  1. I "Climate" ligger kun termostater.
  2. Tviler på at den køen er så lang at det er utslagsgivende, men det er en måte vi kan teste det på. Se under "Betingelser for Actions" i HomeSeer-skolen del 7. Kort fortalt: Sett opp tre eventer. Et event er hovedtriggeren og skal kun ha en Trigger (og ingen conditions), "Bryter Button 1 had its value set". To andre settes opp med "MANUAL trigger" men med to ulike conditions, en med "IsPlaying" og den andre med "IsNotPlaying" (og sine respektive actions, selvfølgelig). For actions trigges begge eventene MEN du huker av sjekken for conditions. Dette trigger eksekvering av to eventer separat i separate tråder, og skjer dermed samtidig.
  3. Moskus
    FitbitSeer
    Ja, men først burde jeg fullføre den. Har bl.a. lovet pulsrapporter, men har enda ingen Fitbit-enhet selv som måler puls...
  4. Ja, det hadde gått litt fort i svingene der. "Pål" kontaktet meg via HS-forumet for å fortelle meg det, og kom med en idé han hadde gjort selv, om å utføre sjekk om morgendagen er en fridag. Så det blir en liten edit av scriptet.
  5. Moskus
    Garasjeport
    Du trenger altså kun et relé?
  6. Du kan scripte det, men det skal fungere fint i to Eventer. Det kan jo set ut som om IsNotPlaying ikke fungerer slik de skal.
  7. Nei, det er ikke nevnt, bl.a. fordi det er avhengig av når man lastet ned imaget. Men den generelle regelen med å holde programvaren sin oppdatert gjelder jo alltid... Versjoner før .311 hadde en lei feil som kunne gi uvedkommende tilgang hvis du brukte port-forwarding-metoden for å få tilgang utenfor hjemmets fire vegger.
  8. Moskus
    FitbitSeer
    Prøv å autentisere en gang til. Hvis det kun er root som "oppdaterer" seg, så klarer ikke pluginen å finne data, enten på grunn av at det ikke er data å finne, eller (og mest sannsynlig) så har noe skjedd med autentiseringen. Fitbit sin API er ekstremt streng på autentiseringen. Hvis HS3 er nede i en lengre periode, vil tilgangsnøkkelen ikke lenger være gyldig og man må logge på en gang til.
  9. Så jo veldig spennende ut! Skulle gjerne hatt i båten!
  10. Ser bra ut! Jo, men det krever vel en "smart" VVB. innes det "vanlige" beredere som gir oss temperaturen i varmvannet? Det hadde jo vært praktisk! Jøss! Det var ikke så ofte. Da burde det være problemfritt å senke den noen timer! Selve dingsen er jo ikke så dyr, 600-900 kr (avhengig av spesifikasjon). Når man begynner å differensiere prisen på tid i løpet av døgnet, så faller nok nedbetalingstiden ganske raskt... Dette burde jo være mulig å regne på. Hmmm....
  11. Nei, de blir lagret i en database og er ikke lett tilgjengelige. Det går derimot an å lage et script som skriver alle eventene til en fil, men jeg vet ikke om jeg ser den store fordelen med det.
  12. ... men det er jo et poeng i å vite hvor lenge det er trygt å ha den av? Hvem spør man om slikt?
  13. Øh... View -> Events? Orden, orden og orden! Ja, selvfølgelig. Men siden de er organisert sånn noenlunde fornuftig så finner jeg frem til dem hvis jeg har behov for det. Det slår meg at jeg ikke er helt sikker på hva du spør etter... ? Jeg hadde en venn som var en jævel i Photoshop for mange herrens år siden. Og jeg ville at han skulle lære meg det, men forklaringene ble fort "du gjør jo bare sånn og sånn, det er jo selvforklarende". Photoshop er ikke selvforklarende for en nybegynner. Det er ikke HS heller. Men det ble motivasjonen for å skrive guidene. HomeSeer er ikke vanskelig å bruke når man først har kommet inn i det. Da er det logisk og strukturert. Man må ikke skrive en eneste liten kodelinje for å lage et særdeles avansert oppsett, og det er fordelen.
  14. Moskus
    Valg av dørlås
    Ja. Dessverre er det å støtte Zigbee ikke bare-bare. Det er ikke den samme kontrollen over protokollen som Z-wave har. Det er absolutt ikke like ille som 433Mhz-utstyr riktignok, men kan likevel sammenlignes til en viss grad.
  15. Det er jo ikke akkurat som om du skal ha den av i timesvis. Bare fra 07-08 hvor strømmen er dyrest. Det går nok fint.
  16. Det skal stemme bra det. Vi venter på Z-wave verktøyene fra HomeSeer, da blir det enklere å sniffe frem problematiske noder.
  17. Jeg er ikke uenig i det. Lurte også på det, for håndteringen av rådatastrømmene kan være ganske krevende.
  18. Moskus
    Valg av dørlås
    Nei. Pr. dags dato kan du egentlig regne med at det er ingen måte å få den inn i HomeSeer på, med mindre Hue-bridgen støtter låser OG at JowiHue da også gjør det.
  19. De sier jo det motsatte i videoen "no cloud connection necessary", men de sier ikke hva annet som er nødvendig. Kanskje har de en hub som analyserer alt, kjører machine learning (gjerne i skyen), men når det er satt opp går resten automatisk og uavhengig av nettet. Det ville jeg i så fall kunne leve med.
  20. Fremtiden byr på mye spennende!
  21. Det finnes jo noen alternativer, men de er jo foreløpig kun på forskningsstadiet og kommer helt sikkert ikke til høsten. https://www.engadget.com/2017/05/12/smart-home-mega-sensor-track-whole-room/
  22. Moskus
    Valg av dørlås
    Disruptive har vel heller ingen sensorer som løser problemet ditt ut av esken. Det jeg og andre har gjort er å montere en bryter inne i dørkarmen som sjekker om låsebolten er på "plass" eller ei. Det er imidlertid litt bal å få til, men det fungerer.
  23. Det er ingen parameter som du kan sette i ettertid. Det settes internt i sensoren når du inkluderer den i nettverket. Det står vel i "Node Information" om den kjører på batteri eller ei. Jeg vet ikke, for å være ærlig. Jeg bare videreformidler det jeg har hørt. Hvis vi får pinget @iblis kan det være han har mer utfyllende informasjon, han er Z-wave guruen vår.
  24. lol... ??? sorry! ? Anyway. Problemet skal nå være løst. Detaljer fra og med denne posten.
  25. Moskus
    Programmere mot RFLink
    Den skal ligge der, men jeg husker ikke hva den heter...
