  1. Begge deler.
  2. Moskus
    IKEA på Zigbee?
    http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/40337806/ Hele samlingen: http://www.ikea.com/no/no/catalog/categories/departments/lighting/36812/
  3. Midt på veggen var vel å ta litt i... Du kan f.eks. ta det ut gjennom et hjørne. Der er det (ofte) vertikale, brede bord som er enkle å løsne, og kabel kan da føres ned og under kanten kledning bortover.
  4. .... et 18 mm bor? Trekkerør og fugemasse?
  5. De finnes i Z-wave format også: https://www.tronika.no/en/23-lighting-control?id_category=23&n=17 ... men om FHC støtter dem vet jeg ikke.
  6. Akkurat, ja... ... ? Jeg trodde du måtte ha Bridge'n fordi det er ikke Zigbee i Fibaro-boksen...
  7. Å sette opp serveren er jo det enkle. Legg så til et kamera. Jeg fikk det til med et utvalg av kameraer, men ZoneMinder, som skal være så enkelt å ha med å gjøre for alle typer kameraer, ville ikke ta inn alle kameraer. Regner med at det er meg som er problemet, men jeg fikk det likevel ikke til... ...
  8. Nngggææ! Lykke til med det... ? (Joda, ZoneMinder fungerer utmerket, men det finnes mange uendelig bedre, eller i det minste enklere alternativer...)
  9. Prøv å avinstaller enheten med driver og alt. Koble ut enheten. Koble den til, og la Windows finne driveren. Hvis det finnes noen drivere hos produsenten, så bruk heller dem. Personlig hadde jeg gjort dette: ... Så kan du som en bonus plassere pinnen et mer egnet sted.
  10. Moskus
    VPN/Brannmur
    ...men du scorer høyt på ærlighet! (og support!)
  11. For de som ikke bruker PRTG, så er UptimeRobot genialt. (Jeg bruker begge deler)
  12. Moskus
    Homey en nykommer?
    Det er imidlertid en del som mener at deres boks er så til de grader viktig, at den helst skal stå midt på stuebordet. Iallfall virker det slik. Og DA er det jo greit om den ikke ser direkte stygg ut...
  13. Ikke ofte man ser denne setningen... Men bra at det ordnet seg!
  14. Det var rart. Så vidt jeg kan se står det ikke noe i manualen som kaster lys over problemet heller...
  15. Versjon 3.0.0.40 er lansert med støtte for flere interfacer i en installasjon. https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1311359&postcount=143
  16. Dette er vel det vanlige for magnetsensorer....?
  17. Moskus
    Verisure Plugin
    Da har jeg bare et forslag til før @lilfire må debugge. Slett alle filer først, og SÅ kopier dem over fra zip-filen.
  18. Moskus
    Verisure Plugin
    Linux? Sjekket om det er "Bin" istedenfor "bin"? Liten b er riktig...
  19. Da må du nok dra til med skikkelige kabler til strøm og styring. Det var det jeg tenkte å bruke hvis jeg fant noen vanntette releer....
  20. Restart (hele maskinen)? Det er et veldig godt spørsmål! Jeg har brukt mye utstyr på USB som bruker COM-porter, men aldri at den flytter seg i hytt og pine. Dårlig driver til USB-controller...?
  21. Klart! Jeg skal gi deg det aller første inntrykkene: Den er liten. Den går ned i baklomma og indrelommer uten problemer. Tykkere enn Surface'n (Pro 3) men likevel liten. Den er sterkt nok til de fleste Office-oppgaver. Epost, Word og Excel går som en drøm, til og med forholdsvis store regneark. Godt reddet av 8 GB RAM. Tastaturet er lite, ikke overraskende. Tastene har en litt anderledes posisjon enn på et vanlig tastatur, noe som gjør at det må øves litt før man skriver fort. Man skriver uansett vesentlig fortere enn med touch-tastatur, men ikke så fort som på et vanlig tastatur. Foreløpig er jeg positivt overrasket.
  22. Gratulerer! @Riiser har en løsning her, det kan være en mulignet: ... du trenger fremdeles en kraftig 5V trafo et lurt sted, men det kan alltid ordnes. Trekkerør til et par CAT6/7 kabler til hvert rom?
  23. GPD Pocket 7 ankom:
