  1. Moskus
    TrådfriSeer
    Okay, nå tror jeg at jeg har det. Multi-threading be hard... Det viser seg at ComponentModel.Backgroundworker blir terminert uten forvarsel hvis "noe" vurderer at det er for lite ressurser (dette skjer på Zee2) og at Threading.Timer tydeligvis ikke er stabil nok på Windows (sikkert noe jeg har gjort feil). Så nå er det Threading.Thread som gjelder. Bittelitt mer komplisert, men vesentlig mer stabilt på alle plattformer. Versjon 0.0.0.5 kjørte to timer på Win10 utvikler-maskinen (før jeg gikk og la meg) og hele natten på Zee2 uten et eneste problem. Teste denne før jeg legger den ut som "offentlig beta"? --> (fil fjernet)
  2. Du får mer kontroll på nodene og ruting. Hvis du har en node eller flere som ikke oppfører seg optimalt, så er det et fint tillegg. Om det er verdt $50 alene kan jeg ikke vurdere. Men det gjør at jeg er glad for at jeg har en Pro-lisens.
  3. Det er interessant. Men hva betyr "aktivere manuelt"? ... Man må jo gjøre det "manuelt" uansett?
  4. Tror jeg skal ta en prat med et par folk i Altibox.... IKKE imponert!
  5. Moskus
    TrådfriSeer
    Pokker! Jeg ser ikke det her, men jeg får det på en annen plugin som jeg er i ferd med å skrive over samme lest. Det merkelige er at det IKKE skjer når den kjøre på Zee2. Der har plugin'en tikket og gått i snart tre døgn uten problemer. ... okay, back to the drawing board.
  6. Moskus
    TrådfriSeer
    Errr.... DET er vanskelig å debugge etter. Skal se om jeg kan få til samme feilen.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Kan dere som har problemer med restarter prøve denne versjonen? Det er nye filer i bin/TradfriSeer-mappen også, husk å kopier over de også. Merk: Av snodige grunner jeg ikke helt forstår ser det ut til at den kan være litt for treig på underpowered enheter, f.eks. på en Zee2. Da må man gå til Plugins -> TrådfriSeer -> Config og trykke på "Rescan bulbs". Da dukker alle opp. Last ned denne: fil fjernet (siste versjon her)
  8. Nei. Det som er kryptert, er kryptert. Nei. Tror du kan slappe av.
  9. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er rart, det gjør det her...
  10. Moskus
    TrådfriSeer
    Endrer pæra status i HS som den skal?
  11. Moskus
    TrådfriSeer
    OK, jeg kan delvis replikere dette. Det ser ut som om jeg hadde glemt et par "ThreadSafe" operasjoner, og når to tråder prøver å endre køen samtidig så går det ikke bra. Tester nå, ser om jeg har funnet feilen.
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    Kan du skru på debug logging i 15 minutter?
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    Ok, hva skjer rett før "disconnect"- meldingen?
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvilke meldinger i loggen er det før? Er det akkurat hvert 10. minutt? Plugin'en kræsjer tydeligvis men gir visst ikke beskjed om hvor, det er rart.
  15. Jeg vekker K8 med få sekunders mellomrom når jeg setter assosiasjoner.
  16. Ja det er tross alt det viktigste. Hvis det ikke er noe å automatisere, så er jo poenget borte...
  17. Jeg hadde NRKs Fobrukerinspektørene med "hackeren"/sikkerhetseksperten Chris Dale på besøk forrige torsdag. Det var veldig lærerrikt og utrolig spennende! Det kommer på TV til høsten. Jeg er litt fornøyd med at Chris ikke kom seg inn i huset via internett (iallfall ikke som jeg la merke til eller han turde si til meg ), men det hadde nok bare vært et tidsspørsmål "on location" (som det alltid er, vi har jo alle trådløse nettverk). Selv da er det i det minste ikke fritt frem inn i automasjonen, men enklere ville det nok vært... Tror jeg skal få hjelp av @iblis til å skrive litt generelt om sikkerheten og de tiltakene jeg har gjort for å bli sikrere. Chris sin status:
  18. 5 minutter (i verste fall) uten strøm kan være ganske lenge... Liker @JxxxIxxx sin metode for den gir umiddelbar tilbakemelding.
  19. Genialt! Dette skal jeg prøve! Ja. Men hvis HS3 starter så VET du at strømmen er tilbake. Du kan legge inn hs.SetDeviceValueByRef(DEVICEREF_TIL_SENSOR_DEVICEN, 0, True) i Startup.vb så burde det gå bra.
  20. telnet towel.blinkenlights.nl You're welcome!
  21. Vet du om den virker? Lyser det når du kobler til strøm? Så spennende ut!
  22. Jeg har erfaring med å IKKE ha N-leder, og ja; trekk N. Det er ingen grunn til å la være. Det går uten, men det er ikke det beste.
  23. Akkurat, ja. Neppe tilfeldig!
  24. Så lenge du VET hvor de er hen så er det ikke så nøye. Et til vanlig nettverk. Men kanskje vil du senere ha et eget nett til HDMI over CAT? Eller TV? Eller hva som helst. Kanskje du bare skal ha to nettverksenheter i et rom, og da kan du jo slippe en switch i rommet og heller ha en i patcheskapet. Nei, det er akkurat det. Jeg ser poenget med det nå, men hadde ikke kommet på det selv da vi flyttet inn...
  25. Øh, nei. Men det kan være du skal deaktivere DPI hvis du høyreklikker på .exe filen.
