  1. Vet ikke om det er nødvendig, folk må bare bruke hodet. På panelovner som ligger godt under 10A, så burde det ikke være noe problem, selv om jeg personlig velger å bruke større innstikk-plugger som har mer plass i boksen og (sannsynligvis) større reléer. Til større laster bruker jeg 16A reléer hvis jeg kan. Jeg har masse Fibaro Wall Plugs i aksjon i huset, men bruker ingen av dem til større laster.
  2. Det er mulig, men da kan de vel dimmes med en vanlig dimmer?
  3. Har du prøvd Group 2? http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&type=&sku=SEC_SRT321
  4. Hvis du bytter ut strømforsyningen med noe som kan styres med PWM, så kan de sikkert dimmes. F.eks. en ESP32/NodeMCU eller en Fibaro RGBW-modul (hvis spenningen passer).
  5. Statlig strømselskap kan vel faktisk være en vei ut av denne elendigheten. I dag er for mange aktører som har fått kun én oppgave: Tjen penger på strøm. Og det betaler vi for nå. Men "billig" og "dyr" strøm? Nei, det er nok ikke praktisk realiserbart på noen som helst måte. Er imponert at noen har klart å komme på ideen i det hele tatt.
  6. HomeSeer skal støtte alle sertifiserte devicer, uten XML-filer eller andre pre-konfigurerte metoder. Hvis noden er riktig konfigurert og i henhold til Z-wave spec, så skal HomeSeer forstå den og konfigurere devicer riktig. I teorien, iallfall. I praksis fungerer stort sett alltid, men det har vært enkelte bugs i HomeSeers Z-wave-implementasjon også som dukker opp. Og av og til oppdages det også feil i nodens firmware... Hva er det som skjer? ... eller hva er det som ikke skjer?
  7. Fungerer det i HS3 så fungerer det i HS4. Se posten over din. Hvorfor har du et punktum først i filnavnet?
  8. Moskus
    Z-TRM2fx firmware
    Forskjellen bør være stor, spesielt hvis du har 3.4 eller lavere.
  9. Statistisk sett er det nok tryggere å kjøpe i Norge enn Kina-kopier. Men det kommer jo an på hva man kjøper. Hvis det er nøyaktig samme produkt som kjøpes så er det jo klart at det spiller mindre rolle, men det er problemet: Hvordan vet man et det er nøyaktig det samme produktet? Det er veldig mange rare produkter i Kina som ligner veldig på det skikkelige produktet. Den viktigste forskjellen er imidlertid at hvis man kjøper et produkt fra en norsk forhandler så er man dekket av norske forbrukerlover, og har dermed gjort "alt riktig".
  10. ... men jeg vet ikke om det fungerer lenger.
  11. Hva slags LED-stripe er dette? Det finnes jo mange flere LED-striper i verden.
  12. Da risikerer du (med stor sannsynlighet) å ødelegge det. Klippepunktene er typisk i skjøtepunkter mellom flere deler, og klipper man andre steder kan det være en eller flere ledere som blir brutt et sted de ikke burde. Men 33 cm avstand mellom deler var voldsomt. På vanlige 12/24V striper er det jo 3-5 cm.
  13. Det er risikabelt å putte hva som helst i veggen, men risikoen er større med utstyr fra eBay eller AliExpress enn fra Clas Ohlson og Elkjøp. Det er en risiko jeg ikke lenger er villig til å ta, det er for mye galskap der ute.
  14. Absolutt! Et merke er kun et klistremerke og kan settes på hva som helst.
  15. Neida, det stopper ikke der. Sett på Heavy Duty Switch og styr etter hjertens lyst. Så lenge temperaturen kommer over 70 grader en gang i løpet av uka så er ikke legionella et problem. Men siden man faktisk vil ha varmt vann i en familie i løpet av døgnet, så kan man like greit varme opp til over 70 grader en gang i løpet av døgnet, og problemet er helt borte. Da bruker man like mye energi på å varme vann. Vi trenger jo varmtvann. Men vi kan selv velge når i løpet av de neste 24 timer vi vil varme vannet. I bunn og grunn har du helt rett: Du kan ha en termostat til å holde vannet på, la oss si 50 grader på det jevne, og varme opp en gang av og til til 70 grader. Det er jo ingen som dusjer i 70 graders vann! Men for å få det til tenker jeg at det må må det måles inne i tanken, på flere steder. Fint hvis noen kan lage det, men ellers er det et stykke unna.
  16. Nei, ikke i det hele tatt! Den ene har ansvaret for "direkte integrering", dvs. lys og brytere som kan styres direkte: "Alexa, turn on the living room light". Den andre har ansvaret for å sende talekommandoer til HomeSeer som HomeSeer selv tar seg av: "Alexa, tell HomeSeer to make coffee".
  17. Ja, Heavy Switch måler ganske korrekt. Har testet mot elektrikerens amperemeter (ikke at det heller er 100%), men viser iallfall noe jeg tror på.
  18. Bruk begge to, så har man alle muligheter.
  19. Du må sette land til USA eller UK for å få opp de. Det er forholdsvis fort gjort, men du trenger en gyldig addresse. Jeg brukte Jetcarrier.com-adressen. Du får deaktivere tale for alle enheter, og deretter aktivere dem kun på de devicene som du faktisk har tenkt å styre. Primært lys og termostater.
  20. Det er mulig å styre Sonos på den måten med de aller fleste smarthussystemer, men Google Home er primært en taleassistent. Den og Alexa (og Siri) kommer fort til kort når det gjelder litt mer spesielle saker. Dette kan være en av dem. Men det er jo lett å finne ut av. Er det mulig å lage en enkel rutine og så velge en sang å spille av på Sonos som "action"?
  21. ... du kan vel gjøre det samme i Home Assistant?
  22. Det høres ut som om døren ikke går inntil nok, ja. Prøvd å justere karmstykket, og evt. smøre sensoren som gjør at den glir lettere inntil?
  23. Sorry, det er jeg som er idiot. Det er selvfølgelig Zigbee. Men hvis den kan være "Always On", så er det nok en innstilling. Alternativt kan du fjerne "Off"-knappen i HomeSeer, eller sette opp en automasjon som slår den på igjen hvis den blir skrudd av.
  24. Hvis den kan være alltid på, så kanskje det kan settes med parameter?
  25. Moskus
    Styring av varmekabler
    Jeg tenker en termostat som gjør jobben selv, men som du styrer fra SmartThings.
