  1. Det har jeg også tenkt på. Problemet er å gjøre det vanntett...
  2. Nei, de er ikke "helt nazi" på det, og vet at det kan være litt overlapp når det flyttes fra en server til en annen. Men ikke regn med at begge sviver i det uendelige...
  3. Min dekker fint vårt hus med grunnflate 65 kv.m. og tre etasjer, med betongpipe og annet småsnæcks, samt nesten hele hagen på ca 500 kv.m. Det er den wifi-boksen jeg har hatt der jeg er absolutt aller mest fornøyd med dekningen. ...Hva er VAP? ? Og hvorfor har du ikke skrevet guide om sånt, @Lazarus? ?
  4. Moskus
    Homey en nykommer?
    Automasjons-hub'er på Kickstarter burde man som regel unngå. De lover stort sett (les "alltid) mer enn de klarer å tilby. Jeg er (eller "var") ivrig på Kickstarter, og har en del kule produkter derfra, men akkurat hub'ene har hatt en tendens til å love å løse "alle hjemmeautomasjonens problemer" uten å få til noe som er i nærheten.
  5. Det kommer an på. Du sier nå at du ikke skal ha mye automasjon i huset, men hva om det ikke er tilfelle? En Fibaro Home Center Lite koster ca 2200 kr. For 2100 kr får du en Zee2. HomeSeer er mer avansert enn Fibaro HC, og har hakket mindre sexy app, men likevel det jeg personlig ville anbefale.
  6. Z-wave er Z-wave, så i utgangspunktet skal det gå helt fint. Men ikke alle hub'er støtter alt utstyr, så dessverre er det ingen garantier. Ja. Men man kan også bruke andre dimmere, som kan være en fordel. Nexa (dvs. egentlig Everspring fordi Nexa bare rebrander) sine Z-wave dimmere er ikke bare glade i LED, (noe som burde være påbudt i 2017), noe som kan by på problemer med enkelte LED-pærer. Dette gjelder i det minste innebyggingsdimmerne, mulig plugin fungerer bedre. Et alternativ er en plugin-dimmer fra AeoTech. Litt dyrere, men bedre.
  7. Kjøpte 3 Squeezebox Duet'er brukt på Facebook "AV-forum" for 500 kr.
  8. ... og da er frakten også gratis.
  9. Kult prosjekt! HomeSeer har en Arduino-plugin som gjør kommunikasjonen med Arduino'er til en lek. Det kan skje via COM, ethernet eller Wifi. Du kan også bruke en NodeMCU hvis det er enklere. Det er vel smak og behag. Jeg personlig hadde styrt alt i HomeSeer, men det er fordi jeg er mer komfortable med programmering i HomeSeer enn til Arduino.
  10. Interessant! Jeg ønsker meg en .NET-versjon av scriptet, men det kan jeg muligens ordne selv...
  11. Moskus
    TrådfriSeer
    Nei. Jeg har herjet MYE med hub'en, men den har aldri kræsjet.
  12. Tja... jeg liker Aeon Labs sin nye bryter og jeg har Wall Plugs fra Fibaro. Begge disse måler også strømforbruket (og dermed kan du indirekte sjekke om pumpa faktisk sviver eller ei), men om det er nødvendig er en vurderingssak. Vet ikke hvor mye "vær" det er hos deg, men hvis det er betydelig så er jo IP44 anbefalt. Det er kjipt å komme hjem til et kaldt, mørkt hus fordi jordfeilbryteren er slått ut...
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    Har funnet et par prekære bugs som må rettes før beta går public (og helgen bød på lite muligheter for nerding), men når det er fikset, så skal alle få.
  14. "Via 868Mhz" er som å si "via 433MHz": Det er umulig å si noe om kompabilitet, for det er avhengig av protokollen. 868 (og 433) MHz er åpne frekvensbånd. Man trenger med andre ord ikke søke noen om å bruke dem. Z-wave bruker 868Mhz frekvensbåndet i Europa.
  15. Ikke si sånt! Flott at det funker!
  16. Det finnes plugin-moduler som kan dimmes. Det @ZoRaC nevnte er en innebyggingsmodul som elektrikeren din setter bak veggbryteren. Hakket mer praktisk løsning.
  17. Som forventet, men kjekt å vite.
  18. Hei og hopp! De på Clas "duger", men man får dyrere og bedre løsninger andre steder. Et poeng er om koblingen til bassenget er ute eller inne? Trenger du IP44 eller ikke? Du trenger en sensor som har en vanntett og kablet føler. De finnes til Z-wave, men det er ikke mange av dem. Til f.eks. en Fibaro magnet-sensor kan du koble til en vanntett føler, skulle jeg mene.
  19. Ja. OM dette fungerer bra. At det fungerer som beskrevet i praksis har jeg ingen tro på. Bare søk på "home automation" på Kickstarter, så finner du helt sikkert en drøss med prosjekter som lover det samme.
  20. ... vente til den blir publisert igjen?
  21. Hvis offisiell Apple HomeKit-støtte er et 100% krav, så er det plutselig ikke så mange å velge mellom...
  22. Moskus
    TrådfriSeer
    Det blir det tilfeldigvis. Og ikke så lenge til heller. Men det er et par issues som må fikses først.
  23. Det skal være uten endpoint...
  24. Moskus
    TrådfriSeer
    Nei. Beta først.
  25. Moskus
    TrådfriSeer
    Svaret er "ja", men dessverre ikke slik du tenker deg. Hub'en gir oss ingen "trigger" på input-enheter (fjernkontroller, bevegelsesensor). Hvis du kobler sensoren til en lyspære kan vi merke at lyspæra blir skrudd på...
