  1. "hjemmeautomasjon.no var sperret"... Var ikke det rart, da?
  2. Det scanner du jo selvfølgelig først...
  3. Ser ut som om RFXtrx433 støtter noe noe som heter "ASA blinds". Verdt å undersøke: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf
  4. Er det ikke en reset-knapp på devicen?
  5. https://play.google.com/store/search?q=autostart
  6. Som du ser i scriptet har jeg en "Setup()" rutine. Her er "dv" root-devicen, og siste delen lager children og assosierer dem med root: 'Creating child devices dv.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root For i As Integer = 1 To 4 Dim childref As Integer = CreateOutputDevice(i, devref) If childref > 0 Then dv.AssociatedDevice_Add(hs, childref) Next
  7. Du kan legge endringer i "Custom.css" i \html\css-mappen. Disse endringer overstyrer "style.css". Men hvordan du kan gjøre endringer i CSS er et laaangt kapittel. CSS er litt jobb.
  8. Jeg synes problemet er godt oppsummer her: – Strømselskapene overvurderer folks interesse for smart strømbruk
  9. Det er jo en økonomisk vinning i det, faktisk en ganske stor en (i det minste i teorien). Men ikke fra dag én. Det er planen om at AMS skal føre til dyrere strøm når belastningen på nettet er høyest, og at flere da velger å skru av for eksempel varmepumpe og varmvannsbereder i dette tidsrommet. For oss med automasjon er det jo en lek. Hvis mange nok gjør det betyr det at belastningen på nettet i "rush hour" blir lavere, og dermed trenger man ikke dimensjonere og vedlikeholde nettet for den "verste timen". https://www.tu.no/artikler/100-frivillige-stromkunder-lar-en-algoritme-styre-varmvannsberederen/375930
  10. Jeg forstår ikke engang hvilke knapper du snakker om...
  11. Da vil jeg vel si at den beste måten å teste nøyaktigheten er å lese av måleren samtidig som du nullstiller den programmerte telleren din, og leser av et døgn etterpå. Hvis differansene er like, så er det jo greit.
  12. Det er mulig det er meg som er treig, men du skrur på et LED-lys (som er koblet til en Arduino) og det blir ikke detektert av fototransistoren? Men den detekterer den som står på måleren?
  13. Paging dr. @Lazarus....
  14. Jo, men det vet vi vel ikke enda 100% sikkert. Ingen har den i hende enda.
  15. Både nei og ja. Det er Nexa-mottakeren som tolker to På-signaler etter hverandre som dim. Bryteren sender kun det samme signalet to ganger. Det har du mulighet til selv, men praksis tilsier at dette er i beste fall ustabilt.
  16. Her er Qubino sitt kobling. To tilkoblinger for 0-10V output. ... men reléer er jo kun av/på.
  17. Var jo rart å velge et system som kun kan leses av en gang i uka... ?
  18. At du kan styre 0-10V med en tilkobling for pluss og en for minus.
  19. Jeg regner heller ikke med å ha noe høyere forbruk når jeg får ny måler, men jeg er mer spent på om prisen går opp likevel.
  20. Nei! Du må undersøke det først.
  21. 0-10V krever vel kun to utganger.
  22. Dimming er vanskelig, fordi "holde inne knappen" ikke er så hendig med 433 MHz utstyr. Men du kan sette det opp slik med Eventer eller LUA at hvis du trykker på en knapp så senkes lyset (med Z-wave) med 10%.
  23. Ok, jeg ville prøvd å oppdatere server-plugin'en til beta. Bare ta backup av den gamle plugin'en først...
  24. Her er noe jeg ikke helt forstår: Hvordan kan det da ha seg at en god del som har fått nye strømmålere rapporterer merkbart høyere strømregning i løpet av en måneds tid? Så feil skal jo ikke de gamle strømmålerne kunne måle...
  25. Supert! Hmmm... selgere har det med å si diverse ... høres det ikke rart ut å lansere versjon 2 og så lansere en helt ny? Ikke at det gjør noe, det er kjekt med valg, men likevel...
