyd. Men det er på ingen måte forbrukervennlig. Ubiquiti er ellers populært.
  20. Pæren burde vel i prinsippet tålt alt du kan gjøre med Dimmer 2. Men det kan være at pæra kun takler trailing edge eller motsatt? Du har ikke sagt hvilke innstillinger du kjørte. Kjørte du kalibreringen først?
  21. En god 16A skjøteledning (uten fordeler) klarer det nok likevel bedre enn en lampettledning.
  22. Fordi de ikke tenker seg om, eller vet om farene med det. Jeg var på besøk hos noen som kjørte en oljeovn på 2500W gjennom en skjøteledning på 0,75 kvadrat. Det var faktisk teknisk mulig, selv om kontakten ikke satt godt i. Jeg kjøpte dem en ny skjøteledning for jeg fikk ikke sove om natten.
  23. Er begge includert secure eller non-secure?
  24. Haha! Fancy!
