  1. Takk! Det tok mer tid enn jeg hadde tenkt i utgangspunktet...
  2. Tar linken også... https://shop.homeseer.com
  3. Link...?
  4. LUA.
  5. Fantastisk! IF (stårFast) then RYGG + 90graderVenstre.
  6. Kan du overstyre fjernkontrollen, dvs. kjøre den med en joystick (for å sette det på spissen)? Hvis den har kjørt seg fast, kan du få den til å rygge?
  7. Et "interface" er normalt en sak som kobles til en datamaskin. Da trenger du programvare i tillegg, som f.eks. HomeSeer, Domoticz eller OpenHAB. Skal du ha et godt interface (eller "controller" kan også brukes), kan du kjøpe f.eks. UZB1.
  8. Kan du se på "Aeon Labs Entry Control" hvordan assosiasjonene ser ut på Z-wave tab'en? Du må muligens vekke noden før du klikker på "Associations" nederst.
  9. Wow! Seriøst?! Fantastisk! Merker at tysken min er noe rusten... hvor kjøper man sånt?! EDIT: Her finner man det, vissnok. Hadde glatt betalt €50 for å få det montert, ja. Må jo demontere hele greia!
  10. Moskus
    FitbitSeer
    One må skrus av og på manuelt. Flex 2 gjør en OK jobb med å detektere når jeg sover og når jeg ikke sover. Men jeg har ikke det klassiske "sovne på sofaen til nyhetene"-problemet.
  11. Det er vel ikke poenget. Poenget er jo at du kan slippe! Jeg har en "gammel" Gardena R40Li og er fornøyd med den. Ingen mulighet til automasjon, og det er jo selvfølgelig litt synd. Men jeg bytter den ikke ut før jeg må.
  12. Moskus
    FitbitSeer
    Jeg har testet Fitbit One og Flex 2, og de fungerer ca. likt så lenge man har dem på håndleddet når du sover.
  13. Det kan være, men den bug'en burde være død og begravet for minst et par versjoner siden, hvis jeg leste rett.
  14. Jeg oppdaterer min bestilling til 12 stykker, ferdig montert + frakt.
  15. Du husket å be om en Z-wave-modul for EU?
  16. Be dem åpne CoAP.NET i Nuget Packet manager (eller du kan gjøre det selv, fungerer fint med VB også). Det fungerer fint å importere biblioteket, MEN jeg har ikke funnet en måte å bruke PSK enda...
  17. ... er det to like som oppfører seg likt?
  18. Nei.
  19. Aha! ? Ja, det går fint. ... men jeg mener nå fremdeles det er en katastrofe som venter på å inntreffe. Ikke at det automatisk er et problem, men det kan bli det.
  20. Fordi OSer generelt ikke liker å bli slått av uten videre? Fordi man fremdeles kan ødelegge for en harddisk ved å skru av strømmen? Ja, det er de som påstår at dette går helt fint. Teoretisk sett. Praksis tilsier vel noe annet.
  21. Haha, fantastisk! ?
  22. Her er ELI5-versjonen: Alt som har fast strøm opererer vanligvis som "mellom-noder". De fleste systemer har en form form "network healing" eller "optimization" for en node eller et helt nettverk, hvor en node finner de korteste rutene frem mellom seg og master controller. Disse rutene lagres. Hvis en rute skulle være nede f.eks. fordi en plugin-modul er koblet ut, så velges en annen rute istedenfor. Et godt håndtert Z-wave nettverk skal i teorien ikke ha problemer med rekkevidde eller hastighet. I praksis har nok faktisk mange slike gode nettverk, men av og til trøbler en node eller det kan være overdrevet mye aktivitet på nettverket (f.eks. ved for hyppig polling eller energirapportering), og da kan man nok få problemer.
  23. Nei, dessverre. Men du får IntelliSense. .. selve tenScripting sin mulighet for debugging er vel etter min mening så som så uansett. Du kan sette break-points etc, men scriptene kan kjøre fint i VS og fremdeles være vanskelige når de portes til HS (som i det minste er erfaringen med VB.net-kompilatoren, muligens og forhåpentligvis er C# bedre).
  24. Jeg hadde nok gått for en Z-water eller den tilsvarende danske varianten, og brukt noen ordentlige reléer, f.eks. fra Elko. Det som styres fra sikringsskapet, har ikke det reléer fra før?
