  1. Jeg bruker HomeSeer sammen med Z-wave-enheter og 433MHz-enheter og det fungerer smertefritt. Men både OpenHAB, Domoticz og HomeAssistant, Indigo Domotics, og mange flere støtter begge deler.
  2. Det er visstnok mulig å hacke det: https://k2aab.com/home-automation/sub-page-1/controling-velux-windows-with-fibaro/
  3. Moskus
    Z-Wave interface
    Nei. Kjør på. Nei.
  4. Aaaaah! Pokker! Trodde du kom med gode nyheter nå... Nei.
  5. Den har vi hørt før!
  6. Den har fått litt hikke, med andre ord... Skummelt!
  7. Ouch! Hvilken enhet er dette? Prøver jo å lære av andres feil også...
  8. Jøss! Ja, det var dumt. Kan det være penger i sånn rebranding?
  9. Den bug'en skal ha blitt fikset for "lenge" (et par uker) siden nå. Ta kontakt med supporten og hør med dem.
  10. Moskus
    Starthjelp
    I praksis er ikke dette et stort problem lenger, det går langt mellom hver plugin som ikke støttes. Jeg hadde også valgt Fibaro sine dimmere. Ikke så mange alternativer her. Ring Pro, kanskje? IDlock? Det finnes mange PoE-kameraer, og de kommer i allverdens kategorier og prisklasser. Jeg vet ikke om du kan kombinerer sentralavtrekk og motoriserte ventiler. Systemet er vanligvis ikke laget for at luften har fart i utgangspunktet, da kan luft havne der det ikke er meningen den skal være. Hvis du er i tvil, så velg en som kan styres med en ekstern, enkel trykk-knapp, så blir det alltid mulighet for å integrere den. Dette kan by på litt problemer, eller "utfordringer". Som oftest er det ikke så god plass i boksene bak stikkontakter at det er plass til noe særlig. Hvis du skal pusse opp så kan du jo selvfølgelig legge inn bokser som har plass til en eller to mikro-moduler. Men det er også et spørsmål om belastning. Du kan f.eks. legge inn et 2x1,5kW relé (Fibaro) men da kan du f.eks. ikke bruke stikkontakten til en støvsuger, vifteovn, etc som trekker noe særlig med strøm. Hvis du trenger mer enn det (og utenforstående vil ikke tenke på at de er begrenset til 6-7A på en kurs), så må du ha to reléer. Med tanke på antall stikkontakter det er i et hus, så kan det koste penger... Spørsmålet er om du faktisk har bruk for at HVER kontakt skal ha mulighet for strømstyring, eller at det holder med utvalgte som skal f.eks. styre lampetter. Til "ekstra kontakter" kan du trekke sløyer og utstyre dem med noen som tåler litt mer bank, som f.eks. denne kraftige fra Aeon Labs (så er det i det minste ikke teknikken som ryker først). Det vil nok også bli en del billigere enn å bruke 600 kr pr stikkontakt, for det er jo en del av dem... Det er en veldig individuell vurdering. Jeg har en stor på kjøkkenet og noen små rundt omkring i huset. Men det er veldig avhengig av behov. Hos oss brukes de små stort sett som informasjonsskjermer. Hvis noe skal overstyres (for alt går jo automatisk), så brukes som oftest kjøkkenskjermen, og dernest en mobiltelefon. Etter det kommer Alexa, og SÅ kommer de små skjermene...
  11. Ja, har sett den før. Hvis den kunne tenne opp i peisen, så hadde det garantert blitt kjøp. Men bluetooth? Huff!
  12. Nei. Assosiasjon (se HS-skolen del 4) er en node som styrer en annen. "Direkte", dvs. uten beskjeder som skal tolkes av master controller.
  13. Jeg har allerede satt deg på betatest-lista. Det hadde vært fantastisk å kjøre dette på Zee2 også, så det er det ultimate målet.
  14. Det er jo et analogt kamera, sant? Tror ikke det lar seg gjøre med RPi; se f.eks. her: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=38&t=41739 Blir ikke det vesentlig enklere å investere i en Axis video server.
  15. Håper den kjører på Linux også. Det er en del "dependencies" (dvs biblioteker) som også skal kjøre...
  16. Ja, jeg oppdaget det selv i går. Litt skuffende.
  17. Hør med support alfakrøll rfxcom dått com. Har du restartet maskinen?
  18. Jeg har brukt vibrasjon i mange år nå til det formålet (overvåke vaskemaskin/tørketrommel, men da via en Twine. Det kommer helt sikkert til å fungere kjempebra.
  19. En paddeflat frekvensrespons betyr ikke nødvendigvis bedre lyd.
  20. Aha, og putty kjører dem altså en linje om gangen. Hendig!
  21. Hvis man ikke hører forskjell, så går det vel stort sett greit...
  22. Moskus
    Coolcam dørsensor
    Ja, det skal gå helt fint. Kan man "heale" eller "optimalisere" nettverket med en Telldus Znet? I så fall; vekk batterinoden og prøv det.
  23. Moderatormelding: Teknisk diskusjon om laster og slikt, er flyttet hit:
  24. Det burde det vel være plass til dem i takboksen. Så vidt jeg vet er det ingen forskrifter som sier at det skal monteres i veggbokser.
