  1. Hør med @tjwesterby
  2. Husk at elektriske tilkoblinger utendørs må gjøres vanntette:
  3. Moskus
    Garasjeport + nexa
    Ja, og grunnen er enkel: Når du trykker "On" er det det samme som å trykke ned den originale knappen. Når du trykker "Off" er det som å slippe den. Så du burde sette det opp at den gikk tilbake til Off automatisk etter et halvt sekund. Så er det bare å trykke på On så "toggler" du status på porten. Hvis du vil vite om porten er åpen eller igjen, ville jeg brukt et par magnet-sensorer.
  4. Ved 23:59?
  5. Takk.
  6. Det kommer litt an på hva som er lyskilden. Jeg fikk det ikke til å fungere med en ikke-dimbar (litt for stor) sparepære-sak og lysstoffrør, men lysstoffrør er jo krise uansett.
  7. Fibaro har rene brytere også i mikro-modul format. Se etter FGS-212 (kan bryte en kurs) eller FGS-223 (kan bryte to kurser).
  8. Lurer på om jeg ombestemmer meg. Kan du hive dem i posten, Fermate?
  9. Z-wave er to-veis, 433MHz er en-veis. Klart det er forskjell. Men en god antenne hjelper veldig på!
  10. Det skal den heller ikke kunne gjøre, så sannsynligvis det må være en annen grunn. Jeg har ikke merket noe tilsvarende.
  11. Sjeldent det skjer, men kanskje IDen ikke har blitt lagret.
  12. Jeg tror Device History lagrer når enheten får en verdi, men det kan være ved endring. Det kan du imidlertid sjekke raskt ved å se i historikk-tabellen under grafen.
  13. Det er normalt å ikke bli spurt om passord når du er hjemme, dette er innstillinger under Tools -> Setup. Men hvis du bruker port forwarding (istedenfor MuHS-tjenstene) for å få fatt i HS3 utenfor husets fire vegger, så er denne feilen mer kritisk.
  14. De fleste Z-wave switchene nå måler strøm, men en ren strømmåler finner du nok ikke. Problemet er nok å finne en som faktisk tåler belastningen. F.eks. Fibaro sine skal ikke ha mer enn 8-10A, noe som f.eks. gjør vaskemaskiner, tørketromler og varmtvannsberedere vanskelige. Du kan måle strøm på hele kurser, etc, og hele huset, det kan være like interessant. Jeg ville begynt med å kikke gjennom modulene for apparat-styring hos Tronika.
  15. Takk! Kjekkere å kjøre en release enn en beta. Det er det, jeg har prøvd selv flere ganger. Så det må være noe mer enn det.
  16. Moskus
    Garasjeport + nexa
    Godt å vite. Det er faktisk et relé i den.
  17. Moskus
    Garasjeport + nexa
    Er Fibaro-switchene med reléer? De var det før, men det er visst endret.
  18. Moskus
    Garasjeport + nexa
    Det virker som om du tror at S1 gir et signal ut. Det gjør den ikke. Den kan ikke brukes på den måten. Kan også bruke AN-179, men da trenger du et potensialfritt relé i tillegg som kan ta 230V. Og det er litt mer arbeid.
  19. Moskus
    Garasjeport + nexa
    S1 er en inngang, ikke utgang. Du kan koble en bryter til der, men ikke så mye annet.
  20. Ja, det var min første tanke. Får prøve litt forskjellige nettlesere i morgen.
  21. Hmm.. hjemmefra (der jeg foreløpig har "allow" på) går det fint, men det ser merkelig nok ikke ut som om den laster favicon.ico.
  22. Ja, det er akkurat det som er snodig...
  23. Tipper det går 8 måneder, jeg. Eight Sleep var over halvannet år forsinket, mye pga popularitet.
  24. Det er sannsynligvis fordi de ikke vet, og heller ikke tør gjette. MoveZ er nok sannsynligvis blitt mer populært enn de hadde tenkt, og sånt tar ekstra tid.
  25. Ja, det hadde jo vært kjekt om de sa noe á la "sett parameter 27 til 2 så går det bra".
