  1. MyHS sperrer ikke for lokal tilgang på noen måte.
  2. Moskus
    TrådfriSeer
    Joda, men jeg ville gjøre det fra en gruppe, slik at du kan velge å skjule resten. Fremdeles mulig, men det må programmeres litt mer... Akkurat nå er devicen der, så du kan linke hvis du vil.
  3. Mac'en din tror tydeligvis at noen prøver å gjøre noe "farlig" fra en intern IP. MyHS kjører jo via web på en kryptert kanal og blir muligens vurdert som sikrere? Jeg er ingen Mac-ekspert, men når dette har skjedd på Windows (ikke akkurat med HS, men tilsvarende) så er det enten en overivrig brannmur eller antivirus som stopper.
  4. Bridge mode blir offisielt støttet forhåpentligvis i oktober, jeg spurte Mr. produktsjef Lundbakk.
  5. Moskus
    TrådfriSeer
    De er allerede gruppert med fjernkontrollern du brukte for å legge dem i hub'en. Ja, det er siste versjon akkurat nå, men jeg holder på (as we speak) med å legge siste hånd på verket for neste beta. Eneste som mangler er at jeg ikke finner ut hvordan jeg kan aktivere en scene OG det er strengt tatt ikke mulig å sette varmen for en gruppe, det må gjøres pr. lyspære...
  6. Det er sånn vi har det her. Kun epost med bilde når vi ikke er hjemme.
  7. Kan hende du må velge "Restart THIS interface" under Plugins -> Z-wave -> Controller Management hvis det ikke går (dvs. du ser feilmeldinger i loggen).
  8. Moskus
    TrådfriSeer
    Nei, egentlig er det HomeSeer som har ansvaret for det. Hold øye med problemet, jeg har også sett det, men trodde det kom i forbindelse med en hub-update. Jeg skulle imidlertid tro at pluginen håndterte det selv, men tydeligvis ikke... Hvor mange pærer har du?
  9. Hmmm! Når du sier det kan det være jeg blander med de to siste tjenestene jeg har brukt, Pushalot og Pushsafer. Begge to støttet base64-bilder. Rart at Pushover ikke gjør det da...
  10. Er det du som har konfigurert "Switch Multilevel 3"? Har du gitt den navn også?
  11. ... men tror vi må spørre om å legge til bilder til Pushover. APIen har jo mulighet til det, det gjelder bare å bruke Base64 encoding.
  12. Nei.
  13. https://homeseer.com/google-home-integration/
  14. Skal du ha mange pærer (på samme kurs) kan det jo fort lønne seg å bytte ut dimmeren...
  15. Nei, det er nok ikke riktig. Dette må gjøres via assosiasjon ( ) som hkmod25 skriver. Se HS-skolen del 4. Den kan brukes som en Scene controller også, og du kan bruke Scenes som trigger i HomeSeer, og deretter gjør hva du vil med Eventer (visstnok). En "linked device" som du prøver deg på vil fungere best kun når du linker to like enheter, f.eks. en taklampe med dimmer kan linkes mot en bordlampe med dimmer. Dette fordi HomeSeer "kloner" statusen fra en device over på en annen (det samme gjør mitt script men har hakket større frihet). Jeg vet ikke hvordan Quad Switch legger seg til i HomeSeer, kan du ta et skjermbilde?
  16. Ooookay... merkelig. Kan ikke si jeg har sett det. Hva om du prøver myHS.homeseer.com?
  17. Med Android Wear kan man vel bruke Tasker til det meste?
  18. Kommer du inn på selve HS-PCen?
  19. ZRC-90 har iallfall andre fått til å fungere fint. ... jeg har ikke tatt min ut av esken engang. ?
  20. Det har de rett i. Vi håper bl.a at IDlock gjør det enklere å legge til og fjerne koder slik at dette kan styres sentralt og/eller automatiseres, og at alle låsens funksjoner kan styres via Z-wave. Ja, det burde gå med IFTTT. Det tror jeg ikke pr. dags dato med IDlock. IDlock har en "auto lock" feature som mange krangler med. I utgangspunktet "ja", også via IFTTT: https://ifttt.com/applets/vvUMZbF5-smoke-detected-send-me-an-sms-and-push-notification Jeg tror ikke det er mulig med FutureHome. Hvis du bruker f.eks. HomeSeer kan du ha Z-wave controllere som bruker nettverket, f.eks. Z-NET eller med en Raspberry Pi og en UZB1. HomeSeer støtter å ha flere controllere i både samme og forskjellige Z-wave nettverk, men alt blir integrert like pent i ett system. HomeSeer kan også legge til og fjerne tilgang til låser enten manuelt eller automatisk via "Events". Dessverre er dagens versjon av IDlock ikke helt på G når det gjelder denne funksjonaliteten, derfor krysser vi fingrene for neste versjon... Jeg liker FutureHome fordi de får smarthus ut til folket. Det er utmerket til folk som ikke har altfor spesifikke ønsker og et relativt beskjedent behov for automasjon. Du/dere har imidlertid ganske spesifikke ønsker. Ja, det er mulig å få til mye med IFTTT, men IFTTT 1) er forholdsvis treigt, 2) er avhengig av internett og en sky, 3) kan være litt begrenset og 4) er ikke alltid 100% pålitelig. Det finnes andre løsninger, både gratis og betalvare som vil kunne gjøre en bedre jobb med tanke på automasjonen dere ønsker dere..
  21. Moskus
    TrådfriSeer
    OK. Jeg må legge til litt mer debug-informasjon. Vi har ikke nok å gå etter. Den øverste burde i alle tilfeller ha blitt satt opp som en "WhiteAdjustable" kilde.
  22. Ryktene fra en kollega skal ha det til at det hjalp å bytte fra 3-wire til 2-wire.
  23. Nei. Assosiasjoner går kun fra en node til en annen node. Pr Z-wave definisjon skal det være slik. Jeg vet hvorfor du spør, jeg har vært gjennom de samme spørsmålene selv. Disse skal derimot fungere fint, skulle jeg mene.
