  1. Sier du "Alexa, ask HomeSeer to kill all humans"?
  2. Ikke sikkert Z-Health er enig i det. Gjør det heller selv neste gang du drar på jobb.
  3. Jo. Men det er egentlig bedre å gjøre det selv. For mye optimalisering er heller ikke sunt. Da har noe gjort at den ikke kom i gang med optimaliseringen. Kanskje den ikke har hatt nok tid?
  4. Jeg tror at et separat nettverk i så fall ville være bedre. Men i en vanlig husstand burde det strengt tatt ikke være nødvendig
  5. Hvorfor samme Z-wave-nettverk? Du skal vel strengt tatt kunne legge til en secondary controller uten problemer, men det spørs om det er en gode. Hva er det du vil oppnå?
  6. Kan du prøve å f.eks. deaktivere Rubicson? Noen protokoller snakker ikke så godt sammen...
  7. Moskus
    Prioritet?
    En slik prioritering må i så fall programmeres. Det beste kan muligens være å gjøre alt hendelsesbasert istedenfor klokkeslett, for da vil det sannsynligvis bli enklere å sette opp rekkefølgen. Betingelsene kan jo være klokkeslett, eller X tid før/etter solnedgang.
  8. Da er det jo heldigvis kort til C#.
  9. Moskus
    Starthjelp
    Bruker NetcamStudio (som var veldig bra før, men har med de siste versjonen blitt ekstremt bra) til å samle alle nettverkskameraer i, og bruker bevegelsesdeteksjonen i det. Men det finnes andre programmer også, som f.eks. Blue Iris, ZoneMinder, etc. Luft kan styres med å stenge og åpne spjell, det kan være verdt en titt. Jeg bruker noen veldig billige små Android-skjermer. ... og har 23" på kjøkkenet koblet til PC. Alle skjermer kjører HStouch, men det finnes jo selvfølgelig alternativer. Alle systemer kan stort sett kontrolleres via en webside, ja. Jeg bruker Jon00s Quick Web Page Builder til å lage en forside til HS3-web'en, og bruker den mye for å få et kjapt overblikk over husets status. Der er det alle kameraer, alle vesentlige lys, temperaturer, vind, strømmåling (totalt på huset), bevegelsessensorer, etc.
  10. Bingo!
  11. Kjører fint på Windows også.
  12. Ja, for oss som allerede har et smarthuskonsept er det lite vits i å finne opp hjulet på nytt.
  13. Jeg vet ikke.... men det lar seg vel gjøre å lage et script som gir nytt navn...
  14. Zee2 er en selvstendig boks (som inneholder en Raspberry Pi) som fungerer helt uavhengig av andre servere. Med en RFXtrx i tillegg kan du da støtte 433Mhz-utstyr fint (men husk å legg til en liten ekstra kostnad for RFXCOM-plugin). Du kan se HS-skolen del 1 for fordeler og ulemper.
  15. Har du huket av for riktig protokoll i RFXtrx-setupen?
  16. Det kan gå med en billig plugin også, hvis den finnes. Men seriøst: At et produkt har en app, betyr dessverre ikke at det har en tilgjengelig API, og en API behøves (på en eller annen måte) hvis det skal lages plugin.
  17. Det er ingenting som tilsier at det IKKE skal virke. Hehe. Det er vel ikke mulig at du kanskje har svaret ditt der...
  18. Moskus
    Port/dør-telefon
    Ja, funksjonsmessig er jeg veldig fornøyd, Fungerer glimrende! Det eneste negative er at selv om frontplata er i aluminium, så er ikke bakstykket det. Må nok behandle det på et vis, for det ruster...
  19. Den gikk ikke av. Den er "OK". Jeg har bevisst unngått Fibaro sin røykdetektor, men jeg tror du med god samvittighet kan skjule "System Notification", "Power Management Notification", "Home Security", "Heat Notification" og "Application Status".
  20. Jeg personlig ville gått for Z-wave eller noe annet med tilbakemelding. Jeg bruker magnetsensorer som skallsikring, og bevegelsesensorer inne. Magnetsensorene varsler meg også om vinduer/dører som er åpne hvis det begynner å regne, eller alarmen blir skrudd på. Bevegelsessensorer (sammen med Lux) styrer lyset. Ang. kameraer så er det ikke en sånn "kjøp dette kameraet så blir du superfornøyd" så vidt jeg vet. De finnes i mange former og fasonger, og ikke minst prisklasser.
  21. Jeg trenger et billig utendørskamera, tar gjerne Wanscam-kameraet.
  22. Innimellom, ja.
  23. ... eller at IFTTT kan være veldig treigt. Jeg setter en knapp på det siste.
  24. Det er den "gamle" multisensoren? Den er fin til å måle Lux, men ikke så pålitelig for bevegelse. Ryktene skal ha det til at Everspring sin utesensor er bedre.
