  1. Moskus
    PHLocation - iCloud
    Jeg ønsker meg også dette, men på Windows. Får det ikke til...
  2. Hvis det er scriptet, finner ikke jeg heller noe feil med det. Sjekke det i Visual Studio, ser fint ut der uten feilmeldinger eller varsler. Hvordan ser Action'en i eventet som trigger scriptet?
  3. Du kan legge inn hs.CreateVar("DinVariabelHer") i Startup.vb i /Script-mappen, rett over "End Sub" linjen nederst.
  4. Det har du rett i... Bruker Jotta til backup, men OneDrive er bedre til dokumenter, regneark, etc.
  5. Nei. Låne en Fibaro HCL?
  6. Nei. Den konverterer det forrige lagrede heltallet til en Double (altså et desimaltall). Men feilen er her: Dim Forbrukh As Integer. Endre det til Dim Forbrukh As Double
  7. Nei, men ta et problem om gangen, så kan du finne det ut.
  8. Ja, @Blodstrupmoen henter ut desimaltall i forbruket (DeviceValueEx) men konverterer det til heltall senere (CInt(...)). Hvis du fjerner teksten "CInt" burde det faktisk fungere. Du kan fjerne noen desimaler istedenfor, da blir den linja slik: Forbrukh = Math.Round(NowMalerstandh - OldMalerstandh, 1) ... der det siste 1-tallet indikerer at du vil ha 1 tall bak kommaet.
  9. Sett opp en Status Value range, da...
  10. Med HomeSeer er det en smal sak. Vet ikke om Domoticz, men det burde vel strengt tatt OpenZwave støtte.
  11. Det står jo. Den forventet en parentes, men fant den ikke. Litt vanskelig å si altså uten å se scriptet nøyaktig slik du har det.
  12. Hmnmm... må tydeligvis lete litt mer. Hva kostet den der?
  13. Du bruker HomeSeer, da fungerer Fibaro best (etter min mening), selv om ikke den heller er perfekt.
  14. Du får dem også uten 0-en som bildet viser, for den gir jo ikke mening med pulsfjær.
  15. Moskus
    Belysning på bad
    Poenget er at elektrikere er blitt overraskende dyre. Om ZoRaC tar seg godt nok betalt eller ei henger også sammen med om han bor i Oslo eller ikke. Her på vestlandet, hvor ingeniørene krangler om jobbene som er, vil det med slike priser være dyrere å leie en elektriker enn en siv.ing. ... men nå får det vel være nok Off Topic.
  16. Moskus
    Belysning på bad
    De selges vel i det "samme markedet"...
  17. Moskus
    Belysning på bad
    TIL det er like dyrt å få fatt i en elektriker som en ingeniør...
  18. Moskus
    Belysning på bad
    Ja, det kan du nok regne med. Om det påslaget er fornuftig eller ei er en helt annen diskusjon. Ring en konkurrent.
  19. Nei, Spotify er støttet nå. Det er det jeg har tenkt å gjøre. @Fermate hvor kjøpte du dine små mixere?
  20. Da begynner jeg å gå tom for idéer. OneDrive synkroniserer fint mellom alle maskiner og telefoner... Prøvd denne? https://support.office.com/en-us/article/Fix-OneDrive-sync-problems-83ab0d8a-8400-45b0-8dcf-dc8aa8a6bcf8
  21. Jo, men fruene har en tendens til å like hjul istedenfor brytere som må holdes inne... men når automatikken først er på plass, så tenker de ikke så mye over det lenger.
  22. Det er jo ikke så mange valg å ta. Enten fungerer det eller så fungerer det ikke. Men du sier du har installert det på "filserveren". Det er en ren Windows-maskin, ikke et NAS eller noe slikt?
  23. Ja, selvfølgelig. Hva om du oppretter en enkel tekstil på OneDrive-root-nivå?
  24. Elektrikeren din har rett. Du kan ikke benytte dine eksisterende dimmere, du må bytte dem ut med brytere + impulsfjær.
