  1. Moskus
    TrådfriSeer
    Beta'en er åpen! Last ned herfra. Tilbakemeldinger i denne tråden.
  2. Moskus
    TrådfriSeer
    TrådfriSeer (som dessverre må hete "TradfriSeer" i Updateren fordi amerikanere er amerikanere) er en plugin for Ikea sin Trådfri-serie av produkter. Ettersom ikea-pærene ikke lar seg så enkelt integrere i eksisterende løsnigner for Zigbee til HomeSeer, bruker vi (@Fermate og jeg) hub'en og snakker med den via CoAP. Foreløpig er det en enkel plugin med støtte for følgende: Enkel konfigurasjon (kun IP og "key" nødvendig) Styre alle lyskilder som Trådfri-hub'en støtter Henter alle lyspærer automatisk Styrer lyspærer med samme kommandoer som andre lyskilder i HomeSeer, og kan derfor lett integreres med HStouch, Alexa, etc. Følgende er planlagt: Auto-discovery av hub på nettverket Støtte for grupper Potensiell mulighet for flere hub'er (enten for å dekke flere boliger, f.eks. hytte på fjellet, eller øke dekningsforholdene i et større hus)
  3. Liten teaser: TrådfriSeer kjørende på en Zee2. ? Mer info her:
  4. Foscam har noen hardkodete passord i programvaren sin, samt mer snacks. https://arstechnica.com/security/2017/06/internet-cameras-expose-private-video-feeds-and-remote-controls/
  5. HomeSeer er et .NET-program, så det krever mono på Linux. (Hadde jo vært kult om de kunne konvertere til .NET Core etter hvert, men tiden vil vise).
  6. Dessverre et kjent problem, men graden man kan bli berørt varierer tydeligvis:
  7. Det sa de om HStouch også i gamle dager, men det kjørte (visstnok) på Linux det også.
  8. Den må ikke kjøre på samme maskin som HS3 gjør, og den finner alle HS3-installasjoner på nettverket ditt (Zee2 også). Så bare installer Z-Seer+ på en virtuell maskin, det går utmerket. Men det er sannsynligvis et .NET-program, så du kan jo prøve det med mono først. Det går sikkert fint.
  9. Det er fordi du prøver å legge til Multisensor 5, ikke 6. Versjon 5 har kun et rødt lys, ikke RGB. Men det er ikke store forskjellen:
  10. Negative verdier er riktig, for HomeSeer (som er et program med størst brukergruppe i US) har idiotisk nok speilvendt aksene...
  11. Moskus
    Starthjelp
    Ja, stort sett.
  12. Hmmm! Lurer på hva jeg ikke gjør... må dobbeltsjekke.
  13. Wow! Prøvde du en backup og restore av nettverket først?
  14. Takk, med "alt av" eller "alt på" gikk noe usedvanlig i dag morges!
  15. Kjekt å hilse på deg i dag, @Erling!
  16. Aaaargh! Fikk lyst på! Synd at denne butikken er så langt borte...
  17. Hvor lang avstand er det til controller?
  18. Det er synd, det er det beste... Jeg kan ikke fortelle deg hvordan du skal gjøre dette i Fibaro Home Center, men det er parametre som stiller hvor ofte den skal rapportere temperatur og Lux, og minimums-endringen disse må ha for at den skal sende en oppdatering, samt hvor ofte den våkner. Når disse er stilt, så sender den oftere (og batteribruken går opp).
  19. Jeg mener minimumsendring for å sende Lux på nytt må maksimalt være 50 Lux, gjerne lavere.
  20. ... er også interessert.
  21. Nye møbler, anyone?
  22. Moskus
    FitbitSeer
    Alt som kan måles, skal måles.
  23. Det virker rart, for sunrise/sunset blir beregnet kun ut fra posisjonen din. Hva har du valgt under Setup -> Location?
  24. Hvis du logger deg på nettbutikken, så ligger de vel også der. Gjorde det i den gamle butikken, i det minste.
  25. Det er en mulighet, tåpelig i så fall.
