  1. Har du prøvd å vekke enheten før du sender parameter-endringen? Batterienheter lytter ikke konstant på meldinger fra controller, det er for å spare strøm.
  2. Moskus
    TrådfriSeer
  3. Bingo! Ellers har de en API som serverer været i XML-format, så det er bare å lese ut.
  4. ... eller bare linke bildet direkte fra yr.
  5. ... men de har vel ikke skrevet noe om kompatibilitet med andre systemer?
  6. Mener å ha lest at de er låst til den hub'en (som forøvrig er laget av samme folkene som lager huben til HomeControl, så det er vel ikke urimelig å anta at det er en eller annen variant av Zigbee).
  7. Vår Neato tar stue og kjøkken hver natt kl. 02:00. Vi rydder før vi legger oss. Det fungerer fint. Før gikk den på dagtid etter at vi hadde gått til barnehage og jobb, men jentene var flinke med å finne frem leker i stua før vi kom oss ut døra, så det ble for tungvindt. Det fine med robotstøvsuger er at den tvinger deg til å ha det sånn noenlunde ryddig...
  8. Gav til slutt opp, ekskluderte den og inkluderte den på nytt. Har ikke hatt problemet siden.
  9. Node-informasjonen ligger jo fremdeles på RaZberry'en, så hvis Pi'en er oppe og kjører, så kan du ta en backup nå. Du kan også importere node-informasjonen fra RaZberry'en til HS3 på Pi'en.
  10. Tja... du kommer da like langt med en vanlig relé, for også da mister du posisjonen. Se f.eks. her: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-30
  11. Endelig vifter i de to ventilene i stua! Det hjelper ganske bra på.
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er ikke mange filer som skal fjernes. Fjern disse: HSPI_TradfriSeer.exe /bin/TradfriSeer katalog og alt innhold /config/TradfriSeer.ini ... men før du gjør det: Kan du endre TradfriSeer.ini manuelt og sette DebugLogging fra "False" til "True"? Jeg får fremdeles følelsen av at hub'en ikke kommuniserer riktig. Har du DOBBELTsjekket at IP-adressen og "key" er riktig?
  13. Tror du oppsummerte det ganske bra selv... Fibaro Roller Shutter er vel kun laget for 230V installasjoner, så alt annet må bli en "hack".
  14. Hvis du ikke overfører en backup fra et interface til et annet, så må det det. UZB1 har jo ikke peiling på at det finnes enheter der fra før. Det er controlleren som har lagret all informasjon om nodene. Men har du backup av interfacet? Hvis du bruker ser2net som @ZoRaC nevner kan du vel muligens fortsette å bruke det samme interfacet? Jeg har ikke testet det, men kanskje det går.
  15. Moskus
    Garasjeport
    Det er mange med Home Center som får denne meldingen for tiden... tror jeg hadde hørt med dem.
  16. Jeg liker Neato sine...
  17. Moskus
    TrådfriSeer
    Det er CoffeeSeer... Det er merkelig, og dette er nok mer et HS-problem enn et TrådfriSeer-problem. TrådfriSeer krever ingen lisens.
  18. Moskus
    TrådfriSeer
    Kan du skru på debug logging (på config-sidene), og så deaktivere og aktivere plugin'en igjen? Det ser ikke ut som om TrådfriSeer finner filene i /bin/TradfriSeer, eller av andre grunner har problemer med å kommunisere med hub'en. Er du sikker på at IPen er riktig...?
  19. Moskus
    TrådfriSeer
    Kjører du Windows eller Linux? Hva sier loggen? Pakket du ut filene i /bin/TradfriSeer?
  20. Moskus
    TrådfriSeer Beta
    TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra!
  21. Moskus
    TrådfriSeer Beta
    TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra! Vis full oppføring
  22. Moskus
    TrådfriSeer
    Beta'en er åpen! Last ned herfra. Tilbakemeldinger i denne tråden.
  23. Versjon 0.0.1.11
    412 nedlastninger
    Styr dine IKEA Trådfri pærer via Trådfri-hub'en i HomeSeer. Muligheter nå: Styr alle hub'ens pærer On/Off og dim1-99% Warm, Normal og Cool farge for de pærene som støtter det RGB-preset for RGB-pærer (sjekker muligheter for vilkårlig RGB-verdier) "On Last Level" fungerer Basic kontroll av grupper (work in progress) Transition time er støttet (default er 0,5 sekunder) Foreløpige begrensninger: Støtter ikke fjernkontroller eller bevegelsessensorer (dvs. kan ikke lese status fra disse). Fremtidige planer: Legge til Actions Støtte for Philips-pærer i Trådfri-hub'en Installasjon: Pakk ut zip-filen i HS-mappen. Aktiver pluginen på Plugin -> Manage. Gå til Plugins -> TradfriSeer -> Configure TrådfriSeer og legg inn IP-adressen og "key" (som står bak på hub'en). Plugin'en vil da scanne hub'en for alle lyspærer og legge dem til, men det kan hende du må DEAKTIVERE pluginen, og så AKTIVERE den etterpå (known bug). Tilbakemeldinger her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1696-trådfriseer/
  24. Versjon 0.1.0.10
    30 nedlastninger
    En semi-åpen beta-versjon for Smarter kaffemaskin og vannkoker. Krever foreløpig fast IP på maskinene (dvs. enten fast IP eller låst av DHCP-serveren).
