  1. Problemet med å skrive en den guiden er at programmering er litt mer komplisert...
  2. Aha, den der, ja. Har lurt på den selv, men enda ikke kjøpt en...
  3. Vel, det er en sannhet med modifikasjoner. HomeSeer er ikke perfekt, ingenting er det. Men for meg er det et par saker som gjør det enkelt å velge: 1) Det har en veldig bred støtte for ulikt utstyr, 2) det er enkelt å sette opp regler og 3) det er et .NET-program og jeg kan bruke programmeringsspråk jeg allerede behersker til å utvide det selv. Hjemme hos oss har vi for lengst passert stadiet om at vi "bare tester og leker litt for å se hvor gøy dette ". Nå må det virke. Hver dag. Året rundt.
  4. At det virker etterpå... ?
  5. Er det DET den oppdateringen var?! Glimrende! Jeg har tenkt å bruke en RS232-over-ethernet-via-RaspberryPi-løsning.
  6. Jepp. Det er det som skjer for meg også.
  7. Poste screenshot?
  8. Du får et papir på at utstyr er montert ihht. diverse bestemmelser og at arbeidet er utført av en fagmann. Det skal du i det minste få, på alle elektriker-arbeider.
  9. Da er Z-wave-kommandoen overraskende treig...
  10. Jo, den skulle ha lastet siden på ny. Rart at det ikke skjer, fungerer jo alltid stort sett veldig fint.
  11. Jo. Noe dyrere, men den forskjellen i pris spiller vel neppe den store rollen.
  12. Det er et VB.NET, ikke vbs. Jeg har ikke skrevet noen guider om scripting enda uten om dette.
  13. Du kan bare ta bort disse linjene i linken min din over: <%response.write(hs.GetPageHeader("", "Moskus testside", "", "", False, False, True, False, False)) %> så er det ingen meny-linjer der. Men da må du lage dine egne tag'er (som jo er en lek).
  14. Kablet nett + Ethernet shield, fint og stabilt. Alternativ er vel en NodeMCU som nå visstnok er støttet native, spennende tider!
  15. Ja, selvfølgelig. Ikke at det er teknisk vanskelig, men noen andre skal ha ansvaret for det.
  16. Hvis du kan scripte, så ville jeg brukt RegEx for å finne "Power" og lese ut tallet bak kommaet. Kan også gjøres med enkel med strenghåndtering. Her er et utgangspunkt, men du kan ikke putte det rett i et script: Dim input As String = "{'Time': '2017-03-05T11:27:13', 'Yesterday':0.008, 'Today':0.016, 'Period':0, 'Power':0, 'Factor':0.00, 'Voltage':0, 'Current':0.000}" Dim searchStart As String = "'Today':" Dim searchEnd As String = "," Dim indexStart As Integer = input.IndexOf(searchStart) + searchStart.Length Dim indexStop As Integer = input.IndexOf(searchEnd, indexStart) Dim value As Double = CDbl(input.Substring(indexStart, indexStop - indexStart).Replace(".", ",")) Console.WriteLine(value) Console.ReadKey()
  17. Jeg vet ikke om du kan det med URLaction. Mulig du må gjøre det skikkelig med Webclient.
  18. Arduino? Det hadde jeg brukt aller først. Med arduino-plugin'en er du oppe og kjører på 2 minutter.
  19. Det var før JSON-interfacet var helt ferdig. Men du kan også bruke TextSeer hvis du vil ha det enda enklere. Jeg bruker .asp (hvis Windows) eller aspx for enklere kontroller av flere enheter. Fungerer brillefint.
  20. Du må absolutt se nærmere på tenScripting! Full IntelliSense med scripting, men merk at enkelte funksjoner ikke finnes (for eksempel Linq) og at cast må gjøres eksplisitt (For i as Integer in integerList istedenfor For i in integerList).
  21. Merk at HomeSeer primært nå bruker VB.net-script, ikke "vbscript". Høres ut som jeg spikker fliser, men det er vesentlige forskjeller...
  22. Det er et definisjonsspørmsmål, men vi åpnet slusene for alle i slutten av april i fjor. Så snart 1 år.
  23. you spelt "I" wrong.
  24. Det stod: ... ?
