  1. Den sender vel en NIF uansett? Jeg er 99,98% sikker på at det var dette som stod i manualen. Men mulig jeg skal dobbeltsjekke.
  2. Jepp! Og virtuelle etasjer!
  3. Bruker begge, jeg. "Data man ikke har 3 kopier av, er data man ikke bryr seg om."
  4. Sjekk jottacloud.com eller crashplan.com.
  5. Jeg mistenker at min Sensative Strip ikke helt optimalt kommuniserer med resten av nettverket, og en måte å ordne det på er optimalisering. Men da må jo stripen være våken. I manualen jeg har står det at jeg skal sette magneten på den buede enden slik at LED tennes. Dette gjøres 3 ganger innen 10 sekuder. Og så er den våken. Visstnok. Ikke tale om jeg får respons. Gjør jeg noe annet feil?
  6. OK, men man har jo off site backup, så det løser det problemet. Sannsynligvis er det andre lagrings-problemer som er fremtredende før det.
  7. Ja. Og det er fint mulig med HomeSeer hvis man kan scripte det. Som sagt, er det faktisk relativt enkelt med dette scriptet, men man får jo selvfølgelig enda flere muligheter hvis man bygger det selv. Det jeg har gjort, er å sette skru av termostaten (eller sette setpoint til lav -> samme effekt), og så sette den på Auto etterpå (siden Auto kan gi deg forskjellig temperatur basert på klokkeslett). Ferdig arbeid.
  8. Utfordringen er mer hva du skal sette den til når du lukker vinduet igjen.
  9. Den du linket til før: http://www.ebay.com/itm/Mini-2-channel-audio-mixer-3-5mm-for-PC-line-in-speaker-karaoke-volume-ver-2-/302216444811 Hehe! Kan vel si mest om rommet det spilles i, men som akustiker og hobby-lydtekniker/produsent (i gamle dager) bør man jo ha litt kontroll på hørselen.
  10. Vel, jeg er ikke bare fornøyd med dimmingen på Ikea sine pærer, men det er jo en stund siden jeg testet sist.
  11. Du kan komme veldig langt med scripting, men når scriptet trenger input fra andre sensorer, så må man uansett til med et event. Da kan man like greit lage et event som skrur av termostaten når du åpner vinduet, og på igjen etterpå. Eventuelt kan du bruke DeviceState.vb-scriptet mitt til å lagre statusen på termostaten (mode og temperatur), slik at du kan få nøyaktig samme innstilling før og etter åpning av vinduet/døren. ... med mindre @ZoRaC kommer på en mulighet jeg har oversett.
  12. Jo! Det er faktisk en mulignet! Hvis man vil kunne styre det avhengig av tid på døgnet kan man jo også bruke CloneDevice.vb-scriptet mitt. Tenkte ikke på den muligheten... ?
  13. Da må du iterere deg gjennom CAPI-verdiene, og hente ut .Label som hører til verdien. Function GetLabelFromCAPI(ByVal devRef As Integer, ByVal value_to_find As Double) As String For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(devRef) If cc.ControlValue = value_to_find Then Return cc.Label Next Return "Fant ikke CAPI.Label! :(" End Function
  14. Tja... det er teknisk mulig å skrive om scriptet slik at HeaterDeviceReference er en kommaseparert liste...? Det jeg hadde gjort er å først lage en virtuell device som heter f.eks. "Varme", og så laget to eventer som skrur av eller på alle panelovnene dine når "Varme" blir skrudd av eller på. Deretter er det bare å la scriptet styre "Varme" istedenfor å styre panelovnen direkte.
  15. Å få en pinne til å kjøre Zigbee har eksistert lenge. Men å få den til å snakke med hva som helst er en annen sak...
  16. Masse. Har brukt Joggler'e lenge. Har vel enda en som lever.
  17. Okay...? Er dette et faktisk reelt problem?
  18. Det er ikke et C#-script, så det skal ikke ha .cs-filnavn. Det er et VB.net-script, og har følgelig en .vb-ending. HomeSeer prøver å kompilere et VB-script med C#-kompilatoren. Det liker den dårlig.
  19. hs.CAPIGetStatus(deviceRef).Status
  20. Moskus
    "Day" er borte
    Nei, for kl. 16:27 har du sagt at det bare skal skje på ukedager. Mens på de to første klokkeslettene er det ikke satt noen krav til ukedag. Hver "OR" blir en helt ny trigger, og du må sette opp alle betingelsene på ny for hver av dem. Tenk på "OR" som et nytt Event, men som tilfeldigvis kjører de samme Actions som under.
  21. Måler den bare mellom 1,5 og 2 kw? Eller er det mer variasjon hvis du f.eks. skrur på komfyren?
  22. Mixerne mine har kommet. Tester dem i kveld.
  23. Selvfølgelig, det er jo ren matematikk. Noen etterspør en (muligens urimelig) margin og dermed overskudd på jobben. Når de ikke kan tjene pengene "skjult" på utstyr, så stiger timeprisen.
