  1. Ryktene fra en kollega skal ha det til at det hjalp å bytte fra 3-wire til 2-wire.
  2. Nei. Assosiasjoner går kun fra en node til en annen node. Pr Z-wave definisjon skal det være slik. Jeg vet hvorfor du spør, jeg har vært gjennom de samme spørsmålene selv. Disse skal derimot fungere fint, skulle jeg mene.
  3. Moskus
    TrådfriSeer
    I utgangspunktet ikke. Støtter de fargevalg, så skal det vises. Men det kan være at spørringen for fargevalg ikke plukker opp produktene dine, selv om det ser ut som om den burde. Kan det være noen feil i loggen, tro?
  4. Aha... vet ikke om du får som passer inn i en boks. Skal det være litt lengde på dem, så krever det jo en del strøm, og de trafoene har en tendens til å være større. Elko har en i 24V men den er kun 200mA(!).
  5. Hva skal du drive...?
  6. Fordi folkene bak K8 har laget den slik. K8 har ingen statuser å rapportere til HomeSeer fordi produsenten har selv valgt å ikke støtte det. Dermed får HomeSeer ingenting selv om Lifeline (Group 1) er riktig lagt til. Det beste svaret her er "kanskje", og grunnen er som nevnt at S2 i hovedsak skal brukes via assosiasjon. Dimmer 2 sender altså i utgangspunktet ingen statuser til HomeSeer når du trykker på S2, men kun direkte til den assosierte noden. MEN akkurat når det gjelder Dimmer 2 så kan det være at du får det til likevel, men det er avhengig av firmware'n på Dimmer 2. Prøv å assosier Gruppe 4 og 5 (som er S2) til HomeSeer 1 med Endpoint 2. Hvis dette går, så vil devicen "Multilevel Switch 2" bli oppdatert.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, det må tydeligvis legges inn noen ekstra sjekke om pluginen faktisk kan logge inn på hub'en eller ikke.
  8. Ser også ut som Device History databasen har fått seg en trøkk den ikke var glad i. Denne overvåker jo en del devicer, så jeg ville prøvd å deaktivere denne først.
  9. Moskus
    NEEO
    "Just because you can, doesn't mean you should..."
  10. ... sammenlignet med KD-101 er alt stiv pris, men Popp har også vesentlig bedre funksjonalitet.
  11. Mulig det er en bug i elektronikke som må "lades ut" en periode når det byttes batterier med Z-wave modulen inne i. Rart, men rarere ting har skjedd før...
  12. Nei. Dessverre. K8 kan kun styre andre Z-wave noder via assosiasjon. Ved assosiasjon går signalet (mer eller mindre) "direkte" fra en node til en annen uten at controller (altså HomeSeer) bryr seg. K8 kan derfor ikke brukes til å trigge et event i HomeSeer direkte.
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    Det betyr at TrådfriSeer ikke er istand til å finne noen lyspærer. De ligger lagret under coaps://hub-IP/15001, og man får en liste over lyspære. (Deretter spør plugin'en hver lyspære om hvilke egenskaper den har, og legger til en for en i HomeSeer). Får du noen andre feilmeldinger før det? Har du pakket opp alle DLL-filene til /bin/TradfriSeer Ligger både "hspi_TradfriSeer.exe" og "hspi_TradfriSeer.exe.config" i HomeSeer-katalogen? Hvilket OS kjører dette på?
  14. Ta kontakt med utvikler på HS-forumet, det burde forventes at bildene blir slettet for en såpass dyr plugin (sammenlignet med det den gjør),
  15. Det stemmer, og den er utmerket, fin og stabil. Jeg prøvde meg på USB-over-ethernet med en original Raspberry Pi (altså versjon 1). Det fungerte ikke så bra, sluttet å virke for et par uker siden. Har bestilt en RPi3 til å prøve på nytt.
  16. Ikea har støtte for endringer av fargetemperatur, men nøyaktig hvordan den fungerer i Hue hub'en vet jeg ikke (enda). Ikea sin hub er begrenset der, gir kun tre forskjellige typer. Jeg tror imidlertid dette er en forenkling som Ikea har gjort i sin software.
  17. Ja. Dvs. du må vente til det er så mørkt du vil ha det. Ja, som en vanlig av/på device.
  18. Moskus
    TrådfriSeer
    Okay, kjapp statusoppdatering: - Transition Time for hver pære på plass. - Av/på for grupper er på plass. ... men det ser ikke ut til at det er en god måte å hverken sjekke temperatur eller sette den. Mulig det kun blir "presets". Ingen status, og trykker du på en farge, så blir alle pærer blitt satt til det manuelt. @Fermate... input?
  19. ... Zigbee kjører stort sett på 2.4 GHz over hele verden, så akkurat for Ikea burde det ikke bety noe. For Z-wave betyr det riktignok alt, så jeg hadde byttet uansett.
  20. Nexa sitt skumringsrelè er kun en enkel av/på. Den rapporterer ikke Lux. Den går rett inn i HomeSeer uten problem.
  21. Tja... vil det bety noe i praksis? Enda enklere, kanskje?
  22. Det er et definisjonsspørsmål. Nei, i teorien skal de være helt like uten problemer da begge "er Zigbee". Men Zigbee og Zigbee er dessverre litt for mange forskjellige ting. Skulle jeg satset på kun en av dem, så ville det uten tvil vært Hue sin hub. Den har absolutt lengst fartstid og best støtte av openHAB og andre forskjellige plattformer. Ikea er på banen for all del, men det er vel primært pris som gjør Ikea til et smart valg. Nå er det jo mulig å legge Ikea-pærer inn i en Hue hub (etter at du har oppdatert firmware), så det er da enda noe. Når det er sagt så har jeg herjet ganske mye med min egen Ikea hub under utviklingen av TrådfriSeer, men den har ikke blitt resatt av seg selv. Men med svigerfar sin så skjedde det. Mulig det har skjedd i forbindelse med en oppdatering, jeg satser på at det er et problem som vi er forbi. Jeg hadde gått for en Fibaro RGBW-modul og en 12V LED-stripe fra eBay. Det tror jeg er det enkleste. Gir også mulighet for dim/on/off med bryter.
  23. Moskus
    USA/EU frekvenser etc
    Ja, dessverre. Noe bruker jo eksterne trafoer, og de fleste trafoer nå takler jo alt fra 100-250V siden verden har blitt mer internasjonalisert, de bruker bare forskjellig plugg. Men det hjelper lite hvis det ikke er trafo... F.eks. lyspærer kan du ikke bruke, men Google Home og/eller Alexa kan du jo kjøpe med god samvittighet.
  24. Moskus
    Zigbee burde vel fungere fint. De fleste bruker jo 2.4 GHz. MEN: Det er ikke bare frekvens som er forskjellig. Vi har også forskjellige spenning. 230V her mot 120V der. Lyspærer og annet som kobles direkte til strømnettet er derfor fort uinteressant uansett.
  25. Det har du krav på å få dekket. Når de ikke sender det som RMA, så blir det moms, men det er ikke ditt problem.
