  1. .... Hmmm! ? Restart Z-wave plugin'en? (Hvilken versjon kjører du?)
  2. Mitt forslag. Bruk Z-wave og sett opp følgende: En dimmer til faste lyspunkt Dørlås (ryktene sier en ny versjon av IDlock er på vei i høst) Magnetsensorer til vinduer Bevegelsesensorer i rom som skal ha automatisk styring (jeg hadde valgt alle) Evt. pluign-moduler hvis du må. Da vil et mindre rom med et vindu koste ca. 1200-1800 kr. Stue kan være mer pga flere lyspunkter, etc. Bad og evt. andre rom skal ha termostater, etc. så baller det på seg. Anbefaler et kjapt regneark. I denne fasen kan du regne med ca. 600 kr pr enhet, så går det raskere. Det går helt fint. Et trykk på bryteren så kan du fint skru av og på lyset selv om systemet er nede. ... men det er jo ikke nede. Når det er sagt så hadde jeg personlig pepret veggene med trekkerør. Minst to CAT6/7 til ALLE rom, og trekkerør til vinduer (for rullegardinmotorer/markisemotorer) etc. Man angrer sjeldent på at man la inn et rør for mye...
  3. ... og å flytte den nærmere controlleren...?
  4. Jeg også! ...men kun fordi jeg har kodelås på el-sykkelen, kjører jeg bil må jeg ha nøkkel...
  5. Nei, det er en kjent bug. HS bare henter feil navn. Jeg har aldri prøvd restart i slike tilfeller, det ville vært alt for omstendelig. Men det hender jeg må trykke "Update" mer enn én gang.
  6. Har du prøvd å ekskludere de(n) først?
  7. Det vet jeg ikke. Men det skal være UTEN endpoints, i det minste, hvis det hjelper. Trykk på "Update"-knappen.
  8. Det er mange å velge mellom. Du kan komme langt med Domoticz, OpenHAB og HomeAssistant. De er gratis (og gode!), men du betaler med tiden det tar å sette det opp. Av andre muligheter tror jeg ikke Fibaro støtter Harmony noe særlig, det er mulig Vera gjør det. Hva du mener med "Zigbee" (som er en protokoll, ikke en controller) i denne sammenhengen er litt uklart. HomeSeer vil klare alt dette, men koster derimot noen kroner. Bare vær klar over at Harmony-integrering ikke er instantant. Logitech, i sin fantastiske uendelige visdom, har besluttet at de kun vil tillate fullstendig API-integrering to "select partners", så vi som ikke er Amazon eller tilsvarende får ikke den direkte støtten vi hadde håpet på.
  9. Ta en backup av den gamle UZB1'en, sett i den nye UZB1'en og restore backupen til den. Du trenger ikke slette plugin'en og slikt, det har lite for seg. Det blir i praksis som dette:
  10. Vel, hvis det er nettverksproblemer så hjelper det sjeldent å bytte ut controller. Men hvis det er controller-problemer, så burde en ny UZB1 gjøre susen. Får du optimalisert noen av enhetene? Hvilken versjon Z-wave plugin kjører du? (Regner med at du kjører .318 av HomeSeer?)
  11. Det gjør det. Alle batterinoder må vekkes før du kan sette innstillinger på dem og før du kan optimalisere dem. Typisk for de fleste er å trykke tre ganger på knappen, så er de våkne. Godt spørsmål, tror vi trenger litt mer informasjon først. Hvor stort nettverk har du? Hvor mange aktive noder (dvs ikke batteri-noder) har du i nettverket? Hvor stor avstand er det til nodene som trøbler? Har du prøvd å inkludere nærmere SELen?
  12. Det gjør ingenting. Bare ekskluder den på nytt fra en hvilken som helst controller, så fungerer det fint.
  13. Dette er dessverre veldig enkelt. Du kan (*i utgangspunktet) ikke gjøre slik du har tenkt til. S2 kan (*i utgangspunktet) KUN styre andre enheter via assosiasjon når du trykker på den fysiske knappen S2, men ikke når du bruker Switch Multilevel 2. *Når det er sagt så er det en ting du kan forsøke. Prøv å assosier gruppe 4 og 5 med HS1 med Endpoint 2. Hvis det fungerer, så kan du muligens bruke S2 til å styre Switch Multilevel 2. Hvis det ikke går... så går det ikke.
  14. 0,7*256 = 17910 = B316 RGB i Hex = "#B3B300" ... du må muligens sette White utenom.
  15. Moskus
    TrådfriSeer
    Hmmmm! Dette var et godt tips! Jeg trodde at det skulle fungere uten, men det skal jeg dobbeltsjekke. Det kommer! Men ukene før sommeren har blitt litt travlere enn tenkt...
  16. Moskus
    HSTouch i bilen?
    Trakte kaffe når du parkerer?
  17. Domoticz burde ha samme mulighet: HomeSeer har en "device" for å sende en fargekode (RGB i HEX) direkte. Da skjer alt samtidig.
  18. Registrer Z-Seer+ med HS Pro lisensen din.
  19. Analog hjemmeautomasjon:
  20. Kjøpte fra https://www.gplshop.se/
  21. Prøv den nederste posten i denne tråden: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=92126
  22. Det betyr IKKE at de trenger å ha endret den lokale kontrollen, men det vet vi ikke enda...
  23. Skal se om jeg kan få skrevet en kort guide på det.
  24. Nei, pokker! Det vil vi ikke ha noe av! Vil ha bro og ny TV-løsning samtidig.
  25. Du kan ikke sjekke Lux på intervall, si hvert 5. minutt? Får stort sett med deg de viktigste endringene i Lux da.
