  1. Joda. Men det sikreste ville være noen ordentlige, CE-godkjente Z-wave plugin-brytere. Til varmeovner som trekker mye? Ikke litt engang! ?
  2. Litt vanskelig uten å se linken...
  3. OK, rart. Jeg har tre stykker i HomeSeer og de klarer seg fint.
  4. Nei. Men så lenge de støtter elektronisk dimmer kan du i teorien bruke hva som helst.
  5. Godt poeng. Det er en stor forskjell mellom spotkasse og en el.-takboks. ... og ingen av dem må blandes med en skiboks.
  6. ... kanskje du kan poste det i Home Center-forumet? Blir enklere for andre å finne det.
  7. Åh.... trodde de hadde en som også brukte 230V, men kanskje ikke. Da er det jo bare en løsning igjen. Men da må du sjekke at driveren kan dimmes med en ekstern dimmer.
  8. Vet ikke om FutureHome støtter Qubino sin 0-10V modul, så da blir det en Fibaro Dimmer 2 du setter inn foran LED-driveren.
  9. Da kommer det an på hvilken takboks man har. Jeg vet om mange takmonterte Fibaro-moduler, montert av elektriker.
  10. Fibaro kan monteres i takbokser som alle andre mikrocontrollere...
  11. Ja, bruk kun noe du stoler på. Kan Z-wave være aktuelt?
  12. Det er mindre og mindre som bare "glir igjennom". Men hvis selger setter ned verdien på pakken så går det mye bedre...
  13. Ja, det kan jo være. Men det er jo en del, og burde muligens vært delt opp før man når det tallet, med mindre man faktisk har en ballsal i huset.
  14. Vet ikke om jeg kjenner meg igjen i begrensningene her. Kan vel dele inn i etasjer og rom i Vera akkurat som i andre løsninger? Og er egentlig antall LED-pærer en begrensning før du når 500W? Dette er veldig smak og behag. Jeg liker å ha dimmeren bak den fysiske bryteren bl.a. fordi det er mer robust og man kan bruke bryteren til noe fornuftig. Ellers må jo bryteren kun stå på hele tiden (en smart lyspære uten strøm er en dum lyspære).
  15. Hva fungerer de i da? Er det ikke den klassiske Viking-sensoren?
  16. Ja, du må aktivere BT1. Og du må ha en en eller annen type Firmware annen enn 1. Husker ikke i farten.
  17. Moderatormelding: Alle ATmega-innleggene er flyttet i en egen tråd.
  18. Hehehe! Det finnes mange andre, og muligens mer praktiske i hverdagen, regler som det er mulig å lage... Xiaomi og 230v er forsåvidt OK. Jeg er skeptisk, men ikke bare negativ. Alle Xiaomi-klonene som finnes i hopetall på eBay og Ali er det verre med...
  19. ... jeg hadde brukt Jon00 sin scriptpakke, men aller først hadde jeg byttet ut snurredisken med en SSD...
  20. Plugins -> RFXCOM -> Output devices -> Nedtrekksmeny nederst -> SOMFY_RTS.
  21. OK, da har vi lært det om Cotech-brytere. ID4 må stå på "06". Sannsynligvis en begrensning i implementeringen hos Cotech, sannsynligvis enklere.
  22. Errr.... bare for å teste da, men endre ID4 på "Lys2" til 06 der også, og se om den lar seg koble til Lys2 også. Hvis det fungerer så er det noe krøll med hardwaren (eller begrensninger), hvis det IKKE fungerer så er det noe feil i HomeSeer-oppsettet ditt.
  23. https://portforward.com/asus/rt-ac66u/ Men bruk for all del gode passord (og helst SSL) før du åpner mot internett!
