  1. Moskus
    Oppetid
    15 sekunder? Hos meg bruker HS3 flere minutter på å starte, men så har jeg en god del plugins også... Jeg har egentlig ingen særlig lange oppetider. Jeg oppdaterer jevnlig, og en restart følger vanligvis med det. Dessuten så henger BLLED typisk etter 10-14 dagers drift uansett. Jeg mistenker at det er noe med COM-portene som LED-skiltene er koblet til som ikke er 100%, men jeg har ikke giddet å gjøre noe med det på 2 år... Planen er å bytte ut Quatech RS232-over-ethernet-modulen med den klassiske Raspberry Pi-løsningen og se om det blir bedre. Alternativt kjøre hele plugin'en remote. Maks oppetid de 3 siste månedene er på 23 dager.
  2. Moskus
    TrådfriSeer
    Plugin'en starter men finner ikke bibliotekene sine av en eller annen merkelig grunn. Ligger HSPI_TradfriSeer.exe.config filen i HS3-mappen?
  3. Hvilken app? iOS, Android eller Windows?
  4. (Jeg har aldri giddet å streame bildene. Jeg laster ned et bilde når scriptet kjører og viser det.)
  5. Det stemmer!
  6. Ja, for plattformspesifikke spørsmål så er muligens spesial-forumene best. Men vi er gode på mye annet.
  7. Kan du trigge to hendelser samtidig? En som skrur lyset på og en som skrur lyset av etter X sekunders delay?
  8. Du kan legge det inn i Startup.vb-scriptet. Tror ikke det er en trigger for "On HS3 startup". Og å polle magnetsensorer (som ofte er batteridrevne) er vel dessverre ikke særlig effektivt...
  9. Det er ikke så mange her som bruker Telldus Znet (men noen burde det være). Et spørsmål. Hvordan satte du opp dette: ... direkte assosiasjon eller via Znet?
  10. Hvis controller er av og et lys endrer status, så vet ikke controller at statusen er endret når den blir skrud på igjen, naturligvis. Dette kan løses med polling (men sørg for all del at det ikke skjer for ofte) eller å skru av/på lyset en gang til. Det enkleste er jo å ikke skru av controller...
  11. ... men du trenger mer enn kun selve vindmåleren. Du trenger også en Netatmo base. Og en plugin til HS.
  12. Hver produsent har sine koder (de fulgte med ZXT-120). F.eks. Panasonic sin hadde en del, og først på fjerde forsøk fant jeg en som fungerte fint. Denne koden legger du inn som en parameter. Jeg husker ikke hvilken parameter, men det står også i manualen. Alternativt kan du lære opp ZXT-120 med å trykke på knapper på varmepumpe-fjernkontrollen, men det er den del arbeid...
  13. Som nevnt i videoen over bruker vi alle tre i en herlig blanding, fordi de har forskjellige bruksområder. F.eks blir lyset i gangen både styrt av klokkeslett og bevegelse. Når det er morgen går lyset på. Når alarmen blir skrudd på går lyset av. Når alarmen blir skrudd av går lyset på igjen. Når det er bevegelse i gangen OG det er natt, blir lyset dimmet og tiden før lyset går av igjen er forholdsvis kort. I stua og kjøkken går det stort sett på Lux, samt hjemme/borte-status. I kjellerstua er det bevegelse med en tvist. En trykksensor i kontorstolen gjør at hvis du blir sittende så skrur ikke lyset seg av selv om det ikke er bevegelse i rommet. Her styres ingen lys i praksis med app. Det er altfor tungvindt.
  14. Oregon Scientific værstasjoner leses direkte med en RFXtrx433.
  15. Sett inn en pulsfjær bak lysbryteren, så er den alltid på....
  16. Så bra! Du vet hvor du finner oss...
  17. Wops! Nei, da er det jo bedre med en Elko-bryter...
  18. Å støtte Zigbee er ikke bare-bare. Z-wave har sine fragmenteringsproblemer, men det er ingenting sammenlignet med Zigbee. Derfor er Zigbee-støtten i HomeSeer nokså beskjedent, noe som er uvant for oss HS-brukere. Med Z-wave er det stort sett slik at hvis produsenten har satt den opp riktig så er den støttet i HS. Zigbee er ikke slik. Men det er heller ingen (like) strenge krav til sertifisering. Produsenter kan velge å låse ned sine egne systemer slik at kun de selv kan bruke dem. Powertag kan muligens fungere med andre hub'er (som Hue, Smartthings, etc), men det er absolutt ingen garanti for det bare fordi de bruker Zigbee.
  19. Jeg tror ikke dine erfaringer med SEL er universelle. Selvfølgelig finner du andre som har problemer på forumer, det er det forumene er til for, men at det er regelen er nok å ta litt i. Jeg har imidlertid ingen problemer med å kjøre på en PC (i en VM nå, men kjørte på en dedikert laptop i "gamle dager"). Men jeg har heller ikke problemer med diverse Zee2'er rundt omkring i familien.
  20. Ja, det skal i utgangspunktet være enkelt. Installer HS3 på PCen, og overfør "alt" fra /usr/local/HomeSeer til HomeSeer-katalogen du installerte på PCen (til overføringen kan du bruke et hvilket som helst FTP-program. Nodene ligger i controlleren, så det må overføres også. UZB1 kan bare flyttes fra en PC til en annen uten problemer, bare å sette opp COM-port på nytt. Dette var operasjonen i korte trekk. Muligens litt for korte trekk...
  21. Den så jo praktisk ut! Takk for tips! Det er litt både/og. Oregon Scientific utstyr hadde i gamle dager kun tre kanaler, men hver sensor har sin egen ID. Oppdateringer sendes som korte pulser med 60 eller 120 sekunders intervaller. I utgangspunktet vil dette gå helt fint så lenge forskjellge sensorer startes på forskjellige tidspunkt. Men klokkene i sensorene er ikke perfekte, og noen er raskere enn andre. Dermed vil det være tider der to sensorer på samme kanal vil blokkere for hverandre fordi de sender på samme tidspunkt. Det går over. Andre har ikke egne IDer. Dermed vil to sensorer ikke skilles fra hverandre på noe annet enn kanal, så hvis de har samme kanal vil systemene oppfatte dem som en sensor, men verdiene vil variere veldig...
  22. Jeg har lurt på denne løsningen, bl.a. fordi jeg har Elko Plus overalt så hvorfor ikke fortsette i samme stil? Eneste ulempe er at det blir jo en liten kasse rundt uansett for å få plass til elektronikken (og muligens selve bryteren). Ellers vet jeg ikke om noen veldig gode løsninger med full fleksibilitet...
  23. OK. Synes kanskje at "not off" er glimrende for "not off". Men smak og behag.
