  1. Det skal ikke skje. Jeg har ingen forklaring på det. Jeg har ikke sett det før. Det eneste er om du ikke har laget en helt ny virtuell device, men kopiert en som hører til en plugin, og at plugin'en resetter det. Hvordan ser det ut under tab'en Advanced? ... og du har ingen backup som blir kjørt tilbake av HS-databasen eller andre slike "tåpeligheter"?
  2. Off-topic i denne tråden, men det diskuteres her: ... og den beste løsningen (i mine øyne) er å gjøre det via nettverket:
  3. Hvis det kan installeres på x86-arkitektur kan det installeres på ESXi...
  4. Husk at du er på et forum for entusiaster, og svarene blir jo selvfølgelig farget av det. HomeKit er... fint. For det det gjør. Men der er problemet: Det er ikke så mye det kan gjøre. Eplehuset kjører nå en ganske stor kampanje på at "Det smarte hjem får du hos Eplehuset", og selv om jeg personlig kan le meg i hel av det utsagnet så vil det nok passe for noen. Men for de fleste her inne betyr begrepet "HomeKit" at de kan bruke Siri til å styre sitt smartere hjem enn det Eplehuset viser frem, noe som jo kan være praktisk. Se her og bedøm selv: https://smartehjem.eplehuset.no/i-hjemmet Hovedgrunnen til at Apple, Google, Microsoft og Amazon ikke er større på hjemmeautomasjon pr. dags dato er sannsynligvis (etter mine vurderinger) fordi det ikke er mulig å gjøre det smart nok til at det oppleves som skikkelig smart samtidig som det er så enkelt at "alle" kan gjøre det. På den annen side så er det mulig å få til mye smart med bare bittelitt egeninnsats nå. Tidligere var dette jo et livsprosjekt. Nå kan man sette opp HomeSeer, Domoticz, Home Assistant, OpenHAB eller noe tilsvarende på en Raspberry Pi, og med noen kjappe regler, så har man et mye smartere hus enn man trodde man kunne få. Hvis det derimot ikke er tiltalende, kan man i det minste få et semi-smart og "fjernstyrt" hus ved å ringe f.eks. FutureHome eller Home Control.
  5. Paging @iblis...
  6. Da er det jo enklere. Her er en måte å gjøre det på: https://www.hackster.io/leoribg/using-nodemcu-board-to-send-data-to-devicehub-iot-platform-dccc3f Men du trenger ikke å poste en hel JSON string, men kan bruke enkle HTTP Get/Post: https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/http/
  7. Ja, det er et poeng jeg kjøper. Men dette utsagnet: ... er et åpent spørsmål. Det finnes jo flere måter å gjøre dette på. Du kan f.eks.: Kjøre en webserver på NodeMCUen som HomeSeer leser data fra Bruke JSON til å sende data til HomeSeer Bruke MQTT (og en tilhørende broker). Sende tekstfiler (f.eks via FTP) som HomeSeer leser ... og det er helt sikkert enda flere muligheter. Jeg hadde nok brukt metode 2 eller 3. Kanskje et påskudd til å lære litt mer om MQTT?
  8. Ja, det kan jo dessverre se slik ut.
  9. Plugin'en har en API-modus. Da får du mer tilgang til hardwaren, men må kode mer selv. Likevel sparer du en del arbeid fordi kommunikasjonen med HS skjer via plugin'en.
  10. ... til $1200(!!!)....
  11. OK, da misforstod jeg.
  12. Jepp. Les fra pinner og skru andre av/på/pwm/etc.
  13. Vent... du installerte et selvstendig image fra OpenHAB, og SÅ måtte du installere noe ekstra etterpå? ?
  14. Moskus
    Lage plugin selv
    Høres bra ut!
  15. Mener du her at varmepumpa ikke piper som de har for vane å gjøre når de ellers får et signal? Ja, da kan det nok stemme. Har du prøvd alle kodene til Mitsubishi?
  16. Nå er jo ikke rack-skap direkte pene, selv om de er praktiske. Rack er for dem som har et sted utenfor synsvidde.
  17. Det er dessverre to forskjellige ting, ja. En gang ble Qubino sine dimmere solgt som sertifisert lenge før de faktisk var det, hvis jeg husker historien rett.
  18. Moskus
    Belysning på bad
    Det hadde jeg prøvd å diskutere på. Over 3000 kr timen virker urimelig.
  19. Er den sertifisert, så skal den være støttet i HomeSeer. Det er mantraen HS-gutta selv gjentar til døde, så da får vi bare håpe at de mener det. Og det må vi jo forutsette.
  20. Tidsbegrenset beta-tilgang kan ordnes på forespørsel.
  21. Ah, det har jeg på annen måte.
  22. Ja, det virker nå som en rimelig konklusjon.
  23. Jepp, samme her.
  24. Ja, det er nok det enkleste. Jeg har ikke det, for jeg har ikke behov for å trigge brannalarmen fra HS, kun få alarmen inn i HS. (Samt at trigging ikke var en mulighet da jeg skaffet meg KD-101, som nå er en evighet siden).
  25. 2-3 GB er fremdeles plass. HomeSeer krangler når den ikke får skrevet data til databasen, men da skal det være rimelig fullt. For meg virker det som om noe gjør at UZB1'en din ikke snakker helt med HomeSeer. Hvilken plugin versjon har du? Det kan være verdt et forsøk å installere siste beta, bare husk å ta backup av hele HS3-mappen først (det er for så vidt alltid en god idé innimellom).
