  1. Moskus
    Styring av varmekabler
    Du kan ha begge deler, jeg ville sagt at gulvføleren er viktig for å unngå at gulvet er ubehagelig å gå på. Men det er smak og behag.
  2. Kan bruke det releet koblet til en Z-TEMP2?
  3. Jepp, vi må faktisk krype til korset innimellom.
  4. Ja, begge deler er Z-wave. Det går helt fint.
  5. Det kan være "så der" i alle leire. Noen ganger har man uflaks. Vet ikke hva du har gjort med Dimmer 2 for at den skal bli død, de er vanskelige å drepe med mindre de er koblet feil...
  6. Moskus
    HS4 vs HS3
    I 2013-2014 muligens. Nå om dagen er det særdeles sjeldent, for da må pluginen bruke Windows-spesifikke APIer. Så det er ikke ofte lenger.
  7. Jeg har begge deler, og kommer ikke til å koble det mobile anlegget til Villavent'en. Om det er riktig eller ei, kan jeg ikke fortelle deg.
  8. Selg dem til meg, de er relativt enkle å legge til når man vet hvordan, men det er litt styr med magneten for å trigge Inclusion.
  9. Det er en antakelse. For de aller fleste fungerer Z-wave utmerket. .... og slike poster finner du for absolutt alt i hele verden. Også Zigbee, xComfort og KNX. Og ikke bare hjemmeautomasjonsprotokoller. Det gjelder elbiler, datamaskiner, mobiltelefoner, dørhåndtak, gafler og skruer. Og stort sett alt annet du kan tenke deg. Det er mulig. Sannsynligvis fordi du ikke nevnte HomeKit eller Apple. At den f.eks. har et interface du kan programmere mot. Akkurat nå legger jeg inn noen custom kommandoer i HomeSeer for å styre OctoPrint. OctoPrint støtter MQTT, men det er enklere å sende kommandoer over HTTP APIet. Hvis det finnes eksisterende integrasjoner (og Home Assistant har mange av dem), så er det enkelt. Da slipper du programmeringsjobben, og det er nærmest bare å spesifisere IPen. Hvis ikke, er det en større jobb. HomeKit er ikke så ofte brukt for det er Apple sitt, og dermed forholdsvis låst. Det finnes imidlertid integrasjonsmuligheter, men de pleier stort sett gå fra Home Assistant, eller whatever og TIL HomeKit.
  10. Ja, jeg har et par Ikea-lyspærer som henger seg med jevne mellomrom. Hue-pæra skjer det sjeldnere med.
  11. Det høres ut som om du kan ha noen feil med Z-wave-nettverket ditt. Jeg ville startet med å rette på det, for det er fordeler med å ha ting på Z-wave eller Zigbee over wifi. Det enkleste er jo bare å nullstille nodene og legge dem til et nytt nettverk, så kan du flytte over node for node. Wifi er ikke en protokoll. Det er ingen standard måte å snakke med "wifi utstyr" på. Det er opp til produsenten å bestemme hvordan eller om du i det hele tatt kan snakke med det på. Shelly er en produsent som har håndterer det glimrende, men bare håpe at noe kan integreres fordi "det har wifi" er kun en vakker drøm... Smak og behag. Jeg har bedre erfaring med Z-wave enn Zigbee, mens andre her har motsatt. Z-wave er 868 Mhz så det er ingen kollisjoner med 2.4GHz wifi som kan bli et problem for Zigbee. Jeg har en Belkin USB-over-Network boks som gjør den jobben. Den selges vel ikke lenger (utenom på eBay) men det finnes andre tilsvarende bokser.
  12. ... og du må si at det er en EasyTrigger-sak.
  13. OK, jeg skal sette det på lista. Det kan jo være så enkelt å spesifisere ne HEX-farge, så kan man theme selv.
  14. Yeah.... 😁 Men jeg ligger tydeligvis bakpå med script-publiseringen. Jeg har et script som regner ut gjennomsnittseffekten siste 5 minutter, og når den blir null så resetter jeg plugin'en. Sist den kjørte hos meg var i november, og jeg har ikke manglet data...
  15. Resatte tilfeldigvis en ny Z-TRM3 i forgår. Da ble ikke kWh satt til 0.
  16. Jo, men det har ikke noe med oppdateringen å gjøre. "Keep Realtime Alive" bør absolutt være påskrudd når Tibber innimellom sliter med serverne sine.
  17. Det gjør den vel ikke, tenk! Men seriøst: Har du skrudd på denne:
  18. Moskus
    USB over TP
    Nei, det må være direkte kobling mellom hver ende av TP-kabelen. Den omdanner ikke USB-data til datatrafikk, og dermed fungerer ikke switcher. Samme problem her. Det er ikke datatrafikk som sendes.
  19. Ja, de kjøper seg selv igjen. Lurt trekk av Eirik, tenker jeg.
  20. Takk for advarselen, synd det er slik...
  21. ... er HeatIt nå eid av FutureHome?
  22. Alt er relativt. Jeg hadde noen år et relativt lite Z-wave-system hos mormor da hun levde for at hun skulle slippe å skru av og på lys over hele huset. Var 7-8 noder med overraskende stor avstand, og det gikk bra.
  23. Lese. Gjerne her på forumet. Valg av system er nærmest personlig, forskjellige systemer har forskjellige styrker og litt forskjellige tilnærminger. Jeg foretrekker HomeSeer, det kan gjøres så avansert som du gidder selv om det er "relativt enkelt" å lære, men det koster penger. HomeAssistant er gratis og har blitt mye bedre i det siste, men trenger fremdeles en del ekstra tid. Homey er en fin boks/hub, krever også litt kunnskap. FutureHome er en ganske ferdig løsning, men mangler også mer avanserte muligheter. Det jeg hadde gjort var å kjøpe passende Z-wave reléer og termostater, og evt. dimmere. Så kan du bytte hub senere.
  24. Ser absolutt den! Men bare fordi du har alle muligheter betyr ikke at du må bruke alle. Samtidig. Med en gang.
