  1. Derfor har man svart tape på linsa. Fungerer utmerket til å filtere ut naboen. Offentlig vei har du lov til å filme så lenge det "ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner".
  2. Bare send dem en epost!
  3. 10% inkrement er altfor stort, det kan faktisk vekke deg. Skulle ideelt sett hatt mindre enn 1%. ... se scripet i lenken som @Håvardgj postet.
  4. Hvis du nettopp hatt oppgradert til siste versjon så er det problemet.
  5. Hvis man er i tvil så velger man vidvinkel. ?
  6. Det tenkte jeg også. Til jeg begynte med virtualisering. Nei, egentlig er det omvendt. Det irriterte meg at jeg måtte "ta ned hele huset" bare for å få inn et nytt codec til SageTV eller tilsvarende. Når det er sagt, så hadde jeg ikke startet med virtualisering i det hele tatt. Begynt med det viktigste; få i gang automasjonen.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Hjelp! Jeg vet ikke! Hvis den klarer å lese de andre filene så burde det ikke være noe problem med Newtonsoft.Json.dll. Kan du sjekke om du har en newtonsoft.json.dll fil rett i HomeSeer-mappen? Det er det eneste jeg kan tenke meg som er feil.
  8. Eksponere ESXi mot interwebs? Huff! Resten? Ja, enig! MEN virtualisering er en ekstra greie å sette seg inn i. Skal man først komme i gang med hjemmeautomasjon, så ville jeg startet der. Virtualisere kan man gjøre senere, det er jo gjort i en håndvending når egen maskin med HS3 først er satt opp.
  9. Det finnes gatewayer, se f.eks. her:
  10. Hmm. Ja, det ser ikke ut som om mono 3 er så glad i det scripet. Mulig jeg klarer å gjøre noe med det, men jeg må sjekke litt på min egen Zee2 først.
  11. Aha, da er det nok pr. design ja. Det hadde jeg gjort (altså laget et natt-event). Last Level on power on burde være mulig, men det er opp til noden. Du får sjekke manualen.
  12. Kan se slik ut, ja. http://homekit.fibaro.com/faq/?lang=en
  13. Moskus
    Magic Mirror
    Nei. Win10 IoT kjører ikke Win32-programmer, kun UWP-apper. Du kan legge inn WinSeer, visstnok.
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    Newtonsoft.Json.dll ligger i /bin/TradfriSeer ?
  15. Moskus
    Oppetid
    OK, men hva skal man med det? Det tallet alene sier jo egentlig ikke så mye, og er mer offer for tilfeldigheter. System Uptime: 14 Days 4 Hours 11 Minutes 10 Seconds
  16. Jeg har prøvd litt forskjellig men endt opp på det jeg har vist. Hvis det er mørkt i stua og du skrur på lyset, så blir det ikke mer enn 150-180 Lux, selv om det oppleves som ganske mye lysere. Derfor er verdiene 650 og 300 Lux. I tillegg så blander jeg jo inn et ekstra element i form av solskjerming, som gjør at Lux varierer muligens enda mer enn vanlig. Om mulig.
  17. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er en helt vanlig ping, ja. Den prøver ikke gjøre noe mer før hub'en er online. Jeezez! Har vi ikke snakket om den løsningen?!?
  18. Det KAN være pr design, jeg skal ikke si det sikkert. Lyset får vel den statusen når du skrur på strømmen igjen... ?
  19. Hvis man poller en node som ikke svarer så skal de vanligvis settes til "Unknown", ja. Hvis du trykker på den blå "Poll" knappen oppe til høyre, hvordan svarer en pære som ikke har strøm? Det kan være at pærer (som forsåvidt kan være designet for å kunne skrus av) fungerer annerledes enn vanlige node.
  20. Moskus
    TrådfriSeer
    Oi! Woops! Da må jeg gjøre noe med det!
  21. Moskus
    Oppetid
    PRTG.
  22. Den har kun fire tall, så antall kombinasjoner er litt begrenset. Kan du leve med det, så fungerer den jo i det minste...
  23. En Fibaro Wall Plug. ... men det kommer snart en plugin til Wifi-modulen.
  24. Linux kan være et problem, ja. Men det kan også fungere. Kan du kikke i loggen og si hvilken feilmelding du får? (eller hva som hender hvis du ikke får noen feilmeldinger?) Hva gjør du?
  25. 500 ladesykluser?! Er ikke det latterlig lite for en maskin som i utgangspunktet skal kunne jobbe hver dag? Mulig du har rett. Jeg regner med at mine Neato-batterier (som ikke er Li-Ion tror jeg) varer i ca. to år, men det er med mer enn daglig drift året gjennom. Så det blir vel ca. 1200-1500 ladinger. Egentlig ikke imponerende det heller.
