  1. *gasp* Takk for skrekkhistorien! ? Alltid kjekt med en oppvekker nå og da. Du har oppgradert HS etter .311 (eller hva det nå var)? Som flere andre har jeg også gått over til å bruke nginx for å kunne bruke https. Enda en ekstra sikkerhet, og så slipper webserveren i HS å være et svakt leddet.
  2. Hvordan ser Status Graphics tab'en ut for den devicen?
  3. Tror du må finne ut hva denne plugin'en krever.
  4. Prøv denne: https://shop.homeseer.com/products/blade-blmediacenter-software-plug-in-for-hs3?variant=22753432838
  5. Hvis du kan sette det fra Web så er det overveiende sannsynlig at CAPI fungerer. Men kan det være en "punktum" mot "komma" problematikk? Det skjer jo hele tiden.
  6. Dimmer LED?
  7. Aha, det er Aeon Labs sin? Visste ikke de også brukte S1 og S2 betegnelsene. Da kan jeg ikke svare på det.
  8. Location2 bør være floor, og location bør være room, som drt er som standard. ☺
  9. Det der tror jeg du må ta opp med HS-gutta...
  10. Den har stått inne, men dette er vestlandet og vi har nok av nedbør i løpet av sesongen, så det kan ha noe for seg. Jeg får ta den opp å se på den.
  11. ... er det noen som vet hvor jeg får fatt i en Gardena-dokk? Vi har en "gammel" R40Li. Vår tok plutselig kvelden i går (blinker rødt), men jeg testet selve klipperen i naboens hage (de har en splitter ny R50Li) og den fungerte fint der.
  12. Moskus
    Nexa bridge
    Jeg har ingen erfaring med Nexa Bridge, selv men jeg ville gått for RFXCOM og en Z-wave pinne (RFXCOM er kun 433 MHz)...
  13. De kan dimmes. Bruk hhv. gruppe 3 og 5 til det.
  14. Har tenkt på en "oppsamling" med slike generelle tips, ja. Men kort fortalt: Sett opp BLBackup og ta backp av Z-wave interfacet med jevne mellomrom.
  15. Hvis du bruker "value set to" så kan du trykke flere ganger på samme knapp, ref HS-skolen del 7.
  16. Ikke noe særlig mer enn andre tilsvarende klippere.
  17. Wow. Så ikke den komme!
  18. Jeg har aldri sett den før,hvis det er en referanse. Virker JSON-url'en hvis du putter den i en nettleser? EDIT: Glemte å refreshe nettleseren før jeg svarte...
  19. Problemet var å huske hva pokker den het... men da jeg kom på det var noe med et eller annet tysk navn, var det enklere.
  20. http://fritzing.org/home/
  21. Hvor har du dette fra: hs.plugin("Pushover (3P)").PushMessage("HS3: Åpne vinduer/dører!", msg, "") Det fungerer ikke slik i HS3. Dette er HS2 Prøv å erstatt denne linjen: hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "HS3: Åpne vinduer/dører!", msg, "") Med dette: Dim pushArr(7) As Object pushArr(0) = identifier DENNE MÅ DU FINNE UT AV pushArr(1) = msg pushArr(2) = "HomeSeer" pushArr(3) = pri DENNE MÅ DU FINNE UT AV pushArr(4) = Nothing pushArr(5) = Nothing pushArr(6) = Nothing pushArr(7) = Nothing hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "Pushscript", pushArr)
  22. Prøv begge.
  23. Vel, dessverre ser det ut som om dette ikke vil fungere siden Hue bruker en skala mellom 0-254, og vanlige Z-wave-lamper bruker 0-100. Hvis du dimmer en Hue-pære til 154 finnes ikke den samme verdien på Z-wave lampene. Men er det ikke en innstilling i JowiHue hvor man kan endre dette?
  24. Det vil de nok ikke, men de er ansvarlig for å dekke den uavhengig om de vil eller ikke. Det kjipe med slike ting på eBay er at det tar tid. Det greie er at det ordner seg alltid på en eller annen måte.
  25. Ta screenshot av Status Graphics tab'en også...
