  1. Jeg hadde nok gått for en Z-water eller den tilsvarende danske varianten, og brukt noen ordentlige reléer, f.eks. fra Elko. Det som styres fra sikringsskapet, har ikke det reléer fra før?
  2. Tja... det er jo en fin måte å ta knekken på en maskin.
  3. Det burde ikke være det, men det kan være det. Kan du flytte SEL'en nærmere?
  4. Ja, det virket litt overdrevet... ?
  5. Prøvd med det enkleste først: Restart plugin'en?
  6. Jo, da så. Da burde det gå bedre. Men hvis du kan vente litt kommer vel Z-water med flere kanaler.
  7. Jeg tror dessverre ikke tenScripting fungerer med C#, men det er relativt enkelt å sette opp et scripting-miljø. Sett opp et prosjekt, gjerne et console application. Legg til referanser fra "HomeSeerAPI.dll", "HSCF.dll" og "Scheduler.dll". Så er det bare å legge "HomeSeerAPI.IHSApplication hs" øverst i klassen du jobber i.
  8. Spørsmålet var litt åpent... har du en fjernkontroll du vil bruke, eller kan det være hva som helst? Hva med god, gammeldags "Wake On Lan"?
  9. Jeg vil ha (minst) 5 stykker.
  10. Ikke heng deg opp i det, det er et gammeldags ord (og brukes vel ikke lenger i denne sammenhengen). Egentlig burde det stått "separat nettverk".
  11. HVORDAN POKKER GJØR DU DET?!??!??!? Det er vel noe av det jeg ønsker meg ALLER MEST akkurat nå, men det eneste jeg har funnet er at "only system apps have access to send notifications". ?
  12. Selv takk, det er nye brukere som gjør nye spennende ting og/eller stiller interessante spørsmål som driver forumet (og verden forøvrig!) videre! Hysterese kan ordnes greit med å ha et offset mellom når termostaten går på og av. Jeg kan ikke for mye om vannbåren gulvvarme, så jeg kan ikke fortelle deg med sikkerhet hva den bør være, men "1 grad" har jeg hørt noen si. Dette kan du sette opp med de fleste termostater, eller mitt termostatscript. Hvorfor trenger du en FGD-212...? Den har vel mer enn 12 kanaler i utgangspunktet? Hvis ikke hadde jeg heller kjøpt flere enheter...
  13. Video! ?
  14. Moskus
    Z-Flash og Z-Seer
    Ja, dette er gode nyheter. Håper på direkte Fibaro-støtte, det hadde vært magisk! ... men jeg tror det blir med drømmen. Z-Seer er på tide at de kommer tilbake med. Kjekt å se at masing har fungert.
  15. ... som noen sikkert har merket, er jeg nå tilbake. Har hatt en uke med familien på Gran Canaria og har fullstendig logget av. Det var deilig, på en måte.
  16. Takk, @Evelen! Håper Anova er på API-trappene snart, det er en som har gjort alt dette før, og er i ferd med å skrive god dokumentasjon.
  17. For å svare litt flåsete: For da virker det. Du risikerer at det ikke virker... Men så det seriøse svaret. I utgangspunktet skal du klare deg med kun én assosiasjon til HomeSeer, på "Group 1" uten endpoints, og på nyere firmewarer (de som selges nå) så går det helt fint. På eldre firmware-versjoner var det visstnok litt mer "så som så", så å sette opp alle assosiasjoner mot HS uten endpoints er en "failsafe"; den sannsynligste måten å få alt til å fungere helt sikkert.
  18. Sign me up! Jeg skal se litt på dette: http://www.coapsharp.com/ Mulig noen biblioteker kan importeres direkte i VS:
  19. Jeg har delt det opp i funksjoner. Essensiell hardware (router, VMware, NAS) Virtuelle servere Fysiske PCer Kameraer Fast (for enheter med fast IP) Annet (småplukk...)
  20. Ah, OK. Får lete etter en enkel scanner som kan rapportere via MQTT. Det hadde vært snasent.
  21. Det var et tåpelig spørsmål... Selvfølgelig skal vi det! Tror jeg begynner å kikke på dette: http://www.coapsharp.com/
  22. OK, godt å vite. Jeg refererte Ikea-folkene. Men å styre en lyspære kun fra den relativt horrible app'en fra Ikea, anser jeg egentlig ikke som et alternativ...
  23. Nei, det er det ikke. Men HomeSeer er...
  24. Hva nøyaktig er PiBeacon? Det hørtes interessant ut! Får litt forskjellige treff på Google...?
  25. Det finnes egentlig ingen moduler som takler lysstoffrør, det beste er å bruke et "skikkelig" relè og en Fibaros-switch til å styre relèet. Men stalltipset fra @Fermate er å gi relèet et kakk met et skrujern hvis det ikke fungerer lenger...
