  1. Klart det blir manuell IP i første omgang. Rett og slett fordi det er enklest.
  2. Jeg skal ikke si at jeg IKKE hadde vurdert det, spesielt siden det nå er en KNX-plugin til HomeSeer. Vær imidlertid obs på at det er en kostnadsøkning knyttet til det, så det kan være verdt å regne på.
  3. IPen er ikke unik, og kan dessuten være avhengig av DHCP. Opererer man med flere enheter er det greit å vite at det er akkurat den gatewayen du skal ha fatt i.
  4. Jeg ser absolutt poenget ditt. Det vil absolutt være et scenario å støtte flere gatewayer samtidig (f.eks. en på hytta og to hjemme). Vi MÅ jo ha IPen uansett på et vis...
  5. IP. Høres jo ut som en jobb for deg...? Den kjører vel UDP broadcast eller noe? Aaaah, hvorfor har ikke noen samlet alt kjekt om APIene enda?
  6. Problemet med det er at det krever (pålitelig) måling av langt flere parametre enn å kun måle en vannmengde, samt at man må vite mer nøyaktig hva luftmengden faktisk er. Så "fornuft" kan nok diskuteres. Men som et vanlig Mythbusters sier: "If it's worth doing, it's worth OVER doing". Så det er en mulighet. Mer data er mer data!
  7. Tror ikke det står "latterlig ræva" HomeSeer-skolen, for SÅ dårlig er det ikke.
  8. Because we can!
  9. Nei, men den linken var veldig nyttig.
  10. Du måmha en fjernkontroll for å legge pæren inn i hub'en.
  11. Det er mest et spørsmål om hvor mye energi du vil legge i det. Skal du f.eks sette det opp selv? Hvis ikke -> FutureHome eller Artius Hvis ja: HomeSeer, HomeAssistant, OpenHAB eller Domoticz. Jeg liker HomeSeer. Det er et .NET program som er kraftig uansett om du programmerer selv eller ikke.
  12. Det er godt mulig den gjør det, men via Verisure sin webportal i så fall.
  13. Weeee! Jeg har nettopp skrudd av/på og dimmet en pære med .NET. Sånt blir det plugin av! ?
  14. Tidligere erfaringer har vel vist at Wall Plug ikke er bare egnet når det skjer store laster. Husk at det er max belastning som teller.
  15. Doorman og hvilket som helst annet system er jo uansett ikke den beste kombinasjonen...
  16. Men skulle du sett!
  17. IKEA vil la deg styre sine produkter via Alexa, Google Home og Apple HomeKit. Vi ser altså begynnelsen på en cloud løsning fra Ikea. Vi mener det er en klok beslutning for et produkt som muligens kan være det verden trenger for å gjøre "hjemmeautomasjon" tilgjengelig for folk flest. Kilde: http://www.mynewsdesk.com/se/ikea/pressreleases/ikea-home-smart-produkter-kompatibla-med-amazon-alexa-google-assistant-och-apples-home-app-1979662 Vis full oppføring
  18. IKEA vil la deg styre sine produkter via Alexa, Google Home og Apple HomeKit. Vi ser altså begynnelsen på en cloud løsning fra Ikea. Vi mener det er en klok beslutning for et produkt som muligens kan være det verden trenger for å gjøre "hjemmeautomasjon" tilgjengelig for folk flest. Kilde: http://www.mynewsdesk.com/se/ikea/pressreleases/ikea-home-smart-produkter-kompatibla-med-amazon-alexa-google-assistant-och-apples-home-app-1979662
  19. Det er mulig, men jeg har ikke undersøkt det. Jeg venter på HST sitt eget verktøy for Z-wave debugging, som forhåpentligvis ikke er så langt unna.
  20. Hadde jeg vært veldig fornøyd med på 19 noder. Tiden som brukes på optimalisering er ikke så nøye. Reaksjonstiden til noden i bruk er det som betyr noe.
  21. Definer "tidkrevend". Full Optimize tar gjerne to-tre timer hos meg med nærmere 80 noder. Ser også masse "...". "Optimize" er jo ikke noe som skal gjøres i tide og utide, så jeg anser det ikke som et problem.
  22. .... da tror jeg at jeg har jeg en dårlig nyhet: Jeg tror ikke gamle RFXLAN fanger opp Viking-sensorene. Til det må du ha en RFXtrx433... Mine Viking-sensorer faller iallfall ut når jeg kobler ut RFXtrx433'ene, og kun bruker RFXLAN.
  23. Det er svært sjeldent det er nødvendig (eller smart) å sette opp alt på nytt. Før du bytter interface, kan du prøve med en enkel Bakcup og Restore. Da er i det minste alle routing-tabeller fjernet, og eventuelt bugs i denne vil være borte.
  24. Ja, der var nyere beta'er du kjører? Hvis det er plugin'en som er problemet er det ikke sikkert det hjelper å bytte interface...
  25. Det beste alternativet er nok gamle Oregon Scientific THWR 288N. Men som du sier er det et problem med tilgjengeligheten...
