  1. Optimize gjør at nodene snakker sammen riktig.
  2. Og du har kjørt vanlig "Optimize" og en "Full Optimize"?
  3. Hmmm... Dette har jeg ekstremt sjeldent behov for, men den Z-NET restarter alltid.
  4. Jeg har kun Z-NET. Men bruker to stykker RFXtrx433E med RPi-over-nettverk-løsningen. Det fungerer fint.
  5. Feilen i loggen har med UPnP å gjøre, altså kun nettverksrelatert, ikke Z-wave. Du kan skru av UPnP (slik jeg har gjort) under Tools -> Setup -> Network -> Ta bort "System is Discoverable Using UPnP"-haken. Hvis du så går til Plugins -> Z-wave -> Controller Information, og kjører en "Test node connectivity". Hva får du da?
  6. Det er en eller annen variant av Linux med noe programvare for å ta seg av kommunikasjonen med HomeSeer (samt litt enkel vedlikehold). Det er en hakket "mer integrert" metode enn å benytte RPi-serial-over-ethernet, selv om det også fungerer.
  7. Ja, det er sant, men da er det mindre muligheter for integrering. Ikke at det er kritisk, jeg har selv "integrert" min R40Li i HS så godt som mulig med å måle strømmen på basestasjonen. Her er vår klipper i aksjon mellom 09:00 og 16:00 på ukedager. Jeg kan ikke tvinge den ut, men jeg kan holde den i ro i dock'en med å kutte strømmen hvis jeg vil.
  8. Dette innlegget fra tidligere i tråden var jo optimistisk.
  9. Nå om dagen får du vel ikke kjøpt "HS sitt eget interface", så en Z-NET er vel bare en RPi med en UZB1 koblet til. Når det er sagt så er det jo bygget en del "smarthet" inn i den enkle programvaren på Z-NETen. Om det er bedre eller dårligere enn en RPi + UZB1 pluss egen programvare vet jeg ikke om det er enkelt å svare på.
  10. Takk for at du fikk meg til å google det. ? Vi normale kaller det limpistol.
  11. Ja, foreløpig er det nok det. Men det kan endres. Jeg har ingen HS-skole for scripting enda, men har en kort introduksjon her.
  12. Send en epost til support (på) rfxcom dått com, Bert kan garantert hjelpe.
  13. Kjapp oppfølging på dette. Eik Maskin hadde en fantastisk service. Er du i sør-Rogaland og trenger service på din Gardena-maskin, så anbefales de på det varmeste. 10/10 would use again.
  14. Discover vil vel muligens ikke virke hvis de er på ulike subnet? Jeg hadde begynt med en reset.
  15. Det var nok fordi de ikke hadde samsvarende CAPI-verdier, men det skal du kunne endre i JowiHue-innstilligene hvis jeg husker riktig.
  16. Det var jo litt da...
  17. Aha, ja når jeg leser det på nytt så kan det tolkes slik. Men da kan man jo like greit bruke andre RGBW-striper og en Fibaro RGBW modul så slipper man Hue.
  18. Øh... kan du styre en Ikea Benkebelysning med Hue...? Eller gikk jeg glipp av noe? CloneDevice.vb er en måte, men nå støtter HS dette direkte også. Fordelen med script-tilnærmingen er at du kan legge betingelser hvis du ikke alltid vil linke enheter.
  19. Ja, men manuelt da. Det er ikke svar på spørsmålet.
  20. Kan de dimmes?
  21. Det kommer vel an på hvor "alvorlig" den har falt ut. Hvis absolutt ingenting gjør at den får kontakt, så ville jeg prøvd det.
  22. Jeg tror det kommer "så fort som mulig". Kraftselskapene har hatt store utlegg siden de er pålagt å bytte ut målerne, og dette vil de nok ha tilbake slik at de kan vise til enda større overskudd... I fjor hadde Lyse et overskudd på 796 millioner kroner. 480 millioner ble vel betalt tilbake til eierkommunene, men da har de fremdeles en del millioner til å kaste bort på f.eks. Smartly... ?
  23. Moskus
    Helligdager?
    ... men hadde en bug ironisk nok på 17. mai. Den er nå korrigert.
  24. Zee2 eller HS3-Pi? Hvilken versjon? Jeg har ikke hatt noe problem med å endre IP der tidligere...
