  1. Jo, men Zigbee og Zigbee er 5 forskjellige ting. I hvert fall i følge deres eget forum: http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,36354.0.html Kompatible produkter for Vera: http://support.getvera.com/customer/en/portal/articles/2340019-certified-partner-products (sjekk Z-wave mot Zigbee, og noter deg at Philips Hue er "via bridge") http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,36354.msg273709.html#msg273709
  2. Det er så synd at Elko valgte Zigbee istedenfor Z-wave...
  3. Du vet hvor jeg bor, men jeg vet ikke hvor du bor... derfor ble det som det ble. Men hvis jeg er fornøyd med den, så kan det være jeg vil ha noen flere (enklere), skal heller høre med deg da.
  4. Ja, dette vil vi ha!
  5. Hvis det hadde vært sant. Screenshot'et er ikke fra mitt system. ... selv om jeg har likt hos meg, jeg måtte sjekke. Det viktigste er imidlertid om vi får løst problemene dine. Det er jo rart at det begynner bra men går saktere etter vært. Hvilken kontroller har du? UZB1? Har du prøvd å ta den ut, la den ligge 10 sekunder og sette den i igjen?
  6. Ikke "jeg", men "de" altså Aeon Labs. Pass. Må sjekke manualen. I verste fall går det 5 minutter (eller mindre, du kan bruke 60 eller 120) før vaskemaskinen rapporterer at den er ferdig. Hos oss har vi et 2 minutters delay (men så bruker vi en vibrasjonssensor, ikke strømmåling).
  7. Jeg har satt hvert 5. minutt, dvs hvert 300 sekund, men jeg har også et ganske stort nettverk. Hvert 30 sekund er også relativt raskt. Hvis du setter dem til 60 eller 120, blir et bedre da? Det var rart, det er det ikke på noen av de jeg har sett, og jeg har satt opp en god del av dem på flere forskjellige systemer. Her er default-verdiene som jeg kjenner dem:
  8. OK, måtte sjekke. Jøss! Det har du ikke bruk for! Mye trafikk på nettet, som til og med er kryptert (og dermed gir enda mer trafikk på nettet) er ikke å anbefale. Jeg synes det er mer og mer synd at "include encrypted" er default når det er så lite utstyr som har behov for det...
  9. Er selve bolten en vippe-bolt eller "inn-og ut" (akkurat ja!)? Ser vanlig ut. Jeg tviler litt til at du får plass til min bryter inne i den, det er jo stål i enden av den.
  10. Jo, da er det en del arbeid. Jeg har oppgradert mitt (eller "mine") og andre sine systemer, og har ikke sett noe som helst problemer med det. Men noe i nettverket ditt er ikke helt friskt. Kan du sjekke om du har et "Key" felt i Z-Wave.ini?
  11. Jeg hadde også AC-66u med SmarterCoffee og de snakket fint sammen med hverandre... Dette var rart! Mulig SmarterCoffee trenger b-båndet? Har du aktivert det (det tror jeg må gjøres manuelt)?
  12. Ja, jeg hadde montert en trykkbryter koblet til ... noe... (whatever) som selve låsebolten dyttet inn. Fungerte utmerket. Men jeg hadde mye plass i låsekassen. Kan du poste et bilde av din?
  13. Er det mye arbeid å ekskludere node 20 og 21, for så å implementere det på ny?
  14. Splitter denne ut, jeg, gjør det lettere for andre å finne
  15. Eller laaang erfaring med andres. ?
  16. Styring i seg selv krever ikke så mye. Men så kommer det jo oppdateringer innimellom. Fibaro har jo hatt store problemer med at datakvotene på utplasserte bokser løper løpsk. Men godt mulig dette ikke er et problem med Vera. Som du sier; selve dataoverføringen er jo forholdsvis liten.
  17. Ah, pokker! Jeg har jo en ekstra sak jeg glemte å legge til. Det korrekte er her: Sub Main(ByVal parameters As String) Const dvref As Integer = 200 Dim input As String = hs.DeviceString(dvref) Dim regex As New Text.RegularExpressions.Regex("(?<=""Today"":)[^,]+(?=,)") Dim match As Text.RegularExpressions.Match = regex.Match(input) If match.Success Then Dim value As Double = CDbl(match.Groups(0).Value.Replace(".", ",")) hs.SetDeviceValueByRef(201, value, True) End If End Sub ... der .Replace(".", ",") er det eneste nye.
  18. Forskjellen mellom 1,5A og 2A er muligens der. Hvis du har hele RGBW-lenka på 5 meter og guffer på alt med en 5A strømforsyning, så setter jeg mer enn en 10er på at Fibaro rapporterer mer enn 22 W.
  19. Frakten var billig, kun €4. Skal være mye rabatt før det lønner seg siden post internt i Norge skal inkluderes.
  20. Liker ikke løsninger som aktivt låser opp døra mi når strømmen går...
  21. Tror i det minste det finnes to, med samme kapasitet(?) men iallfall med ulik størrelse. Har ikke peiling på hva som er hva...
  22. Joooo, det fungerer jo brillefint enda. Men å sette det opp som at S2 rapporterer status til devicen som heter "Multilevel Switch 2" DET fungerer kun sporadisk og under bestemte (og foreløpig ukjente) betingelser.
  23. Dagens xkcd er spot on som alltid:
