  1. Moskus
    Aeotec Wallmote
    ... jamfør HomeSeer-skolen del 7.
  2. ... som betyr "i praksis ikke", da Z-Uno kun kan assosieres mot K8 én gang.
  3. Jeg bor i Rogaland, men hjemmebesøk for å se på en OneDrive synkronisering er nok hakket over de tjenestene jeg tilbyr via forumet... Og et tåpelig spørsmål til: Hvis du setter det opp på en annen maskin, så fungerer det helt prikkfritt?
  4. Det er uten tvil det ideelle. "Hardkoding" av fridager (det er nå enkelt å flytte til en ini-fil, hvis du synes det blir mindre "hardkodet" av det ) er i mellomtiden et nødvendig onde, slik jeg ser det. Jeg har lenge hatt en drøm om at HS leser Outlook.com-felleskalenderen vår. Men har foreløpig ikke fått det til.
  5. ... så man kan gjøre det enda mer komplisert enn nødvendig?
  6. Er det Windows 10 vi snakker om? Kjører du faktisk siste versjon av OneDrive (for det er vesentlig)? ... og testet du denne:
  7. Jepp! Og det finnes enda greiere måte å logge ting på, jeg skal poste et script om et par dager.
  8. Det var litt lite informasjon... har du lest om assosiasjon i HomeSeer-skolen del 4? I utgangspunktet er det å åpne Z-wave tab'en på Root til ZSC-01DW, finne "Associations", og legge Dimmer 2 i gruppe 1 (for eksempel) HVIS Dimmer 2 er lagt til non-secure.
  9. Det gjør man, men vær Obs på at det finnes bedre produkter enn Nexa sine. Og at "Nexa" og "Nexa" er to forskjellige ting, siden Nexa i praksis har ødelagt sitt eget merkenavn. Nexa leverer nå BÅDE Z-wave utstyr og 433 Mhz utstyr, og de er IKKE kompatible med hverandre.
  10. Det er riktig, jeg overså det. Scriptet er et .NET script, ikke VBscript. Dermed med .vb ending og ikke .txt ending. Da tipper jeg at dette: dateNow.Subtract(datePrev).TotalHours gir 0, og å dele på null er tull. Med andre ord kan det se ut som om dateNow og datePrev er like. Hvilke faktiske verdier har devRefNow og devRefPrev?
  11. Det er riktig. Det er ingen termostat, teknisk sett, og i scripts kan jeg ikke implementere Thermostat API som kreves for at HomeSeer teknisk sett skal definere det som en. Men det går å justere temperaturen med devicene. Det er ikke bare å sette riktig "Device Type", men det må også implementeres noen forhåndsdefinerte rutiner som scriptpakken ikke kan gjøre. Men det får bli når jeg oppgraderer scriptet til en plugin.
  12. Mindre matematikk, riktignok, men mer styr for å tolke det. Tipper at scriptet over vil kreve vesentlig mindre ressurser enn å laste ned en fil og tolke den, og så vurdere om datoen er en hellidag eller ikke (men den totale ressursbruken er neppe avgjørende). Og så er det flere muligheter for feil. Hva om tjenesten flyttes, eller legges ned? Eller rett og slett bare har en dårlig dag? Og man må uansett gjøre unntak for sine egne definerte feriedager, da webapi'en kun gir de offentlige høytidene.
  13. Er det en full HS3-versjon eller HS3-Pi? (Den første kan oppgraderes, så sparer du litt penger).
  14. Jeg er ingen SmartThings-ekspert (paging @Snowman), men kan prøve å svare på noe. Du må ikke kjøpe den i Statene, men i UK. Det er forskjell på frekvensbåndene som brukes i US og i Europa. Ja, Nexa har bare re-brandet andre eksisterende produkter (for det meste), så det burde gå helt fint å styre de med en UK-SmartThings.
  15. Ja, og HS har greie og enkle måter å gjøre det på: http://www.homeseer.com/support/homeseer/HS3/HS3Help/ini_file_editing1.htm Du kan f.eks. se termostat-scriptet mitt som et godt eksempel.
  16. Dette er i så fall en OS-innstilling. hs.Launch bruker "Shell" (eller sannsynligvis i .NET utgave; System.Diagnostics.Process.Start). Det er det samme som skjer hvis du taster inn "http://www.google.com" i Start -> Kjør flere ganger.
  17. Ikke jeg heller. Men personlige erfaringer som at jeg aldri har opplevd sånne problemer jeg heller med OneDrive, har lite å si for stakkars @Rolf Helge som faktisk opplever problemer. Du finner sikkert dem som har problemer med Jotta også. Så vidt jeg kan se skal det ikke være noen problemer med RAID-oppsett og OneDrive, alle filendringer skal det jo gis beskjed om fortløpende uansett. Med mindre du bruker en RAID-controller som ikke er helt 100%...
  18. Da kan du bruke en .ini-fil istedenfor, eller å lage en virtual device. Det siste er nok det enkleste.
  19. ... det er derfor jeg sender ut scriptene mine i åpen kode, uten å kryptere dem. Hvis andre kan lære av det, så er det bare bra.
  20. Du sa dette: ... som kan være kilden til forvirringen. Du trenger en mixer for å ta signal fra TVen og fra Dot'en. Den bør ha to stereo-kanaler (totalt 4), og så sender du en utgang fra mixepulten til hver av høyttalerne.
  21. SRT321 skal fungere til det formålet du beskriver, men jeg har ingen personlig erfaring med den. Det finnes imidlertid en tråd om den her: Takk!
  22. Ingenting. Mixeren fungerer fint. En Y-kobling gjør ikke. Den så bra ut. Skulle hatt den i en utgave med to stereopar.
  23. Jo, det er det nok. Hang meg fremdeles opp i tanken om å splitte til to høyttalere. Da må du ha en mixer, og ikke en splitter. Og en Y-kabel hjelper ikke.
  24. Jo, men her er det vel snakk om å splitte et signal til to mottakere. Det burde vel gå fint. Du kan kjøpe en Y-kabel hos Clas Ohlson.
  25. Moskus
    PHLocation - iCloud
    Jeg har et "skikkelig" sertifikat, så det burde ikke være et problem. Eller kanskje er det akkurat det som er et problem? SKal lese litt, takk.
