  1. Du kan trygt starte en ny tråd for sånt, vi får det med oss. Det der skal man ikke lenger gjøre. Det skal holde med 1 optimize og en full optimize. Full optimize kan ta voldsomt tid. Rutene kan "oppdatere seg selv". Det er noe av poenget med Z-wave. Den har flere ruter og velge mellom (i tilfelle en node har et problem), og skal velge den raskeste. Kan det være at en node hos deg ikke helt er frisk? Eller at f.eks. en Multisensor er satt opp på fast strøm, men så er satt på batteri?
  2. Det er jo hjemmeautomasjonens hellige gral. Men ingen andre har fått det til, så jeg stiller meg foreløpig skeptisk...
  3. Moskus
    Programmere mot RFLink
    Jeg har laget meg et script til det, men man kan bruke Jon00s sitt utility for det. Skal renskrive scriptet mitt og poste det.
  4. Moskus
    Valg av dørlås
    Jeg hadde ikke holdt pusten... Dessuten skal han ha det i HomeSeer, som har OK Zigbee støtte via Hue-hub eller Osram-hub, men på grunn av minefeltet som Zigbee er så er det ikke direkte støtte. Vel... du kan se på det som to separate systemer, egentlig. Det ene er selve adgangskontrollen, som gjøres med RFID-brikker, koder, magnetstriper, iris-scannere (vel, kanskje ikke). Det andre er muligheten til å låse opp døra. Det er bare å modd'e dørkarmen sin, og så kan man fint sette inn et stykke som åpner døra (husker jo selvfølgelig ikke hva det heter i farten). Men det er jo ikke særlig dyrt, men om noe hakket mer usikkert enn en IDlock/Doorman. M.nu har en løsning som ikke er særlig dyr heller, men du må ordne adgangskontrollen selv. Det kommer en bedre selvstendig keypad på høsten, visstnok.
  5. Du kan velge Linux hvis du vil. Ulempen med å kjøre det på Linux er jo at da må man kjøre Linux...
  6. Vel, vi har også Tibber og det har vi hatt en stund. Greit at folk vil gjøre dette i stor skala, men utenom å skru av varmtvannstanken, hva mer skal de egentlig kunne gjøre? Alle her inne har jo den muligheten pr dags dato. Fra før VET vi jo at strømmen er dyrest i morgentimene og på ettermiddagen.
  7. Moskus
    Valg av dørlås
    To-veis kommunikasjon har alle Z-wave låser, men det er ikke entydig at dørlåsen vet om døren er låst eller ei. Danalock har dette problemet fordi låsen kan overstyres med nøkkelen, og enn så lenge lar keypad'en vente på seg. Jeg har en Yale lock bestilt fra USA, men med EU Z-wave modul. Fordelen er at man har kontroll på om døren er låst eller ei, men ulempen med den modellen er at jeg har et digert hull i døra hvis jeg noen gang skulle fjerne den fordi den ikke passer til låsekasser i Norge. Valget mellom IDlock og Doorman er enkelt. Doorman lar seg kun integrere via et alarmselskap, ikke helt en løsning jeg selv ønsker meg. IDlock er Z-wave direkte, men har et par andre ulemper (f.eks. kan du (foreløpig) ikke legge til én og én kodebrikke, og det er et sterkt begrenset antall koder du kan bruke via Z-wave). Dette er ting som skal rettes på men uvisst når, og det er uvisst om man trenger en ny lås... IDlock er norske, så det er bare å ringe og høre med dem.
  8. Tidligere var "copy, do better" det Kina baserte seg på. Dessverre har det i løpet av de siste årene blitt til "copy, do cheaper" noe som har gått horribelt ut over kvaliteten. Men siden folk generelt sett er "gjerrige" og alltid vil "gjøre det gode kjøpet" (for hvem vil ikke det?), så er markedet for disse produktene dessverre det største...
  9. Nå er det meg da, men jeg mener HomeSeer klarer å kombinere det enkle med det avanserte på en utmerket måte. Det er ikke et selvsagt program, men det er ikke de avanserte, og derfor finnes HomeSeer-skolen. Men det finnes flere andre programmer. OpenHAB, Domoticz og HomeAssistant er gode alternativer som i tillegg er gratis (så det er bare å prøve), men krever nok enda mer tid på å sette skikkelig opp.
  10. Det er lenge siden, men det gikk fint hvis hub'en hadde strømforsyning mener jeg å huske.
  11. OK, da takker jeg for tipset. Jeg er på .110 og vil da ikke oppgradere enda.
  12. Først må jeg si at det høres ut som et interessant prosjekt, og at grunnen til min skepsis kanskje kommer av at jeg enda ikke helt har forstått bruksområdet, eller kanskje snarere hvordan den skal fungere. Men spennende er det! Om du legger til en sender eller ikke er ikke det som for normale vil hindre hacking av Z-wave nettverk, så hvis det er en fordel så legg det til. De som har evnen til å hacke Z-wave vil kunne gjøre det uansett. Det er de to siste punktene her som forsåvidt er utfordringen, slik jeg ser det. Som @ZoRaC sier, å "lytte til enheter på 433 MHz" er en utfordring med tanke på protokoller. Det er mange forskjellige her, men jeg tipper de mest brukte er Oregon sine og Viking-sensorer (som sikkert har en mer teknisk beskrivelse). Å "sende oppdateringer til controller" er vel det jeg lurer på mest. Har du noen tanker her? Du har nok forståelse for Z-wave på et lavere nivå (dvs "bedre nivå") enn jeg har, men jeg lurer litt på hvordan denne USB-dingsen skal kunne oppdatere 20-30 temperatursensorer og hvordan disse blir presentert for controller... Men hvis et slikt produkt finnes, ville det jo absolutt ha sine bruksområder. Samtidig kunne man jo også ønske seg evnen til å styre andre basic 433 MHz enheter, f.eks. Nexa-utstyr og Rollertrol-motorer.
  13. Hvis det skjer igjen, så prøv å deaktiver og aktive plugine igjen før du gjør noe annet.
  14. Bare spør hvis du lurer på noe! Hva er terskelen for å "forstå"? Skal alle kunne lage oppsett, eller skal det kun være brukenes for alle?
  15. Z-wave-sniffing er teknisk sett mulig, men dette er jo mye letter løsbart med å ha en controller som støtter begge deler. Ikke for å punktere prosjektet ditt fullstendig, men er det egentlig behov for slikt? Hvordan har du tenkt å "formidle dataene til Z-wave"? Det er jo ikke akkurat som om det bare er å distribuere data som UDP.
  16. https://www.youtube.com/watch?v=4k1eNr182xE
  17. Bruker sånne permanent til enkelte enheter. Fungerer knirkefritt, og har fungert i flere år.
  18. Kjøp Nexa istedenfor. Bittelitt dyrere, men med bedre kvalitet.
  19. PoE-injektorer finnes i mange farger og fasonger, ja. Men spørsmålet blir jo om det er hensiktsmessig å dra mye nettverkskabel til takbokser...
  20. Endelig! Hvorfor har ikke sånt kommet før?
  21. Er de fra samme firma? Jeg hadde spurt om grunnen.
  22. ... den klubben er stor!
  23. Unnskyld, men: ?
  24. Jeg vet ikke om HStouch er smart nok til å gjøre det. Men du kan lage et Event som oppdaterer bildet med jevne mellomrom, og sette IsVideo = True i HStouch, slik at bildet blir oppdatert.
  25. Moskus
    Du kan jo velge, i praksis kan du jo skrive hva du vil som devicestring. Men det er enklere å håndtere flere "devicer" i HomeSeer enn hvis de er samlet. Se litt på parent og child-devicer, det er mulig å gruppere dem (noe Bert i RFXCOM dessverre ikke har gjort).
