  1. ... og de finnes i hopetall på internett. Denne har jeg brukt: https://www.mathsisfun.com/binary-decimal-hexadecimal-converter.html
  2. Moskus
    Yr Plugin
    Du velger selv om du vil strekke bildet eller ei, det er en parameter i HStouch.
  3. Moskus
    Lyse Smartly
    Ja, systemet er jo ikke laget for å være gagne kundene, dessverre. Alle mellomleddene skal jo ha betalt. Og helst godt betalt... ?
  4. Moskus
    Lyse Smartly
    ... en utmerket oppsummering om hva som er problemet med å bestille en elektriker i dag. Hvorfor i svarte £$€$}] kan ikke folk operere med faste priser, istedenfor X kr og trynefaktor-rabatter (eller "forhandlingsrabatter")?
  5. Jeg har begynt å logge daglig strømforbruk til en fil (script blir snart sluppet), og har planer om å kjøre på med litt statistikk (dag, måned, utetemperatur, antall-klesvasker, etc) for å se om jeg får noe fornuftig ut av det.
  6. Bruker ikke HStouch ut av huset, og i de tilfellene kan man bruke myHS.
  7. Dette er et godt tips, og er fint veilledende. Det er ikke sikkert at dine spesielle erfaringer er like svarte for alle...
  8. Så vidt jeg vet så er det ikke så nøye så lenge bryteren kan bryte to forskjellige kretser.
  9. Script -> hs.URLAction (se hjelpfil). F.eks. som her:
  10. HomeSeer "system" referer også til software. De pleier ikke være vanskelige på det. Ikke ofte folk går den veien, men det viktigste er at man automatiserer! Ikke hva slags programvare man kjører.
  11. Jeg kjører nå endelig TLS på alle mine tjenester der det er nødvendig (enten direkte for de som støtter det, eller via nginx for de som ikke gjør det).
  12. 15 noder skal ikke være et problem for en Zee2. Først ville jeg prøve å installere Z-wave plugin'en igjen, det kan du gjøre ved å gå til Plugins -> Manage, og utvide "Additional Interfaces" nederst. Så velger du "Lighting & Primary Technology", og finner Z-wave i lista (øverst). Velg den, og trykk på "Download and Install"-knappen. Da blir Z-wave plugin'en installert igjen. Det er litt jobb å sette alt opp på nytt, fordi du må nullstille UZB1, HomeSeer og alle nodene på nytt. Evt. kan du gå til "Restore" menyen på Zee2. Da legger du til ":911" på slutten av addressen til den (du kan også bruke http://find.homeseer.com til å nå dette).
  13. You are correct, Sir. ? Kjekt å høre!
  14. .... og flere headers har vi tydeligvis hatt problemer med i URLAction.
  15. Det skal ikke skje. Jeg har ingen forklaring på det. Jeg har ikke sett det før. Det eneste er om du ikke har laget en helt ny virtuell device, men kopiert en som hører til en plugin, og at plugin'en resetter det. Hvordan ser det ut under tab'en Advanced? ... og du har ingen backup som blir kjørt tilbake av HS-databasen eller andre slike "tåpeligheter"?
  16. Off-topic i denne tråden, men det diskuteres her: ... og den beste løsningen (i mine øyne) er å gjøre det via nettverket:
  17. Hvis det kan installeres på x86-arkitektur kan det installeres på ESXi...
  18. Husk at du er på et forum for entusiaster, og svarene blir jo selvfølgelig farget av det. HomeKit er... fint. For det det gjør. Men der er problemet: Det er ikke så mye det kan gjøre. Eplehuset kjører nå en ganske stor kampanje på at "Det smarte hjem får du hos Eplehuset", og selv om jeg personlig kan le meg i hel av det utsagnet så vil det nok passe for noen. Men for de fleste her inne betyr begrepet "HomeKit" at de kan bruke Siri til å styre sitt smartere hjem enn det Eplehuset viser frem, noe som jo kan være praktisk. Se her og bedøm selv: https://smartehjem.eplehuset.no/i-hjemmet Hovedgrunnen til at Apple, Google, Microsoft og Amazon ikke er større på hjemmeautomasjon pr. dags dato er sannsynligvis (etter mine vurderinger) fordi det ikke er mulig å gjøre det smart nok til at det oppleves som skikkelig smart samtidig som det er så enkelt at "alle" kan gjøre det. På den annen side så er det mulig å få til mye smart med bare bittelitt egeninnsats nå. Tidligere var dette jo et livsprosjekt. Nå kan man sette opp HomeSeer, Domoticz, Home Assistant, OpenHAB eller noe tilsvarende på en Raspberry Pi, og med noen kjappe regler, så har man et mye smartere hus enn man trodde man kunne få. Hvis det derimot ikke er tiltalende, kan man i det minste få et semi-smart og "fjernstyrt" hus ved å ringe f.eks. FutureHome eller Home Control.
  19. Paging @iblis...
  20. Da er det jo enklere. Her er en måte å gjøre det på: https://www.hackster.io/leoribg/using-nodemcu-board-to-send-data-to-devicehub-iot-platform-dccc3f Men du trenger ikke å poste en hel JSON string, men kan bruke enkle HTTP Get/Post: https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/http/
  21. Ja, det er et poeng jeg kjøper. Men dette utsagnet: ... er et åpent spørsmål. Det finnes jo flere måter å gjøre dette på. Du kan f.eks.: Kjøre en webserver på NodeMCUen som HomeSeer leser data fra Bruke JSON til å sende data til HomeSeer Bruke MQTT (og en tilhørende broker). Sende tekstfiler (f.eks via FTP) som HomeSeer leser ... og det er helt sikkert enda flere muligheter. Jeg hadde nok brukt metode 2 eller 3. Kanskje et påskudd til å lære litt mer om MQTT?
  22. Ja, det kan jo dessverre se slik ut.
  23. Plugin'en har en API-modus. Da får du mer tilgang til hardwaren, men må kode mer selv. Likevel sparer du en del arbeid fordi kommunikasjonen med HS skjer via plugin'en.
