  1. Moskus
    HS4 vs HS3
    Hehe, får se. Jeg skal nok gå på trynet først.
  2. 🙄 Kjør HA som frontend så kan du få det beste fra begge verdener. Det UIet du gidder å bygge selv i Home Assistant, men påliteligheten til HomeSeer i bakkant.
  3. Jeg har FireAngle med Z-wave-modul og veldig fornøyd med dem. Men jeg hadde kikket på HeatIt sine eller FutureHome sine. ... ellers har jeg også en del KD-101 med RFXCOM-plugin.
  4. Ja, jeg har bare tenkt på det i 3 år... Jeg får vel sette meg ned å gjøre det.
  5. ... det er mer debug data enn det...?
  6. Det kan brukes mange ganger...
  7. Det er riktig. ... men hvorfor Today.png og Tomorrow.png ikke blir oppdatert er ikke lett.
  8. Moskus
    YR plugin
    Aaargh!
  9. Moskus
    YR plugin
    Som sagt, iallfall her på vestlandet, så slutter den å virke på tirsdager. Det skal bli verre sies det. Krysser fingre for at @toby_77 kan se på det for det er en veldig praktisk plugin.
  10. Nei, det har jeg ikke sett. Hvis du skrur på debugging, kan du se om det er dobbelt med data eller bare doble meldinger?
  11. Har timeprisene ellers oppdatert seg? Har du trykket "refresh"...? Grafen "Today.png" blir oppdatert hver time.
  12. HeatIt 16A rele? Jeg har en Popp utendørs plugin-modul.
  13. Ja, du må fjerne disse linjene fra scriptet: 'Jeg har alltid fri i romjulen If _date.Month = 12 Then If _date.Day >= 27 AndAlso _date.Day <= 31 Then Return True End If End If
  14. Har den vært ute? Da har den gjort jobben. Fjern den fra nettverket.
  15. Ah! Endelig! Har ventet på det! Kan man må egen ringelyd på selve doorbird'en også? Jeg har fått opp CNC.js på en Pi, må bare få å plass MQTT-støtten også så har man full kontroll fra HomeSeer.
  16. Det er lov å komme med ønsker.
  17. Jepp. Det ble nødvendig fordi prisene er så syke. Det er første gang på 3 år det har vært behov for det, men den går over til det vanlige når prisene blir mer normale. Det var direkte kjedelig å se på en tom graf...
  18. Jeg har satt opp denne hos min svoger, og den første pumpa gikk rett inn! ... Men for pumpe nr 2 har så langt ikke dukket opp. Kanskje plugin kun støtter en varmepumpe?
  19. Høyst sannsynlig. Det hadde jeg prøvd hvis jeg hadde et sted det passet for da slipper man batterier. Ellers fungerer helt sikkert Aqara også.
  20. Begge deler er relativt enkelt, men kombinasjonen kan være mer tricky. Da må du muligens ha en virtuell device. IF pris > 17 dyreste time THEN slå av VVB IF pris < 17 dyreste time THEN slå på VVB IF accumuliated consumtpion > XX AND VVB_effekt > 10 THEN slå av VVB
  21. Jeg har Fibaro Dimmer 2 over alt, og HeatIt Z-TRM2fx der det er termostater. Jeg har felt inn AeoTec Multisensor 6 i flere vegger, og digger det. Jeg har også lagt trekkerør til vinduskarmer for Luxaflex plisségardiner, rullegardiner og elektrisk frosting.
  22. ... har du et aktivt abonnement hos Tibber?
  23. Ja, det er ofte et stort "om"...
  24. Det er her du viser oss hva du har prøvd, for hs.SetDeviceValueByRef(device_ref, value, true/false) fungerer supert.
  25. Moskus
    YR plugin
    I desember har det gått ned hver tirsdag.
