  1. ... men ikke formelt sett lovlig. Jeg ville gått for Windows 10 med en gang, så slipper man å gjøre noe når support for Win7 legges ned. Husk det er en server, den skal svive i mange år.
  2. Hva sier loggen din (View -> Log)? Hvis du kikker på Plugins -> Z-wave -> Controller Management er det en grønn hake under "Z-wave Interfaces"?
  3. Jeg ville gått for Windows 10 med en gang. UZB1 er et passende Z-wave interface
  4. Moskus
    Sniktitt: Ikea Trådfri
    Der ja. Får bare håpe de ikke har tenkt å bruke månedsvis på det...
  5. Hei, og velkommen til forumet! Jeg svarer punktvis... Tja... jeg personlig hadde kjøpt Zee2, men det er meg. Andre som kan kjøre på en RPi er jo både OpenHAB og Domoticz. Home Assistant kan sikkert også brukes. Hvis ALLE nodene mangler strøm er det ikke noe problem, for da er det ikke så mye vits i å prøve å operere et Z-wave nettverk. Hvis bare noen er borte kan det bli problemer for beskjeder blir ikke korrekt videresendt fra en node til en annen. "Nett" som i "internett"? Nei, det går bra. Det er ikke Zee2 som blir begrengninsen men Z-wave-protokollen. Hvis hytta ikke er for stor, så vil nok de fleste nodene ha direkte kontakt med controller, men med en gang protokollen velger å gjøre noen hopp så har man problemer. Det er det samme. Det er kjappere å få den levert i Norge. Lurer faktisk på om det kan bli en hundrelapp billigere også... Modbus er ingen HST-plugin, så det er ingen rabatt på den. Og du må kjøpe den utenom Pro uansett. Merk at det følger med en read-only versjon av HStouch. HStouch som selges separat er for å kunne lage dine egne skjermbilder.
  6. Takk. Da har vi kommet frem til samme konklusjon. Skuffende!
  7. OK, kanskje jeg skal teste det selv..
  8. Ja, klart. Man må ikke gå "all in" med en gang.
  9. Er termostatene det eneste Z-wave-utstyret du skal ha? Ja, det er vel sånn det er tenkt. Teoretisk sett. Men jeg regner ikke med at huset ditt er kun avlangt...
  10. Moskus
    FitbitSeer
    Det er ingen felter i databasen for "søvn har startet", så jeg tviler. Du har mulighet til å hente ut siste søvnsyklus og det forutsetter at en hel syklus er lagret. That's it.
  11. Klart du sikkert kan få montert Multireg i eller i nærheten av sikringsskapet, men jeg ville prøvd å gjøre litt ekstra innsats og få termostaten nærmere rommet den skal brukes i. Sannsynligvis må du f.eks. bytte gulvfølere også, hvis jeg har forstått andre riktig...
  12. Jaha? Høres ut som en dårlig strategi hvis det er sant. Faktisk såpass dårlig at det grenser til usannsynlig... ?
  13. Ja, det kan du banne på! Jeg har god dekning på 433MHz via RFXCOM, men Milight mangler jeg.
  14. I teorien skal det bare virke, ja. Men det kommer an på hvor mye du har glemt å re-konfigurere (IP-adresser, passord, etc).
  15. Q4. De skylder på nytt SDK fra Sigma. Personlig tviler jeg på at Sigma har skrevet om SDKet sitt så mye at det er grunnen til at det utsettes 6 måneder...
  16. Famous last words: "This should be easy!".
  17. Hvis den finnes i .NET-format så er det jo nesten ferdig.
  18. Neida. Men noen må skrive den. Problemet med RFlink er tolkingen vel ikke skjer i selve hardware-boksen. Plugin'en må tolke det. Og det er det som gjør det vanskelig. Kan RFXtrx433 være et alternativ?
  19. OK. Jeg ville uansett kjøpt Pro. Bare et par plugins/tillegg, så lønner det seg.
  20. Moskus
    FitbitSeer
    Nei, Fitbit registrerer ikke søvn start og slutt separat.
  21. Fordi det er enkelt. Og inkluderer sikkert også nyere Z-wave håndteringsprogramvaren som er på trappene... og så er det vel bare $50? Det var det før...
  22. Godt å høre! Vet du noe om hvor godt C# takler Linq i HS? VB-kompilatoren er ikke glad i det...
  23. Pro gir deg HStouch og alle HomeSeer sine egne plugins gratis. Hvis du skal ha HStouch kan du like greit kjøpe Pro.
  24. Hvis du ikke vil ha begrensninger på antall plugins, så kjøp fullversjonen. Du kan installere den på en RPi også uten begrensninger, og flytte den til noe annet hvis det skulle være behov for å oppgradere. Men siden jeg er nysgjerrig: Hva henspeiler "Dr. Decibel" på?
  25. God, gammel klassiker det der.
