  1. Mulig. Men da tror jeg det er enklere å bruke enheten som du postet i den første posten....
  2. Hvis man har en PC og forsterker koblet jordet på samme kurs, kan det ofte hjelpe å kutte ut jordingen på en av dem (PCen mest sannsynlig). Det kan man enkelt teste med litt tape over jordingskontaktene. Det er en klassiker. Men er den relevant lenger? De fleste har jo nå en set top box for TV i en eller annen form. DVB-T klargjorte TVer for RiksTV har vel ikke vært en braksuksess er på berget...
  3. Alltid er det noe. Men jeg tror RFXCOM-støtten til Vera er ganske OK.
  4. Vi begynner i en ende. Kan jeg tippe at SRT321 er lagt inn non-secure og Wall Plug er lagt inn secure? For at assosiasjon skal fungere må begge enten bruke eller ikke bruke kryptering.
  5. Det er jo ikke snakk om å ha et hull pr ledning. Men et ekstra dedikert til høyttalerkabler hadde jeg valgt. Det kommer jo an på hvor kravstor du er på kabler. Noen hører jo forskjell, andre gjør ikke. Et første forsøk kan jo være en shielded CAT5, men jeg vet ikke om jeg hadde holdt meg til det. Eneste grunn jeg kan tenke meg til å bruke skjermet høyttalerkabler er hvis du fremdeles ikke vil bore et nytt hull i veggen (som jeg fremdeles mener er den enkleste løsningen ). Hvis du noen gang skal jorde racket skikkelig, så er det vel nå. Jord er felles, så det burde ikke si om det går på en annen kurs (utenom at elektriker muligens ikke liker det).
  6. Som jeg sier: Man betaler enten med tid eller med penger...
  7. Alle rommene jeg har bevegelsesstyrt lys går på umiddelbart. Det er slik det skal være. Hvis det ikke skjer så er det noe feil et sted, enten treg kode (noe som burde være løsbart med direkte assosiasjon) eller så er ikke nettverket ideelt optimalisert. Hva som er "ideelt optimalisert" er litt avhengig av størrelsen på nettverket ditt...
  8. Hvis det er 0-10V så har jo Qubino moduler for det. https://www.tronika.no/en/lighting-control/975-dimmer0-10v-zmnhvd1.html ... men hvordan termostater fungerer med effektregulering vet jeg for lite om.
  9. Moskus
    ID-Lock V2
    Ikke uinteressert...
  10. ... ikke alltid det hjelper!
  11. Bridge mode skal være det helt motsatte av struping... men hvem vet.
  12. Paging @iblis...?
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    Da blir du eneste med to hub'er, så det blir muligens litt interne beta'er til deg...
  14. Er det Somfy RTS du har? I så fall: Plugins -> RFXCOM -> Output devices -> velg nederst i lista.
  15. Hahaha! Må testes med stavangersk også!
  16. Nei, det er ganske likt alle andre programmer du kan laste ned fra nettet.
  17. Ja, det mener jeg at det er. Skal ikke banne på det, men det er det jeg tror. Forresten; fantastisk brukernavn. I juni hadde jeg to jenter hjemme med vannkopper og så timesvis med en viss grisefamilie...
  18. Tja... kjekt å vite i det minste.
  19. Se her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=181483 Jeg har ingen iOS enheter å teste med...
  20. Prøv med app-navnet?
  21. "Oh, Fuck Me"? Høres ut som meg og loddebolt.
  22. Jo, men det er mer komplisert, dyrere og bygger mer. Jeg har kjøpt et par, og forsterker, men enkelt å få til var det ikke.
  23. Se der ja, det gav mer mening! @ATWindsor, de har til og med KNX interfacer!
  24. Er ikke det com.android. xxxxx ?
  25. Legg til en enkel klient fungerer også, en PinnePC i f.eks. ComputeStick-format. Tror ikke du finner den delen i HS-skolen, det er et enkelt script (et av mine aller første) som kun overfører tekst og verdi fra en device til en annen rett før midnatt...
