  1. Fungerer det å styre andre noder fra den spesifikke S2'en? Eller så tipper jeg at den ene er importert unsecure (som det stort sett bare er fordeler med) og den andre er lagt til secure.
  2. Jeg har innspillinger av meg selv som leser opp diverse beskjeder. "Vaskemaskin er ferdig", "Husk å sette ut søppelspann", "Tøm robotstøvsugeren", "Det er leggetid", "Nei, helt seriøst; Det er leggetid!", etc. Hvordan er det i det hele tatt mulig?! Det er ingen dyptgående endringer i HomeSeer. Han bak SmarterControl må være en dyktig fyr, for ellers hadde han ikke fått til det han får til. Men han gjør noen rare valg innimellom, som bl.a. å krangle med HomeSeer på grunn av feil han mener de gjør (men det kan nok egentlig diskuteres), for deretter å trekke plugin'ene ut av Updateren.
  3. Jeg har ikke testet akkurat den konfigurasjonen, men jeg kan se på det...
  4. Jeg lurer på å lage en kategori til: "Script-bibliotek", hvor det kun skal postes scripts.
  5. ... eller sette opp en dns-tjeneste på routeren.
  6. Debugging home automation be like: http://i.imgur.com/2E5Oma8.gifv
  7. Stemmer bra med mine erfaringer, ja.
  8. Et meget godt tips! Takk!
  9. Hvis du sier det, så... Dette er da gjennom deCONZ rammeverket. Hmm. Foreløpig litt ullent, men absolutt ikke uten interesse dette heller. Jeg liker REST-APIer for webtjenester. Men for protokoll-integrering er det en del tyngre enn å få en DLL i fanget...
  10. https://www.tronika.no/no/23-lysstyring Jo, de finnes. Men om de er bedre er nok en annen diskusjon. Men ser ingen grunn til å "slippe" en bryter i forkant, egentlig.
  11. Foreslår parameter|input|output. Og så erstatte Regex("(?<=""Today"":)[^,]+(?=,)") med dette: Regex("(?<=""" & dvref(0) & """:)[^,]+(?=,)") Men istedenfor å bruke dvRef() ville jeg definerte eksplisitte variabler. (F.eks. Dim parameter as String = pParms.Split("|")(0), etc).
  12. Ja, hvis det er det du vil ha. Jeg tenkte bare at du sannsynligvis helst vil ha noe som integreres 100% istedenfor å være en gateway først som deretter integreres i hjernen.
  13. Nei, det er mulig jeg var litt kjapp der, så det er i utgangspunktet hakket bedre enn Osram. Men jeg kunne tenke meg noe litt kjappere enn Post/Get og "nærmere" metallet. Dette må jo polles... Har du sett en kompabilitetsliste? Det er visst det viktigste for Zigbee. Finnes denne brukt i virkeligheten? Har noen laget en OpenHAB-binding? Vi snakkes når du virtualiserer.
  14. Jeg tipper du egentlig mener at du ønsker deg en controller som går over nettverk, ikke en gateway.
  15. Med kun en Rest API så kan man nesten bruke en Osram Lightify hub. Håper på noe hakket nærmere, siden den nå kan kobles til via USB, uten å måtte kompilere en egen firmware.
  16. ... ikke uten dokumentasjon.
  17. *sukk* alltid er det noe... La oss prøve å bytte ut if'en med dette: If match.Success Then Dim value As Double = CDbl(match.Groups(0).Value.Replace(".", ",")) hs.SetDeviceValueByRef(201, value, True) hs.WriteLog("RegEx test", "The value was set to: " & value) Else hs.WriteLog("RegEx test", "No match! :(") End If ... da skal vi i det minste se i loggen hva som skjer...
  18. Jo, men Zigbee og Zigbee er 5 forskjellige ting. I hvert fall i følge deres eget forum: http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,36354.0.html Kompatible produkter for Vera: http://support.getvera.com/customer/en/portal/articles/2340019-certified-partner-products (sjekk Z-wave mot Zigbee, og noter deg at Philips Hue er "via bridge") http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,36354.msg273709.html#msg273709
  19. Det er så synd at Elko valgte Zigbee istedenfor Z-wave...
  20. Du vet hvor jeg bor, men jeg vet ikke hvor du bor... derfor ble det som det ble. Men hvis jeg er fornøyd med den, så kan det være jeg vil ha noen flere (enklere), skal heller høre med deg da.
  21. Ja, dette vil vi ha!
  22. Hvis det hadde vært sant. Screenshot'et er ikke fra mitt system. ... selv om jeg har likt hos meg, jeg måtte sjekke. Det viktigste er imidlertid om vi får løst problemene dine. Det er jo rart at det begynner bra men går saktere etter vært. Hvilken kontroller har du? UZB1? Har du prøvd å ta den ut, la den ligge 10 sekunder og sette den i igjen?
  23. Ikke "jeg", men "de" altså Aeon Labs. Pass. Må sjekke manualen. I verste fall går det 5 minutter (eller mindre, du kan bruke 60 eller 120) før vaskemaskinen rapporterer at den er ferdig. Hos oss har vi et 2 minutters delay (men så bruker vi en vibrasjonssensor, ikke strømmåling).
  24. Jeg har satt hvert 5. minutt, dvs hvert 300 sekund, men jeg har også et ganske stort nettverk. Hvert 30 sekund er også relativt raskt. Hvis du setter dem til 60 eller 120, blir et bedre da? Det var rart, det er det ikke på noen av de jeg har sett, og jeg har satt opp en god del av dem på flere forskjellige systemer. Her er default-verdiene som jeg kjenner dem:
  25. OK, måtte sjekke. Jøss! Det har du ikke bruk for! Mye trafikk på nettet, som til og med er kryptert (og dermed gir enda mer trafikk på nettet) er ikke å anbefale. Jeg synes det er mer og mer synd at "include encrypted" er default når det er så lite utstyr som har behov for det...
