  1. Har du et skript å dele til dette oppsettet? Har fått montert min Robonect!
  2. Joda, jeg ser den. Det gjelder jo for all del det meste tilknyttet HA som er mer avansert enn "skru på bryter X når klokken er Y". Jeg løste imidlertid problemet med å unngå det...
  3. Til en viss grad sant. Jeg tror nok at du kan komme fortere og enklere frem til et visst punkt med SmartThings enn HomeSeer, ja.
  4. Den henter vel bare kamera-bilder inn i HomeSeer.... eller?
  5. Ja, ganske godt oppsummert.
  6. Nei, ikke som jeg vet om. Jeg har lurt på om jeg skal lage, men har enn så lenge ikke sett for meg hva jeg ønsker. Jeg har derimot koblet motion log'en med noen HomeSeer-devicer via JSON.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er litt avhengig av hvor langt du har tenkt å trekke det. Standard kommer man langt med, men hvis du vil ha HStouch, litt Z-wave problemrettingsprogramvare, alle HomeSeer sine egne plugins, etc, så betaler "Pro"-versjonen seg selv. HStouch er appen til Android og iOS, og HStouch Designer lar deg lage egne skjermbilder slik at du kan tilpasse appen nøyaktig slik du ønsker det selv. Men igjen: Du kommer et stykke med standardutgaven. I utgangspunktet er det jo bare å laste ned demo-versjonen av både HomeSeer 3 og RFXCOM-plugin'en, installere TrådfriSeer (dvs. pakke ut zip-filen i HS3-katalogen) og teste alt sammen. Anbefaler også å i det minste skumme gjennom HomeSeer-skolen.
  8. Mest avhengig av hva slags bønner du bruker. Akkurat som en vanlig kaffetrakter.
  9. Ja, som jeg sier til jentene mine: Det er lov å ønske seg alt.
  10. Nevnt et par ganger tidligere, et par poster opp f.eks: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1652-fibaro-wall-plug-og-vaskemaskiner/#comment-18369
  11. Pokker, jeg har lurt på hva Docker egentlig er. Takk for ELI5-versjonen! ? ... litt synd at OS-interkompabilitet ikke er der. Men .NET Core fungerer jo på "alt", så det er vel en mulighet for meg.
  12. Seriøst. Jeg kikket på den siden tidligere i dag! ... men den så jo veldig lik ut da. Hva kan være nytt? (Kjenner jeg blir irritert hvis de har byttet protokoll igjen...)
  13. Jeg er ikke objektiv i denne sammenhengen. Jeg valgte HomeSeer for lenge siden, men har prøvd divere systemer opp gjennom årene. Jeg valgte imidlertid HomeSeer over andre systemer. Det merkelige er at det er samme grunn. Andre systemer er altfor manuelt og dermed ekstremt tidkrevende. Når det er sagt så ville SmartThings være et godt alternativ hvis jeg IKKE skulle velge HomeSeer. Som du sier har det et godt og aktivt community.
  14. ... hvor da? Finner den ikke. Førstemann som kjøper Gen2 får sjekke om pluginen virker.
  15. Strength in numbers! Statistics to the rescue! Flytt alle til et sted med tilnærmet konstant temperatur. Les av alle. Beregn gjennomsnitt, og ta bort de målingene som er for langt unna snittet. Beregn gjennomsnittet på nytt. <- Dette er den "nøyaktige" temperaturen. Korriger så hver enkelt sensor til de viser denne verdien.
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    Nydelig testing, @Fermate! Det er mulig jeg har oversett noe her, akkurat ved første gangs oppsett... ? får lage et ansynkront hub-oppsett også. Godt! Jeg har ikke testet det selv, kun antatt at det fungerer (for vi har jo satt opp det som skal til for at Alexa/Google/IFTTT/Cortana(?) skal finne den). Et godt poeng! Det kan vi gjøre noe med! Oi! Der er det noe. Flere forbehold på vei...
  17. Moskus
    TrådfriSeer
    Det skal i teorien ikke spille noen rolle om det er pærer i hub'en eller ikke. Plugin'en skal legge til alle pærer den finner. Finnes det ingen pærer så blir heller ingen lagt til. Men så var det forholdet mellom teori og praksis (dvs. en verden med bugs) da... Supert! ?
  18. Nei, du er på rett spor. Regner med at du ikke kjører Z-way og HomeSeer samtidig (dvs. i det minste deaktiverer Z-wave plugin'en)? Dette er @iblis sin oppskrift:
  19. ... tror du dessverre må vente til den er offisielt lansert, de som er i denne bestillingen er allerede tatt.
  20. Hmm, ja det kan være noe. Løsningen er vel her:
  21. Det virker rart at den virker fint men så bare slutter, så la oss begynne i en ende: Kjører du først "Optimize" og så "Full Optimize" etter det?
  22. 12V PC-vifter, transformator og av/på-innstikkmodul. Takk!
  23. Moskus
    Programmere mot RFLink
    Wow... ? (Takk! )
  24. Moskus
    Du må alltid ha en "root", men du velger jo selv hva som skal være root. Hvis du f.eks. har Temperatur og Luftfuktighet, kan du sette Temperatur som parent device og Luftfuktighet som child. Du må ikke lage en egen device som heter "Root".
  25. Stavanger
